volvo md 2030 - perdita acqua dal retro girante
una breve guida per eseguire la revisione da se...
Fu fatto da vari ADV in varie discussioni.
I link che avevo inserito prima del cambio della piattaforma del Forum non Piccoletto piu', di seguito riporto nuovi link da cui si posono trarre le informazioni necessarie:
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=56772
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=85016 (le fotografie purtroppo non sono visibili, spero Arcadia vogia rinfrescarle se puo')
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=50475
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=76212
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=77889
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=98705
Non sono le uniche discussioni rintracciabili, chi vuole approfondire puo' leggere molto di piu' con la funzione CERCA impostata con la chiave di ricerca "pompa acqua mare corteco".
Mi è successo l'anno scorso sul mo Yanmar 3YM20.
Il tuo motore dovrebbe prendere il moto da un alberino, mentre nel mio la pompa acqua mare è comandata da cinghia, ma sostanzialmente è uguale.
E' bastato smontare la pompa, estrarre l'alberino, cambiare paraoli, cuscinetti (che erano un blocco di ruggine poichè l'acqua di mare che trafilava dal paraolio li teneva a mollo), o-ring. Io per l'occasione ho cambiato anche l'alberino poichè estraendolo lo avevo rigato.
Inserisco delle guide abbastanza chiare (in inglese ma le foto si vedono anche in italiano...) sulla manutenzione delle pompe per acqua di mare dei nostri motori, sono riferite a motori Volvo ma le pompe installate da altre marche non sono diverse (le fa quasi tutte la Johnson).
Questo e' il primo link in cui faccio notare l'interessante trucco (che io uso gia' da tempo e che funziona) di sostituire la molla di ritenzione del labbro del Corteco con un "O"ring in modo da evitare del tutto il problema di rottura per arrugginimento cui va soggetta col tempo:
Questo e' il secondo link in cui e' descritto il recupero senza riporto e tornitura di un asse molto usurato avente un solco tale da non garantire piu' la tenuta anche con una guarnizione nuova. Nel link e' inoltre descritta l'interessante modifica di porre una specie di "coppetta" di raccolta munita di tubicino di scarico sotto la pompa in modo da evitare del tutto il problema del gocciolio su parti corrodibili (ho copiato l'idea questa estate e qui la riporto ora che sono sicuro che funziona bene) :
NOTA - la modifica alla pompa con la coppetta e' risultata estremamente utile nel mio caso poiche' il motore MD22 della mia barca (ma chi e' quel "GENIO" che ha pensato questa cosa?) ha la pompa installata al di sopra di esso e quindi ogni gocciolio va proprio a cadere sul motore stesso con rischio di corrosione se non sciacquato in tempo con acqua dolce.
(18-11-2015, 12:54)IanSolo Ha scritto: Inserisco delle guide abbastanza chiare (in inglese ma le foto si vedono anche in italiano...) sulla manutenzione delle pompe per acqua di mare dei nostri motori, sono riferite a motori Volvo ma le pompe installate da altre marche non sono diverse (le fa quasi tutte la Johnson).
Preziosissimo grazie mille
Stesso problema su Nanni 3.21 anzi Kutota D722, ho sostituito i due paraolio se non l' alberino non presenta eccessivi segni di usura , costo 5 euro mi pare .
(17-11-2015, 10:33)IanSolo Ha scritto: ----
Leggo ora, provvedo allora a ripristinare le foto perche senza quelle si capisce poco
Per completezza aggiungo anche un vecchio post che avevo fatto quanto revisionai la pompa a mare dello yanmar 4jh....:
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=20905&highlight=Revisione+pompa
Oltre a quanto già detto sopra ci sarebbe che ho anche sabbiato la vecchia pompa con un classico kit sabbiatura dei compressori hobbistici quindi verniciato a fine lavoro la pompa revisionata
Capitato anche a me nel 2010. Smontai la pompa e la portai in assistenza. Me la sistemarono in meno di un'ora ad un costo di 150 euro.
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=46865&page=2&highlight=girante
ho lo stesso . è fatto l'estrattore e dove lo trovo?
il meccanico mi ha chiesto 150 euro per fare il lavoro42
(14-06-2016, 17:06)zingarellasport Ha scritto: ho lo stesso . è fatto l'estrattore e dove lo trovo?
Di buona marca, in ferramenta.
Cinese, in un brico center, sulle bancarelle dei polacchi, etc.
Portati il pezzo da estrarre, perché ce ne sono di diversa misura e diverse forge.
ancor.it costa meno della pinza..
(23-01-2011, 04:55)miomare Ha scritto: Ragazzi, magari dico qualcosa di scontato, comunque, lo ripeto a me stesso. Data l'avanzata età, funziona meglio la memoria visiva.
