A proposito di reacher o altro
LiberaMente Offline
Registrato: Feb 2007 Online
Quelle allegate sono foto del nuovo A0 di Sir Biss. Vela al limite del regolamento per essere stazzabile come genny (e regolarmente stazzato, perché Sir Biss ha certificato ORCI ), in laminato, testa d'albero, piccolino (56 mq contro i 38 del fiocco 2 e i 123 dell' A2). Con vento fino a 7 nodi sostituisce egregiamente il light (45 sul reale, ma non ho foto per ora), quando il vento aumenta ... Vedete le foto. Ma NON sostituisce A2, con cui scenderei di più più veloce. Stamattina, da solo, sono partito dal giglio per rientrare a riva e ho dato A0 e randa.
https://www.facebook.com/giuliano.perego...5259429738
https://www.facebook.com/giuliano.perego...5916286159
07-06-2016 14:31
LiberaMente Offline
RE: A proposito di reacher o altro
Il target su cui è stato disegnato è da bolina stretta con poco vento fino a 110 con una dozzina di nodi.
Oltre si può usare, va anche bene ma in regata non sarebbe competitivo. Però lo ho dato da solo con una quindicina di nodi, ho strambato chiudendolo col frullino, la barca va sotto autopilota che è un piacere.
07-06-2016 14:43
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Non riesco a vedere le foto
07-06-2016 14:52
LiberaMente Offline
Sono su Facebook devi avere un account
07-06-2016 14:57
LiberaMente Offline
Prova ora ho modificato la privacy dei post Facebook
07-06-2016 15:11
lord Offline
Perfetto
07-06-2016 15:20
lord Offline
Avere una vela cosi allround sembra cosa comoda
07-06-2016 15:32
zankipal Offline
anche qui due barberini....
07-06-2016 15:55
albert Offline
E questo ti va bene ? Anche questo è un A0 stazzato come spinnaker asimmetrico.
Mi sembra "regolato" .. anche se è fermo in banchina Smiley2
Il problema di questi A0 è di dar loro la giusta forma, nè troppo chiusa, nè troppo aperta, per poter avere un buon controllo della balumina che ha la tendenza, dato l'allunamento necessario a far stazzare la vela come spinnaker, ad andare un po' per i fatti suoi....
07-06-2016 17:14
LiberaMente Offline
Bello, ma io ho fatto una scelta diversa, questo è davanti alle sartie. Di fatto, si tratta
Di un fioccone non inferito con tantissimo allunamento armato su delfiniera e in testa d'albero. Certo ci si potessero mettere le stecche ....
Però funziona, eccome se funziona.
07-06-2016 22:04
lord Offline
(07-06-2016 17:14)albert Ha scritto:  .
Che consigli per regolarla al meglio ?
08-06-2016 07:39
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Ci potresti dire come mai sulla seconda e la quinta striscia di forma ci sono due linee differenti?
08-06-2016 08:17
mania2 Offline
Registrato: Jan 2006 Online
(07-06-2016 14:31)LiberaMente Ha scritto:  Quelle allegate sono foto del nuovo A0 di Sir Biss. Vela al limite del regolamento per essere stazzabile come genny (e regolarmente stazzato, perché Sir Biss ha certificato ORCI ), in laminato, testa d'albero, piccolino (56 mq contro i 38 del fiocco 2 e i 123 dell' A2). Con vento fino a 7 nodi sostituisce egregiamente il light (45 sul reale, ma non ho foto per ora), quando il vento aumenta ... Vedete le foto. Ma NON sostituisce A2, con cui scenderei di più più veloce. Stamattina, da solo, sono partito dal giglio per rientrare a riva e ho dato A0 e randa.
se fosse stato tagliato come C0, cioè senza la limitazione del 75%, sarebbe potuto essere più efficiente nelle andature strette a prescindere dal discorso del rating?
08-06-2016 08:27
N/A Offline
(08-06-2016 08:17)kermit Ha scritto:  Ci potresti dire come mai sulla seconda e la quinta striscia di forma ci sono due linee differenti?
A me pare contro scotta
08-06-2016 08:43
N/A Offline
(07-06-2016 17:14)albert Ha scritto:  E questo ti va bene ? Anche questo è un A0 stazzato come spinnaker asimmetrico.
Questa barca non mi è nuova...
08-06-2016 09:04
LiberaMente Offline
Non lo so. Però per irc sarebbe stato un fiocco, improponibile. Quello che ho visto e che fa più angolo e più velocità di un light, il che non è poco. Se volete vederlo dal vero posso anche organizzare un uscitina a riva. Comunque prossima volta farò qualche foto alle diverse andature.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-06-2016 09:20 da LiberaMente.)
08-06-2016 09:20
kermit Offline
ti pare male, tra l'altro la controscotta nemmeno è armata, quelle che dico io sono sulla vela ma forse Giuliano deve chiedere al velaio
08-06-2016 16:40
zankipal Offline
Credo siano le incollature dei pannelli che in controluce risaltano
08-06-2016 16:47
fast37 Offline
Registrato: Oct 2006 Online
a me ste vele allunate senza stecche mi fanno rabbrividire. maledette regole di stazza
08-06-2016 17:10
kermit Offline
Può essere ma mi sembravano troppo definite
08-06-2016 17:19
  Borosa unica o qualcos'altro ? SoulSurfer 22 6.401 27-05-2019 11:48
  Vele Reacher o altro kpotassio 20 7.629 21-06-2016 21:51
  FFR - Flat Furling Reacher Conciaossa 67 15.358 08-05-2016 21:48
  Neoprene o altro tessuto imbottito. Dove trovarlo? irruenza 7 5.206 19-02-2016 01:42
  A proposito di ..durata sartiame nenesse 162 54.619 12-07-2013 19:36
  blast reacher subary 24 10.262 12-03-2013 01:07
  A proposito di armo a cutter einstein 14 10.082 12-09-2012 01:29
  Gestione terzaroli su Oceanis Clipper 311 e altro Carlo Campagnoli 0 2.123 30-07-2012 18:37
  A proposito di trinchetta e punto scotta fiocco einstein 3 2.988 05-03-2011 01:33
  Sfatiamone un'altro ancora di luoghi comuni..... bifrak 112 15.890 11-02-2011 02:16
