Colate di ruggine su Gelcoat
(01-06-2016, 17:40)raffasqualo Ha scritto: Una cosa, ma l'acido ossalico aggredisce il teak?
Io ho teak solo in pozzetto, è venuto bellissimo!!! Senza responsabilità da parte miaSmiley4
Chiedere conferma a chi ha fatto anche la coperta, vedere anche discussioni sul forum.
PS Tenete distante tutto ciò che è colorato, tendalini, sprayhood e, dato che mi è successo, anche stivali in gomma colorati, si decolorano!!!
(01-06-2016, 12:39)Luciano53 Ha scritto:
(01-06-2016, 12:13)ghega Ha scritto: Ma dove lo prendete l'acido ossalico?
lo chiesto al mio marmista non lo ha mai sentito nominare
grazie e ciao
Ordinato e comperato un chilo in farmacia, costa di più ma posso lavare la barca 5/6 volte. Diluito in 4/5 litri d'acqua, meglio tiepidina, si fa tranquillamente un 38 piedi per qualche anno di seguito.
La dai con una spugna con manico o tipo mocio, lasci li 15 minuti e risciacqui.
Vengono benissimo anche gli accessori inox!!!
Potrei sapere per cortesia il costo?
va bene anche mess. se ritieni opportuno.
Hai detto confezione da chilo?
con un chilo lavi la barca 5/6 volte?
ma lo dai dappertutto o solo sulle macchie di ruggine?
non ho capito dai messaggi precedenti
Grazie mille
(31-05-2016, 15:41)andream Ha scritto: Ciao,
dipende anche da quanto è estesa la superficie da trattare.
Se piccola o semplici colature, con poca spesa puoi tentare anche con l'antiruggine per indumenti che si trova facilmente nei comuni supermercati (non ricordo il nome, ma la boccetta è arancione con tappo bianco) ed ha l'applicatore a goccia, quindi facilmente dosabile.
Trattasi sempre di acidi, quindi applica, fai agire, rimuovi e detergi a lungo.
Ho usato la bottiglietta in questione, comprata al supermercato per la modica cifra di 1,5 euro, unica differenza è che ha il tappo blu. Contiene acido fosforico, non ricordo la concentrazione. L'effetto è a dir poco sbalorditivo, toglie le macchie di ruggine all'istante ma ignoro quanto sia aggressivo per il gelcoat. Ho sciacquato abbondantemente subito dopo ed apparentemente non ho fatto danni.
grazie e ciao
Grazie mille
Comperato più di un anno fa, forse attorno ai 15 euro.
Al 5% vengono 20 litri di soluzione.
Personalmente, fatto un mese fa, ho messo 4 litri di acqua tiepida in un catino e vi ho sciolto 200 g di polvere di acido ossalico.
Poi ho distribuito con una belin montata su bastone, ma forse è meglio un panno, il liquido su tutta la coperta.
Magari insisti di più sui punti più ostici.
Dopo 15 minuti abbondante risciacquo con pompa.
Me ne é anche avanzata, quindi vedi che 5 lavaggi li si fa .
Si, confermo che è il modo corretto.
Ripeto, per piccoli interventi è il migliore per qualità/prezzo/facilità di applicazione.
grazie e ciao
Grazie mille
Grazie delle spiegazioni luciano53
vado subito ad ordinarlo anch'io
grazie mille
ma poi non si corre il rischio che vengano delle colature lungo le murate?
(05-06-2016, 11:42)raffasqualo Ha scritto: ma poi non si corre il rischio che vengano delle colature lungo le murate?
Era anche la mia preoccupazione.
Ma il liquido preparato mica lo metti a secchiate. Lo si stende con spugna, straccio, uniformemente in coperta senza eccedere,, praticamente nemmeno cola perchè trattenuto dalla falchetta.
Con il caldo si asciuga quasi subito, l'ho fatto di prima mattina. Poi si lava con abbondantissima acqua. Non ho visto colate.
Ma se si asciuga fa effetto lo stesso? Lo si passa a spugna semistrizzata dunque, facendo una patina?
Considera che la falchetta ha delle interruzioni. quindi qualche colatura ci può essere.
(05-06-2016, 17:40)raffasqualo Ha scritto: Ma se si asciuga fa effetto lo stesso? Lo si passa a spugna semistrizzata dunque, facendo una patina?
Come ti dicevo non a secchiate. Con belin intinta nel catino si bagna uniformemente. Chiaro che dopo 15 minuti l'acqua si è asciugata, ma l'acido lavora.
Poi con abbondante acqua si porta via tutto.
Abbiamo fatto due barche. Colature non ne abbiamo viste.
Bisogna fare attenzione a tessuti e quant'altro colorato. Quel coso sbianca tutto.
Cosa intendi per colorato? plastiche vedi stopper, winch?
(06-06-2016, 13:11)raffasqualo Ha scritto: Cosa intendi per colorato? plastiche vedi stopper, winch?
No, a quelli non è successo nulla.
Ho tolto per prudenza i tessuti, vedi sprayhood rosso e ho fatto bene. Gli stivali di gomma morbida blu sono a macchiette, dove è arrivato qualche schizzetto di soluzione.
Lo farò a piedi scalzi, oppure è caustico?
Io dovrei provare tra una decina di . timore per due cose.
1)Ho appena fatto tutta la coperta con il kiwi grip e ho paura che in qualche modo lo intacchi.
2)La riga blu esterna alle murate,dato che voglio sbiancare anche quelle (vedi contest 42 piedi 1980/81)
Vedro'...
Sono solo due le regole che contano . che un uomo può e quello che un uomo non può...
(06-06-2016, 15:40)raffasqualo Ha scritto: Lo farò a piedi scalzi, oppure è caustico?
Non è consigliato per cure esteticheSmiley4
Se posso consigliare, scarpe vecchie oppure un paio di sacchetti immondizia e guanti tipo pulizie.
Nulla di drammatico, alla fine abbiamo fatto due barche in un attimo, ma qualche precauzione non fa male. Anche non farselo schizzare negli occhi ad esempio, ma se si lavora con bastone e catino si è distanti quanto basta.
Poi non parliamo mica di una alluvione, è un velo di liquido da spargere in copertaSmiley32
Ciao GiroInGiro, che fai, non ti fidi? ;-)
Ciao Will!Mi fido mi . solo provare in piu' punti con prodotti .:
  Macchie su Gelcoat coperta Discola 4 324 03-01-2026, 17:20
  Crepe sottili sul gelcoat del pozzetto Giuly 10 1.034 07-10-2025, 22:56
  riparazione gelcoat giuslo 15 1.575 10-06-2025, 13:00
  Gelcoat poliestere - ritardante gava 15 1.457 02-06-2025, 17:53
  Ruggine bulbo silvio67 18 1.920 28-04-2025, 15:15
  Gelcoat per riparazione optimist gianni74 14 1.718 10-10-2024, 19:38
  Pulizia ruggine/ossido prigionieri rebzone 6 1.292 21-08-2024, 09:45
  ruggine motore giuslo 5 989 01-07-2024, 11:13
  ossido e ruggine sull'alluminio brandy9 9 12.730 03-04-2024, 15:34
  Gelcoat paraffinato si può stratificare? Matteo in barca 2 1.113 02-04-2024, 18:58