La goccia dalla pompa è un allarme. Fuoriesce da un'asola posta sul corpo della pompa. l'asola è sistemata tra due anelli di tenuta, alias paraoli, alias seal coils alias corteco (dalla nota Ditta Corte & Cosso che in italia li produce da anni)I due anelli di tenuta sono, assieme ai cuscinetti, calettati sull'alberino di trasmissione che muove la girante. Uno è montato verso il motore l'altro verso la pompa.L'alberino viene fuori dal motore, normalmente trascinato dagli stessi ruotismi delle 'cammes', e si infila nel corpo della pompa. Se l'anello fosse soltanto uno, al suo cedimento, l'acqua dall'interno della girante penetrerebbe nel motore con i risultati che tutti possono immaginare. Pertanto tra l'alloggio della girante (in cui circola acqua), ed il blocco motore (in cui circola olio) vengono posti due anelli di tenuta nello spazio tra i due, sul corpo della pompa viene realizzata la famosa asola. Difficilmente cede l'anello dal lato motore che è costantemente lubrificato, cosa differente è per quello dal lato alloggio girante. Quest'ultimo è a contatto con acqua di mare. Durante i fermi motore la gomma di cui è composto aggottisce, perdendo la tenuta attorno all'alberino.
Qui subentra l'asola posta sul corpo della pompa. l'acqua filtra dall'anello di tenuta che ha ceduto e comincia a fuoriuscire dall'asola dandoci l'allarme!
Sostituire gli anelli di tenuta per chi ha un minimo di manualità, una serie di chiavi, un cacciavite piccolino ed un po' di pazienza è roba da nulla, sul mio MD21 io l'ho fatto in navigazione (...a vela, s'intende!).
Un consiglio d'amico per tutti?
Tenete a bordo il kit completo della pompa. (guarnizioni, anelli di tenuta e girante) Quando la spia avverte gocciolando vuol dire che si è ancora in tempo ad evitare di allagare il motore.
Ma quanto dura lo schermo rappresentato dall'altro anello di tenuta?
Accortezza, gli anelli di tenuta, più comunemente o volgarmente chiamati paraoli, hanno un verso. Occhio quindi quando si sostituiscono! Ovviamente, con i pezzi smontati in mano (i quali sono dotati di precisi riferimenti stampigliati in diametro e sezione) ci si può rivolgere a qualsiasi autoricambista. Gli anelli di tenuta sono un prodotto comunissimo nel campo della motoristica.
Eccone un'altro.
Aggiungo la mia esperienza in questo 3D poiché le dritte di 'miomare' sono quelle che più mi sono servite e anche perché anch'io ho un volvo MD21B.
Ma ho letto una decina di differenti 3D che hanno aggiunto informazioni preziose. Tipo questo per lo spaccato:
[hide]http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=50475[/hide] che è esattamente quello della pompa del MD21B.
Oppure questo per le foto:
[hide]http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=56772[/hide]
Comunque da un mesetto trovavo acqua salata in sentina e pensavo venisse dall'asse.
Poi una sera mi accorgo di depositi di sale alla base del motore. Seguendo i depositi sono giunto alla base della pompa dell'acqua di mare che nella mia barca è in posizione comodissima. Thumbsupsmileyanim
Vedo la goccia uscire da sotto e penso che venga dalla base della pompa attaccata al blocco motore.
Già cambiata la girante da solo, precedentemente, mai avevo sentito parlare di paraolio, corteco, etc.Sadsmiley
Arrivato in porto (Paros ora) mi sono messo con calma a cercare e studiare l'amato forum.
Ed ecco svelato l'arcano: togliere pompa e sostiutire i corteco!
Ma dove li trovo?
Dio benedica il precedente armatore(Mr Hubert) ne trovo tre nuovi della Volvo ancora in scatola.
Quindi apro la pompa e controllo la girante che a distanza di un anno sembra nuova e poi tolgo tutta la pompa accorgendomi che esistono due forellini fatti a posta per far uscire l'acqua.Blinksmiley
Con la pompa in mano ho tolto il primo anello, sporco d'olio e sembrava nuovo(poichè lubrificato dal motore coma mi aspettavo) e poi il secondo che guarda verso la pompa e che aveva segni di ruggine anche se non era forato o danneggiato.
L'asse ha una lievissima rigatura ma così uniforme e perfetta che forse è una scanalatura apposta.
Comunque ho pulito tutto, montato nuovo corteco dal lato acqua(che guarda verso la pompa) e poi rimesso quello dell'olio(che guarda verso il motore).
Rimontato tutto e finito il lavoro in poco più di un'ora. Smiley32
Acceso il motore(dopo aver riaperto la presa a mare 21) a fatto andare finchè l'acqua si è scaldata e sembra tutto a posto. 7979
Certo rimane il dubbio che sia colpa dell'asse, come ho letto in qualche 3D, ma mi sembrava veramente in ottimo stato.
