Colate di ruggine su Gelcoat
Luciano53 Offline
Registrato: Jan 2014 Online
Messaggio: #21
RE: Colate di ruggine su Gelcoat
(01-06-2016 17:40)raffasqualo Ha scritto:  Una cosa, ma l'acido ossalico aggredisce il teak?
Io ho teak solo in pozzetto, è venuto bellissimo!! Senza responsabilità da parte miaSmiley4
Chiedere conferma a chi ha fatto anche la coperta, vedere anche discussioni sul forum.
PS Tenete distante tutto ciò che è colorato, tendalini, sprayhood e, dato che mi è successo, anche stivali in gomma colorati, si decolorano!!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-06-2016 17:51 da Luciano53.)
01-06-2016 17:47
ghega Offline
Registrato: May 2014 Online
Messaggio: #22
(01-06-2016 12:39)Luciano53 Ha scritto:
(01-06-2016 12:13)ghega Ha scritto:  Ma dove lo prendete l'acido ossalico?
lo chiesto al mio marmista non lo ha mai sentito nominare
grazie e ciao
Ordinato e comperato un chilo in farmacia, costa di più ma posso lavare la barca 5/6 volte. Diluito in 4/5 litri d'acqua, meglio tiepidina, si fa tranquillamente un 38 piedi per qualche anno di seguito.
La dai con una spugna con manico o tipo mocio, lasci li 15 minuti e risciacqui.
Vengono benissimo anche gli accessori inox!!
Potrei sapere per cortesia il costo?
va bene anche mess. se ritieni opportuno.
Hai detto confezione da chilo?
con un chilo lavi la barca 5/6 volte?
ma lo dai dappertutto o solo sulle macchie di ruggine?
non ho capito dai messaggi precedenti
Grazie mille
03-06-2016 21:46
Suncharm Offline
Registrato: Jan 2007 Online
Messaggio: #23
(31-05-2016 15:41)andream Ha scritto:  Ciao,
dipende anche da quanto è estesa la superficie da trattare.
Se piccola o semplici colature, con poca spesa puoi tentare anche con l'antiruggine per indumenti che si trova facilmente nei comuni supermercati (non ricordo il nome, ma la boccetta è arancione con tappo bianco) ed ha l'applicatore a goccia, quindi facilmente dosabile.
Trattasi sempre di acidi, quindi applica, fai agire, rimuovi e detergi a lungo.
Ho usato la bottiglietta in questione, comprata al supermercato per la modica cifra di 1,5 euro, unica differenza è che ha il tappo blu. Contiene acido fosforico, non ricordo la concentrazione. L'effetto è a dir poco sbalorditivo, toglie le macchie di ruggine all'istante ma ignoro quanto sia aggressivo per il gelcoat. Ho sciacquato abbondantemente subito dopo ed apparentemente non ho fatto danni.
04-06-2016 15:50
Luciano53 Offline
Messaggio: #24
grazie e ciao
Grazie mille
Comperato più di un anno fa, forse attorno ai 15 euro.
Al 5% vengono 20 litri di soluzione.
Personalmente, fatto un mese fa, ho messo 4 litri di acqua tiepida in un catino e vi ho sciolto 200 g di polvere di acido ossalico.
Poi ho distribuito con una spazzola montata su bastone, ma forse è meglio un panno, il liquido su tutta la coperta.
Magari insisti di più sui punti più ostici.
Dopo 15 minuti abbondante risciacquo con pompa.
Me ne é anche avanzata, quindi vedi che 5 lavaggi li si fa .
04-06-2016 16:17
andream Offline
Messaggio: #25
Si, confermo che è il modo corretto.
Ripeto, per piccoli interventi è il migliore per qualità/prezzo/facilità di applicazione.
04-06-2016 16:21
ghega Offline
Messaggio: #26
grazie e ciao
Grazie mille
Grazie delle spiegazioni luciano53
vado subito ad ordinarlo anch'io
grazie mille
05-06-2016 10:39
raffasqualo Offline
Registrato: Feb 2012 Online
Messaggio: #27
ma poi non si corre il rischio che vengano delle colature lungo le murate?
05-06-2016 11:42
Luciano53 Offline
Messaggio: #28
(05-06-2016 11:42)raffasqualo Ha scritto:  ma poi non si corre il rischio che vengano delle colature lungo le murate?
Era anche la mia preoccupazione.
Ma il liquido preparato mica lo metti a secchiate. Lo si stende con spugna, straccio, uniformemente in coperta senza eccedere,, praticamente nemmeno cola perchè trattenuto dalla falchetta.
