Luce di fonda : per forza in testa dalbero?
marcofailla Offline
Registrato: Aug 2015 Online
Sulla mia barca non c'è...potrei sostitire la lampada del windex con una luce 360 più forte, ma mi chiedo...
É obbligatoria metterla in testa?
Non é poco visibile lissu?
16-06-2016 12:29
murri Offline
Registrato: Mar 2008 Online
RE: Luce di fonda : per forza in testa dalbero?
è obbligatoria lassù
16-06-2016 12:36
murri Offline
poi in situazioni complesse , troppo affollate/frequentate ne metto una in varea
16-06-2016 12:38
Franc Offline
Si ed è visibilissimo, la portata per barche a vela minori di 12 m,dovrebbe essere di 2 Nm.
Francesco
16-06-2016 12:40
marcofailla Offline
Ma per il RINA (scadenza febbraio 2017) é obbligatoria la presenza?
Ho tre certificati rina, sempre passata nonostante l'assenza... Ci sono i fanali di via compreso quello a motore a metà albero però
16-06-2016 12:44
murri Offline
ah beh...credo che col RINA passino diverse cose che non dovrebbero passare
16-06-2016 12:51
Luciano53 Offline
Registrato: Jan 2014 Online
(16-06-2016 12:51)murri Ha scritto:  ah beh...credo che col RINA passino diverse cose che non dovrebbero passare
...oppure non passano cose che dovrebbero passare, salvo secondo passaggio a pagamento53
Ricordo bene, quando avevo ancora il vizio dell'italico RID.
Secondo me è bene avere la luce di fonda in testa d'albero, in caso di incidente meglio dimostrare di averla avuta. Poi non è male l'idea di avere una luce a 360 vicina al piano coperta, per chi non guarda in alto mentre si avvicinaThumbsupsmileyanim
16-06-2016 13:27
Piroline Offline
Registrato: May 2016 Online
Premesso che ho la luce di fonda in testa d'albero anche se non sono soggetto al RINA.
Personalmente trovo inutile la portata di 2 Nm ed io, come tanti che incontro, utilizzo una luce gialla attaccata sul bimini a poppa, automatica e lampeggiante di quelle che si ricaricano con il sole e che certo non è come quelle da giardino che costano quattro soldi e neanche si vedono.
La uso senza problemi da una decina di anni, è ben visibile anche da terra il che mi aiuta a individuarla al volo per controllarne la situazione ed è ben visibile anche per chi arriva dal mare che certo entrando in una cala non arriva a 150 allora.
I Cantieri fanno le Barche.... I Skipper fanno le Differenze.... Il Mare fa la le Selezioni....
16-06-2016 13:38
Luciano53 Offline
(16-06-2016 13:38)Piroline Ha scritto:  Premesso che ho la luce di fonda in testa d'albero anche se non sono soggetto al RINA.
Ne abbiamo già parlato in altro 3d.
Credo che la eventuale luce supplementare (oltre quella standard in testa d'albero) debba essere a 360, bianca, e NON lampeggiante ma a luce fissa. Questo per identificare le caratteristiche di una luce per barca alla fonda.
16-06-2016 13:42
Piroline Offline
so che abbiamo parlato già in altro 3d della mia luce a led (360° Bianca) in testa d'albero come da standard ma qui, e chiedo scusa se mi sono spiegato male, stavo semplicemente sottolineando che da oltre dieci anni in rada od in cala che si voglia, NON USO PIU' la 360° bianca standard ma solo quella gialla lampeggiante sul bimini a poppa.
Oltre perchè ben visibile come già detto, la uso anche con la speranza che venga scambiata per qualche segnale di pericolo da cui stare molto alla larga e devo dire, sono più di dieci anni che ho avuto ed ho modo di costatarne l'efficente e costante effetto.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-06-2016 14:07 da Piroline.)
16-06-2016 14:06
Edolo Offline
Sei fuori norma comunque. Gialla potrebbe essere scambiata per un rimorchio o un overcraft .
La luce di fonda dev'essere bianca e fissa oltre che visibile per 360, senza eccezioni.
Pensa se io decidessi di metterla verde lampeggiante, un altro rossa strobo ed un altro con quella arancione a impulsi.
Ma che è? Una discoteca?
Birbante di un Frap!!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-06-2016 14:41 da Edolo.)
16-06-2016 14:31
garbino13 Offline
Registrato: Dec 2006 Online
Credo, ma devo verificarlo, che la luce di fonda vada messa più verso prua, e visibile per 360°
16-06-2016 14:49
BeppeZ Offline
Registrato: Oct 2013 Online
La luce gialla dell'hovercraft deve essere scintillante
16-06-2016 14:58
Piroline Offline
Che fai mi segui?? Scherzo...
Come ho già detto, può anche non essere regolamentare (per questo all'occorrenza posso sempre ovviare accendendo quella in testa d'albero) ma non ho mai avuto problemi e spero sempre che mi scambino per qualunque cosa voglino purchè mi stiano il più lontano possibile.
Io di norma trascorro circa un mese passando quasi esclusivamente da una caletta all'altra (odio entrare nei porti) e vi posso assicurare che ne ho viste e ne vedo di tutti i colori specialmente da chi pratica charter.
