Colate di ruggine su Gelcoat
GiroInGiro Offline
Registrato: May 2016 Online
Ciao a tutti,
Cosa usate o cosa usereste per eliminare le colate e le macchie di ruggine che ormai il gelcoat ha in buona parte assorbito?
G.
Sono solo due le regole che contano davvero...quello che un uomo può e quello che un uomo non può...
30-05-2016 19:58
grossifs Offline
Registrato: Nov 2014 Online
RE: Colate di ruggine su Gelcoat
Y 800 allegretti diluigo 1/5 applica con spruzzino e dp 5 minuti sciacqua e spazzola delicata... torna perfetto
Inviato dal mio SM-G7102 utilizzando Tapatalk
30-05-2016 20:34
grossifs Offline
Allegrini.... t9...
30-05-2016 20:34
ecotango Offline
Acido muriatico con attenzione
30-05-2016 20:45
Brugolo Offline
Registrato: Aug 2014 Online
Io su alcuni puntini di ruggine sul gelcoat ho usato con successo il Ferrotone della Euromeci
30-05-2016 20:48
Horatio Nelson Offline
Registrato: Oct 2015 Online
(30-05-2016 20:34)grossifs Ha scritto:  Y 800 allegretti diluigo 1/5 applica con spruzzino e dp 5 minuti sciacqua e spazzola delicata... torna perfetto
Funziona bene anche sull'acciaio?
Stefano
30-05-2016 20:55
Luciano53 Offline
Registrato: Jan 2014 Online
Acido ossalico diluito al 5%. Fa miracoli e non danneggia il gelcoat. Fa sparire tutto.
Motore di ricerca e troverete parecchie discussioni, con esito mooolto positivo.
30-05-2016 20:55
scornaj Offline
Registrato: Jan 2010 Online
Anche euromeci forte, dato su bagnato, lasciato stare (ma non asciugare) per un po', poi spazzolato va bene.
a
30-05-2016 21:02
GiroInGiro Offline
Grazie per le dritte,ora vedrò cosa usare tra quelli consigliati..
30-05-2016 22:24
GiroInGiro Offline
Mi hanno anche consigliato l'acido muriatico,quello al 30%...che dite?
31-05-2016 15:06
andream Offline
Ciao,
dipende anche da quanto è estesa la superficie da trattare.
Se piccola o semplici colature, con poca spesa puoi tentare anche con l'antiruggine per indumenti che si trova facilmente nei comuni supermercati (non ricordo il nome, ma la boccetta è arancione con tappo bianco) ed ha l'applicatore a goccia, quindi facilmente dosabile.
Trattasi sempre di acidi, quindi applica, fai agire, rimuovi e detergi a lungo.
31-05-2016 15:41
Luciano53 Offline
Perchè fare malanni con cose aggressive
http://forum.amicidellavela.it/showthrea...o+ossalico
Questo è uno dei link, scrivete "acido ossalico" in Cerca e vi si apre una pagina.
Polvere a poco prezzo, normalmente contenuta in piccole quantità anche nei detersivi e in costose confezioni pulenti per la nautica, sciolta in acqua. Poco pericolosa per l'utilizzo, la si lascia sul gelcoat 10/15 minuti e si sciacqua con la pompa, fine!!
Sbianca la ruggine (la fa sparire) e rinnova il gelcoat, senza bisogno di strofinare, abrasivare, rendere opaca la superficie con sostanze malannose e pure pericolose per chi le usa.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-05-2016 15:58 da Luciano53.)
31-05-2016 15:57
dielle1 Offline
Registrato: Nov 2010 Online
(31-05-2016 15:06)GiroInGiro Ha scritto:  Mi hanno anche consigliato l'acido muriatico,quello al 30%...che dite?
Vai, con un eurino e poco te la cavi, sciacqua bene, fine.
Cosa pensi che usino i....cantieri?? Lui che fa' tutto da solo......ma
a 40 eurini ora, barca ....pulita.
dario
PS. se andava bene per le turche di ferro delle...caserme.....due macchie
di ruggine.....vedi tu.
Chi sa'...sa'...chi sa' di tutto...sa'...poco o per sentito...dire, o molto peggio per protagonismo anonimo.
31-05-2016 16:11
GiroInGiro Offline
Ook...dati i prezzi puntero' su Acido Ossalico e Muriatico al 30%...Li userò in zone differenti e faro' esperienza per la prossima volta...
Grazie come sempre a tutti..
31-05-2016 17:07
Andomast Offline
Registrato: Jun 2012 Online
sgrassatore chanteclair e spugnetta per i piatti... fatto qualche settimana fa su una colatina di ruggine formatasi sullo specchio di poppa nell'attacco della scaletta.
Andrea
01-06-2016 06:49
clavy Offline
Fai una ricerca sul forum, poi ribadisco lo stesso concetto:
NON mettetelo neanche in barca l'acido muriatico / cloridrico, ci sono prodotti altrettanto efficaci, senza controindicazioni
Acido muriatico meglio conosciuto come acido cloridrico (HCl) al 30% è molto concentrato (concentrazione massima 37%), crea problemi con le leghe metalliche in particolare con l'inox perché attacca lo strato di passivazione e promuove la corrosione intergranulare.
Con le leghe ferrose, quando serve un acido forte, molto meglio l'acido fosforico (viakal e simili), che invece crea fosfato ferrico un sale insolubile in acqua e quindi passivante.
Nella maggior parte dei casi ce la si cava con acidi organici deboli (meno inquinanti): Acido acetico (aceto bianco 5-7%), acido ossalico ed acido citrico (che è anche sgrassante)
01-06-2016 11:09
ghega Offline
Registrato: May 2014 Online
Ma dove lo prendete l'acido ossalico?
lo chiesto al mio marmista non lo ha mai sentito nominare
grazie e ciao
01-06-2016 12:13
Luciano53 Offline
(01-06-2016 12:13)ghega Ha scritto:  Ma dove lo prendete l'acido ossalico?
grazie e ciao
Ordinato e comperato un chilo in farmacia, costa di più ma posso lavare la barca 5/6 volte. Diluito in 4/5 litri d'acqua, meglio tiepidina, si fa tranquillamente un 38 piedi per qualche anno di seguito.
La dai con una spugna con manico o tipo mocio, lasci li 15 minuti e risciacqui.
Vengono benissimo anche gli accessori inox!!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-06-2016 13:59 da Luciano53.)
01-06-2016 12:39
ghega Offline
Grazie luciano53
01-06-2016 15:02
raffasqualo Offline
Registrato: Feb 2012 Online
Una cosa, ma l'acido ossalico aggredisce il teak?
01-06-2016 17:40
  Crepe sottili sul gelcoat del pozzetto Giuly 10 886 07-10-2025 22:56
  riparazione gelcoat giuslo 15 1.279 10-06-2025 13:00
  Gelcoat poliestere - ritardante gava 15 1.130 02-06-2025 17:53
  Ruggine bulbo silvio67 18 1.530 28-04-2025 15:15
  Gelcoat per riparazione optimist gianni74 14 1.482 10-10-2024 19:38
  Pulizia ruggine/ossido prigionieri rebzone 6 1.153 21-08-2024 09:45
  ruggine motore giuslo 5 871 01-07-2024 11:13
  ossido e ruggine sull'alluminio brandy9 9 12.547 03-04-2024 15:34
  Gelcoat paraffinato si può stratificare? Matteo in barca 2 1.014 02-04-2024 18:58
  Protezione ceramica gelcoat rebzone 7 1.493 27-02-2024 17:56