Con il caldo si asciuga quasi subito, l'ho fatto di prima mattina. Poi si lava con abbondantissima acqua. Non ho visto colate.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-06-2016 12:39 da Luciano53.)
05-06-2016 12:39
raffasqualo Offline
Messaggio: #29
Ma se si asciuga fa effetto lo stesso? Lo si passa a spugna semistrizzata dunque, facendo una patina?
Considera che la falchetta ha delle interruzioni. quindi qualche colatura ci può essere.
05-06-2016 17:40
Luciano53 Offline
Messaggio: #30
(05-06-2016 17:40)raffasqualo Ha scritto:  Ma se si asciuga fa effetto lo stesso? Lo si passa a spugna semistrizzata dunque, facendo una patina?
Come ti dicevo non a secchiate. Con spugna/straccio/spazzola intinta nel catino si bagna uniformemente. Chiaro che dopo 15 minuti l'acqua si è asciugata, ma l'acido lavora.
Poi con abbondante acqua si porta via tutto.
Abbiamo fatto due barche. Colature non ne abbiamo viste.
Bisogna fare attenzione a tessuti e quant'altro colorato. Quel coso sbianca tutto.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-06-2016 18:19 da Luciano53.)
05-06-2016 18:18
raffasqualo Offline
Messaggio: #31
Cosa intendi per colorato? plastiche vedi stopper, winch?
06-06-2016 13:11
Luciano53 Offline
Messaggio: #32
(06-06-2016 13:11)raffasqualo Ha scritto:  Cosa intendi per colorato? plastiche vedi stopper, winch?
No, a quelli non è successo nulla.
Ho tolto per prudenza i tessuti, vedi sprayhood rosso e ho fatto bene. Gli stivali di gomma morbida blu sono a macchiette, dove è arrivato qualche schizzetto di soluzione.
06-06-2016 14:06
raffasqualo Offline
Messaggio: #33
Lo farò a piedi scalzi, oppure è caustico?
06-06-2016 15:40
GiroInGiro Offline
Registrato: May 2016 Online
Messaggio: #34
Io dovrei provare tra una decina di giorni...ho timore per due cose.
1)Ho appena fatto tutta la coperta con il kiwi grip e ho paura che in qualche modo lo intacchi.
2)La riga blu esterna alle murate,dato che voglio sbiancare anche quelle (vedi contest 42 piedi 1980/81)
Vedro'...
Sono solo due le regole che contano davvero...quello che un uomo può e quello che un uomo non può...
07-06-2016 00:27
Luciano53 Offline
Messaggio: #35
(06-06-2016 15:40)raffasqualo Ha scritto:  Lo farò a piedi scalzi, oppure è caustico?
Non è consigliato per cure esteticheSmiley4
Se posso consigliare, scarpe vecchie oppure un paio di sacchetti immondizia e guanti tipo pulizie.
Nulla di drammatico, alla fine abbiamo fatto due barche in un attimo, ma qualche precauzione non fa male. Anche non farselo schizzare negli occhi ad esempio, ma se si lavora con bastone e catino si è distanti quanto basta.
Poi non parliamo mica di una alluvione, è un velo di liquido da spargere in copertaSmiley32
07-06-2016 07:10
w.castiglioni Offline
Registrato: Feb 2011 Online
Messaggio: #36
Ciao GiroInGiro, che fai, non ti fidi? ;-)
07-06-2016 07:36
GiroInGiro Offline
Messaggio: #37
Ciao Will!Mi fido mi fido...Voglio solo provare in piu' punti con prodotti diversi...Smiley32
07-06-2016 21:49
  riparazione gelcoat giuslo 15 1.084 10-06-2025 13:00
  Gelcoat poliestere - ritardante gava 15 900 02-06-2025 17:53
  Ruggine bulbo silvio67 18 1.237 28-04-2025 15:15
  Gelcoat per riparazione optimist gianni74 14 1.305 10-10-2024 19:38
  Pulizia ruggine/ossido prigionieri rebzone 6 991 21-08-2024 09:45
  ruggine motore giuslo 5 778 01-07-2024 11:13
  ossido e ruggine sull'alluminio brandy9 9 12.411 03-04-2024 15:34
  Gelcoat paraffinato si può stratificare? Matteo in barca 2 913 02-04-2024 18:58
  Protezione ceramica gelcoat rebzone 7 1.395 27-02-2024 17:56
  Ruggine su prigionieri Sun Odyssey 43 enricomarzico 32 4.804 20-01-2024 19:49
