galloccia piegata e teak marcio
wind77 Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Mar 2016 Online
sono nuova del forumSmiley34 e sono una super inesperta
e ho bisogno di voi.... mi si è piegata una galloccia, l'ho rimossa e sotto ho visto che il teak è marcioSmiley26, quindi prima di rimetterla vorrei riparare in qualche modo quella piccola porzione di teak. é possibile? consigli?
24-05-2016 09:43
magia Offline
Registrato: Jul 2010 Online
RE: galloccia piegata e teak marcio
metti qualche foto, così ti potremo dare qualche consiglio
24-05-2016 11:31
BeppeZ Offline
Registrato: Oct 2013 Online
Sotto le mie, sotto la coperta, ho fatto mettere una basetta di legno poi resinata.
24-05-2016 11:40
wind77 Offline
Non riesco ad aggiungere la foto....
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-05-2016 16:31 da wind77.)
24-05-2016 16:15
maurotss Offline
Registrato: Feb 2010 Online
(24-05-2016 16:15)wind77 Ha scritto:  Non riesco ad aggiungere la foto....
Bisogna ridurle sono troppo pesanti vedi la sezione inserire ridurre immagini.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-05-2016 21:51 da maurotss.)
25-05-2016 21:48
wind77 Offline
Ecco ! grazie!
Allegati
.jpg  IMG-20160523-WA0006.jpg (Dimensione: 37,29 KB / Download: 170)
26-05-2016 12:06
wind77 Offline
Le viti si sono piegate, pensavamo di riparare il legno con colla vinilica e segatura e rimettere la galloccia mettendo le viti leggermente più grandi e ri-resinando tutto...
altri consigli?
26-05-2016 12:08
clavy Offline
Registrato: Jun 2009 Online
La tua barca è piccola ma non così tanto, dovrai fare una riparazione fatta bene:
le barre fillettate non le vedo così storte, ma in caso penso potrai rimpiazzarle per levarle dovrai armarti di pazienza, inizia con un bagno disincrostante in aceto, poi in WD40, infine metti la galloccia in morsa e con dado e controdado cerchi di svitare, se non viene prova a scaldare e raffreddare velocemente almeno un paio di volte tutto il pezzo per criccare gli ossidi, poi scaldi la galloccia ma non la barra filettata e riprovi a svitarla.
Per la coperta penso la cosa migliore sia fare una zeppa a misura dopo aver tolto tutto il legno ammalorato nella zeppa fai dei fori passanti i modo da poter installare una contropiastra sotto alla coperta su cui far lavorare i bulloni della galloccia con magari una serie di rondelle a dimensioni crescenti.
P.S. La colla vinilica la barca non deve nemmeno vederla, usa epossidica caricata.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-05-2016 16:50 da clavy.)
26-05-2016 16:49
wind77 Offline
grazie Smiley2
le viti le abbiamo tolte, non si vede tanto dalla foto ma sono piuttosto storte.
La contropiastra di legno, che c'era, sembra messa bene, ma pensavo di aggiungerci oltre a quella anche un'altra piastra in inox.
Perchè dici niente vinilica? neanche quela idroresistente? era solo per chiudere il buco senza nessuna funzionalità e pretesa di dare sostegno alla galloccia.
27-05-2016 09:08
clavy Offline
Le viniliche sono cmq troppo instabili in ambiente marino nel giro di poco tempo avresti una via d'acqua penso. Usa sigillanti poliuretanici o silicone non acetico.
Potresti postare una foto di uno schizzo di com'era fatta l'installazione prima? Perché non ho capito come mai pensi che il buco non sia di nessun sostegno alla galloccia: guardando meglio la foto sembra di vedere che le barre filettate abbiano lavorato sul teak, per la prossima installazione, troverei un tubicino di alluminio (qualsiasi negozio fai da te ne ha) da mettere intorno alla barra filettata, in modo che aumenti la rigidità del perno e aumenti la superficie di contatto sul legno distribuendo meglio il carico.
Non vedo bene, ma io procederei così: lavorerei il buco in modo da poterci mettere un tassello a misura (senza che si veda a galloccia installata), incolli il tassello, sul tassello fai i due fori per le barre filettate e installi con sigillante.
Il tassello lo incollerei con epossidica: fai la miscela, spennelli il tassello e la sede, poi carichi la resina rimasta segatura e usi questo materiale come colla/stucco riempitivo
02-06-2016 09:49
Gaspare51 Offline
Registrato: Oct 2014 Online
No colla vinilica, usa resina epossidica caricata. Il problema, però, è che quella galloccia ha tirato per traverso. Significa che la cima non è stata fatta passare nella bocca di rancio oppure che quest'ultima è mal posizionata.
Il tiro sulle gallo c'è deve sempre arrivare longitudinalmente, mai trasversalmente!
02-06-2016 21:21
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
Giusti consigli e giustissimo Gaspare, ma su quella barca NON ci sono bocche di rancio. Ciò crea qualche difficoltà a fare un ormeggio serio in posti con risacca. Anche il teak deve essere una "miglioria" successiva.
Quindi: metti due bittone più robuste e ben contropiastrate, e fai un ormeggio elastico.
(Porfirio)
02-06-2016 21:40
maurotss Offline
Nella parte inferiore sottocoperta dove escono le due barre filettate bisogna mettere un rinforzo,si può mettere una lama di inox già forata per il passaggio delle barre oppure una tavoletta di legno duro resinata.
02-06-2016 21:47
Gaspare51 Offline
(02-06-2016 21:40)oudeis Ha scritto:  ... cut...
Ah senza bocche di rancio... allora metti qualcosa che abbia un po' di "piede" anche trasversalmente tipo quelle qui sotto... (i bulloni devono lavorare a trazione, non a flessione)
Allegati
.jpg  1_158.jpg (Dimensione: 12,35 KB / Download: 6)
03-06-2016 22:10
calajunco Offline
Gaspare ne capisce
Se hai tre ore per abbattere un albero, dedica la prima ora ad affilare l'ascia.
03-06-2016 23:10
  Incollaggio listello teak su specchio di poppa Markolone 13 922 10-07-2025 10:11
  teak listelli con fessure giuslo 5 450 02-05-2025 22:24
  Ripristino galloccia mac30 18 1.179 16-04-2025 16:22
  Paglioli nobilitati teak da verniciare? giampaolo 11 1.077 27-02-2025 21:17
  sverniciare teak impiallicciato francescolambri 13 1.138 09-11-2024 10:40
  Vernici per teak - cetol marine natural teak gava 1 599 17-08-2024 13:10
  Come togliere il wonder teak dalla coperta Vittorio Camino 2 644 30-07-2024 12:12
  Riparare una galloccia Nemo Magellan 20 2.014 15-06-2024 17:45
  Restauro teak con muffa Antaniiii 16 4.188 02-06-2024 16:34
  rifacimento coperta Genesi 43: dal teak a Kiwigrip Gugli 43 13.380 23-05-2024 22:27