Ripeto, mi scambino pure per un rimorchiatore, per una discoteca o quello che vogliono, l'importante è che mi stiano lontano che lo scopo principale del colore e lampeggio della mia luce di fonda.
26 26 26
16-06-2016 15:04
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
Emmenomale! Ma chev'hanno 'nsignato al corsopppatente? 91
Urge uno stage di recupero!6070
Ci sono voluti secoli per mettere insieme due regolette semplici ed
efficaci per "prevenire gli abbordi in mare" alla portata degli ottocenteschi illetterati naviganti e mo' le volete stravolgere?
Portata luminosa in miglia dei fanali di navigazione (regola 22)
tipo di fanale lunghezza delle navi
≥ 50 m < 50 m < 12 m
di testa d'albero bianco (225°) 6 M 5 M 2 M
laterali rosso e verde (112,5°) 3 M 2 M 1 M
di poppa bianco (135°) 3 M 2 M 2 M
di rimorchio giallo (135°) 3 M 2 M 2 M
speciali bianco, rosso, verde (360°)3 M 2 M 2 M
NB: ammesso che la portacontainer da 220m vi veda, se decide che può scansarvi per manovrare le 2 mn le servono tutteeeee!
L'altezza sulla coperta dipende anch'essa dalla dimensione della nave.
Per inciso ho spesso trovato difficile vedere luci a 15m di altezza tra
le stelle mentre cercavo di scansare gammoni e scogli21
Fortunatamente c'è quasi sempre luce in pozzetto, se non quelle orride
cafonissime plafoniere subacquee26
16-06-2016 15:10
Luciano53 Offline
La luce deve essere bianca e fissa
Iansolo ha pubblicato questo riassunto dal Colreg, l'anno scorso
Il fanale di fonda nel caso delle nostre barche (o qualcuno supera i 50m ?) deve essere uno solo, ubicato come indicato nel REGOLAMENTO:
b) Una nave all'ancora di lunghezza inferiore a 50 metri può mostrare nel punto più visibile un fanale a luce bianca visibile per tutto l'orizzonte, invece dei fanali prescritti nel paragrafo a) di questa Regola.
e' ammesso comunque avere altre luci in aggiunta al principale:
c) Una nave all'ancora può usare i fanali di servizio o altri fanali equivalenti per illuminare i ponti.
Le luci (come prescritto in altra parte del REGOLAMENTI) possono indifferentemente essere elettriche o no purche' soddisfino alla regola di una buona visibilita':
11. Intensità dei fanali non elettrici
I fanali non elettrici devono per quanto possibile avere intensità minime in accordo con quelle specificate nella tabella riportata nella sezione 8 di questo Allegato.
Direi che l'unico punto senza ostacoli per garantire il 360 sia la testa d'albero e che una eventuale fonte luminosa possa illuminare la coperta, ma che siano da evitare luci di colore strano (non bianche) e soprattutto luci lampeggianti.
Una luce bassa (vicina al ponte intendo) che illumini anche debolmente coperta e tuga è a mio parere molto efficace, purtroppo anche per le zanzare53
Poi siamo alle solite, ognuno può fare ciò che crede fino a quando non gli viene contestato.
16-06-2016 15:14
oudeis Offline
purtroppo anche per le zanzare535353
Mi han detto che non la luce ma la co2 del nostro fiato le attira.Smiley30
Proverò a dormire in apneaSmiley57
16-06-2016 15:29
rob Offline
(16-06-2016 12:29)marcofailla Ha scritto:  É obbligatoria metterla in testa?
No, Annex I al RIPAM, Caratteristiche tecniche dei segnali, Punto 9. Settori orizzontali, comma b) :
(b) All-round lights shall be so located as not to be obscured by masts, topmasts or structures within angular sectors of more than 6 degrees, except anchor lights, which need not be placed at an impracticable height above the hull.
Le luci visibili per tutto l'orizzonte devono essere posizionate in modo da non essere oscurate da alberi eccetera su un settore angolare superiore a 6°; ad eccezione dei fanali di ancoraggio, che non è necessario posizionare ad un'altezza "impraticabile" dalla coperta.
bv
16-06-2016 15:37
BeppeZ Offline
Perché non sia oscurato un settore più grande di 6° non va messa sulla trozza ma in varea.
16-06-2016 15:50
Piroline Offline
bv
God Save the Queen Thumbsupsmileyanim
16-06-2016 15:56
  Luce testa albero Giuly 12 3.101 16-08-2024 20:25
  Luce Vano Motore Jonah11 11 1.552 30-05-2024 14:23
  lampada luce fonda... come si apre? vonkapp 10 1.745 28-03-2024 11:50
  Luce frontale per navigazioni notturne garbino13 40 5.995 23-11-2023 18:28
  Antenna VHF in testa albero senza e con radiali. ammazzadraghi 5 1.308 22-11-2023 09:20
  Luce di via motore “telecomandata” Horatio Nelson 9 1.805 31-08-2022 00:13
  Luce in testa alessio.pi 18 3.117 03-08-2022 12:50
  installare tricolore in testa d'albero Rugg 8 1.829 04-03-2022 10:49
  Sostituzione luce di fonda hanse 375 frinky 9 2.078 24-06-2021 17:28
  Luce di testa d'albero solare. mmx 3 1.540 15-03-2021 14:58