Ancora una volta, tramite un piccolo problema, ho aumentato la mia cultura ed esperienza sul motore. Adesso smontare e rimontare la pompa dell'aqua mi sembra veramente una bazzecola, soprattutto avendo la fortuna di avere i pezzi di ricambi in barca.21
Ultima cosa: fra la pompa e il motore esiste un o-ring di gomma nera che non ho visto negli spaccati. Non ce l'avevo da sostituire perchè ha una misura strana così l'ho pulito e rimesso su visto che non mostrava segni di usura.
Spero di essere stato utile a quelli che verranno e ringrazio gli ADV che mi hanno preceduti come Miomare.
L'importante è partire . . . .
Interessante questo forum MANTA OWNERS !
Salve sapete le misure del parà acqua dietro la girante? Lo dovrei cambiare,lo smontato ma è tutto distrutto. se lo trovo da un autoricambi grazie
Alla casa del cuscinetto lo trovi devi andare con il campione ,di solito si cambiano tutti due.
Io ho sempre a bordo una pompa revisionata completa dei portagomma, in caso di perdite in 10 minuti la cambio (due fascette e 4 bulloncini di fissaggio al motore), poi con comodo revisiono e rimetto a scorta in barca.
898989
(05-01-2022, 16:17)bandito Ha scritto: Salve sapete le misure del parà acqua dietro la girante? Lo dovrei cambiare,lo smontato ma è tutto distrutto. se lo trovo da un autoricambi grazie
On line prova da 123 cuscinetti, quasi la totalità dei paraoli ha la molla in ferro, meglio sarebbe trovarla in inox, oppure sostituirla con un OR.
Riprendo la discussione.
Era già da tempo che ogni tanto trovavo una goccia d'acqua sotto il motore, VP D1-20, in prossimità della pompa acqua.
Strette le fascette e messo un collare di carta vicino ai tubi ma nulla. Ogni tanto due goccie d'acqua, ma non sempre.
Oggi, andato in barca dopo le feste, messo in moto per 5 minuti spengo e controllo, due gocce d'acqua. Prendo la lampadina per controllare e ne trovo altre. Con lo smartphone camera per selfie guardo bene e vedo che l'avqua viene dalla finestrella.
Quindi corteco/paraolio che perde.
Accingendomi al prox tagliando chiedo se occorre smonare tutta la pompa oppure aprendo il coperchio lato girante è possibile la sostituzione?
Se divvessi smontare la pompa vedo che è fissata con dei bulloni di cui vedo la testa ma uno di questi, in baso a dx, vedo solo la filettatura; quindi è svitabile da dietro. Guardando ho visto che è poco accessibile.
Ma leggendo, nel caso rettifiche alberini, sostituzione di cuscinetti, cortechi etc... non è conveniente cambiare tutto la pompa?
se solo il corteco lato girante ( gocce d'acqua ) riesci anche senza smontare la pompa; devi distruggere con un cacciavite lungo e stretto il corteco e poi toglierlo con una pinza a becco lungo.
se vedi anche qualche goccia d'olio devi smontare la pompa ed è una rogna in quanto due viti sono lato opposto pompa ...
a mio avviso vale la pena smontare il tutto e revisionarla ... con pochi euro compri cuscinetti, cortechi e guarnizioni OR
tieni presente che una pompa acqua completa costicchia circa 450-500 eurini ...
  Farymann FK3 Perdita olio e fumi vano motore mareci 13 1.037 04-09-2025, 17:09
  Invertitore Bukh slitta in retro - chiedo aiuto per contatto meccanico a Fiumicino subary 18 5.064 03-09-2025, 17:42
  Riparazione perdita da pompa iniezione volvo d2 santicuti 3 1.342 27-08-2025, 03:08
  Allarme temperatura acqua Volvo D1-20 Rino 96 34.337 18-08-2025, 13:22
  Filtro olio Volvo MD 2010-2020-2030-2040 Carlo Campagnoli 22 13.357 20-03-2025, 20:37
  Perdita olio BAFFO52 0 657 16-02-2025, 17:58
  Perdita olio coperchio punterie Umbe1893 49 25.678 09-01-2025, 00:19
Smile Girante vetus mapi65 5 1.071 08-12-2024, 17:07
  Problema perdita olio da motore SalvatoreJ 13 2.036 29-11-2024, 14:59
  Bolle d'aria dopo girante sophie 18 2.568 23-09-2024, 19:21
  Yanmar 2QM20 perdita acqua. Dehlsail 9 1.709 31-05-2024, 14:51
  Orientamento palette girante Ulisse 47 46 22.372 27-04-2024, 18:40
  coperchio girante pompa acqua Volvo MD2030 Mario Murace 31 11.490 18-04-2024, 10:03
  Yanmar 40 con SD40 perdita olio [e corretto livello olio] andri2bajo 7 2.091 17-04-2024, 08:55
  Viti pompa girante Johnson bukh dv48me Alessandro 724 1 948 10-03-2024, 09:46
