Sartiame da tondino a spiroidale first 32s5
sono interessato all'acquisto di un First 32s5 ma il sartiame in tondino è quello originale dell'89, quindi, anche se in condizioni strutturali integre penso sia il caso di sostituirlo.
Molti mi spaventano con i costi di rifacimento di detto sartiame, anche se la barca è di 32 piedi...
Dico una bestialità o è possibile, con l'ausilio di un rigger professionale che faccia i dovuti calcoli sostituirlo con sartiame in spiroidale?
Probabilmente dico una stupidaggine, ma non si sa mai.
Nel caso sarei interessato a capire, a spanne, quasi sarebbero i reali costi della sostituzione con sartiame in tondino.
Quali invece i costi, qualora fosse possibile, per rifare il sartiame con uno di tipo diverso.
Si può fare ma dipende dal tipo di attacchi sull'albero e crocette
i costi del materiale cambiano in funzione delle lunghezze, diametri e tipo di attacchi, quelli della manodopera da chi fa il lavoro e da come lo fa, se con albero armato o disarmato
Nel contempo ho ricevuto risposte a mail inviate e colloqui telefonici avuti.
Diciamo che i prezzi sono come me.li aspettavo, sono molto meno spaventato...
E dilli questi prezzi.... Magari in futuro a qualcuno sul forum potrebbere essere utile come informazione....
Allora siamo sui 3000 sartiame in tondino con tenditori
2000 sartiame in tondino recuperando i vecchi tenditori
Sui 1000/1500 sostituendolo con spiroidale
Pensavo . zona? Saluti Paolo
Inviato dal mio ALE-L21 utilizzando Tapatalk
Come me sòni te . ce vò, ce vò!
Preventivi simili sia al Nord che zona . sul 10/20%
verosimili
è possibile sostituire il sartiame in tondino con lo spiroidale lasciando gli stessi arridatoi (riggarna in bronzo e acciaio)?
(18-06-2016, 23:26)civada Ha scritto: è possibile sostituire il sartiame in tondino con lo spiroidale lasciando gli stessi arridatoi (riggarna in bronzo e acciaio)?
di solito il problema non sono gli arridatoi o tenditori, che si possono rimediare con pezzi di ricambio o soluzioni alternative, ma i terminali all'albero e alle crocette, molto più piccoli dei corrispondenti per il cavo. Va valutato di volta in volta.
Grazie , non mi ero posto il problema . in effetti trovare gli stessi attacchi può essere un problema.
  Sostituzione Sartiame in zona Napoli il vecchio e il mare 3 364 31-10-2025, 11:05
  Regolazione sartiame First 31.7 Markolone 62 5.800 20-02-2025, 15:42
  Analisi e Cricche sartiame in tondino (35ft) GIO-ita53637 12 2.439 23-01-2024, 11:38
  Sostituzione sartiame cbs harmony puntomp3 9 4.663 07-11-2022, 20:02
  Rifacimento sartiame Sun Odyssey 49 Dany64 10 3.173 18-10-2022, 19:18
  Sartiame Alpa 42 ketch Gattodimare 0 1.304 14-05-2022, 17:54
  Sartiame nuovo Nanni 85 27.052 30-07-2020, 23:07
  priorità nel sartiame Utente non piu' attivo 14 3.941 06-03-2020, 17:30
  albero in carbonio e sartie in tondino su barca da crociera _Mino_ 31 8.379 13-12-2019, 12:59
  WL sartiame masa66 16 3.821 08-01-2019, 23:21
