Nuovo trimarano
Daiiiiiiiiii
Matteo
finalmente fuori, non mi sembra vero
ciao a tutti ho iniziato il semiscafo destro
devo risolvere qualche piccolo problema di metodo che sul primo semi scafo mi ha fatto perdere un pò di tempo
Ottimizzare un processo non e' mai semplice, ma visto l'ottimo lavoro fatto fino ad ora riuscirai certamente a raggiungere lo scopo
Matteo
lo spero , grazie per il sostegno
Tutte le volte che vedo i tuoi progressi, la quantità e la qualità del lavoro svolto, non posso che complimentarmi con te.
quotone!
troppo buoni comunque speriamo bene...
Dajeee!!!!!
si inizia a vedere il nuovo semiscafo
Max, sei un portento
Come me sòni te . ce vò, ce vò!
grazie troppo buono
Sto provando tapatalk
.jpg   Image1465753432.537898.jpg (Dimensione: 124,94 KB / Download: 44) [/hide]
A.Einstein
.jpg   Image1465842456.823576.jpg (Dimensione: 81,25 KB / Download: 41) [/hide]
Ciao a tutti Spero nella foto si veda bene.
Per fissare il teak alle ordinate dall'interno del manichino avevo il problema di far combaciare la doga di teak su ogni ordinata in quanto hanno tutte un angolo diverso in quanto lo scafo è curvo. Con il tubo di polietilene diametro 16 e delle viti autofilettanti ho risolto velocemente questa fase della costruzione in quanto il tubo essendo appunto tondo ha sempre due tangenti a due rette o curve intersecanti tra loro. Sembra una cavolata , ma vi assicuro che fa risparmiare un sacco di tempo (quartabono ecc).
una volta fatto il sandwich all'esterno del teak (in questo caso è il fondo dello scafo e micro calpestio della dinette) si può smontare tutto semplicemente svitando le viti dall'interno. Non so se sono stato in grado di spiegarmi bene ma volevo pubblicarlo in quanto potrebbe servire ad altri auto costruttori che si cimentano in opere simili.
A.Einstein
bel sistema! spero tu abbia usato viti molto sottili che non lascino buchi "importanti" da .!
Oggi ho stratificato il ginocchio tra fondo è fianco
.jpg   Image1466358358.833233.jpg (Dimensione: 108,33 KB / Download: 35) [/hide]
A.Einstein
Iniziò montare il core
.jpg   Image1467001818.950917.jpg (Dimensione: 88,21 KB / Download: 33) [/hide]
A.Einstein
Certo che sei proprio diesel! Se hai modo di riscaldare l'ambiente per Natale ti regali gli interni e l'assemblaggio degli scafi! Che bel lavoro, nei risultati e nel metodo!
Grazie troppo buono
si inizia a vedere il semiscafo destro
  Costruzione trimarano 33-38 piedi Luigi.gazzotti 428 178.355 20-07-2025, 10:35
  progettare e costruire un piccolo trimarano Mario Falci 50 18.262 19-02-2018, 00:36
  Prima deriva catamarano o trimarano OUT-SIDE 5 4.188 28-11-2017, 16:55
  trimarano trailertri 680 Treo 3 4.273 20-12-2015, 16:45
  scafetti laterali per trimarano mgrg64 6 5.605 11-10-2014, 07:13
  Costruzione trimarano mella76 48 20.983 28-06-2012, 21:43
  Ho iniziato a costruire il mio nuovo trimarano Mario Falci 90 28.082 26-06-2012, 19:36
  Il mio nuovo trimarano ha la tuga. Mario Falci 8 6.855 15-01-2011, 07:54
  Il mio nuovo trimarano Mario Falci 57 24.571 17-03-2010, 16:41
  Trimarano per Sfida dei Pezzenti Mario Falci 15 7.434 18-06-2009, 19:03
