5,5 nodi a 2500, troppo piano?
marmaglio Offline
Registrato: Oct 2009 Online
Ciao a tutti
Ho un oceanis 473 con yanmar 56 cv.
A motore a 2700 giri il sog varia tra 5,2 e 5,8
Per un 47 piedi mi sembra pochino no?
Elica con passo troppo corto?
21-06-2016 09:23
bludiprua Offline
Registrato: Dec 2005 Online
RE: 5,5 nodi a 2500, troppo piano?
(21-06-2016 09:23)marmaglio Ha scritto:  Ciao a tutti
Direi!
E comunque tra 5.2 e 5.8 c'è un mondo in mezzo!
Perché oscilla così tanto?
Si, qualcosa non va!
IG: @bludiprua
21-06-2016 09:26
Franzdima Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Se non hai un allevamento di cozze sullo scafo e non rimorchi un tender da 40 piedi direi che il problema è l'elica.
Ma la velocità così ballerina è di log o di gps?
21-06-2016 10:01
Mikey Offline
Registrato: Apr 2010 Online
sei decisamente troppo lento
21-06-2016 10:01
sventola Offline
carena pulita? Se la tieni nel fiume si può formare una patina trasparente molto molto frenante.
21-06-2016 10:44
BeppeZ Offline
Registrato: Oct 2013 Online
Ma al massimo quanti giri prendi e che velocità fai?
Che elica hai?
21-06-2016 10:53
marmaglio Offline
La variazione di velocità è in base alle condizioni di mare e vento. In questo momento sono tra capo testa e stintino con 4-5 nodi sul muso. Motore 2500 giri, sog 5,2
La carena ha solo un velo verde.
L'elica è una tre pale fissa, non so che passo abbia.
Se vado sotto con la maschera lo posso vedere?
21-06-2016 10:59
elmer50 Offline
Registrato: May 2008 Online
Io ho un yanmar 56 hp a 2700 giro fa 8 nodi con mare piatto...elk a Autoprop 18 pollici...a 2200 giri fa 7,5 nodi
21-06-2016 11:05
marmaglio Offline
A manetta arrivo a 3400 giri e vado 7,2-7,4
21-06-2016 11:10
BeppeZ Offline
Per quanto ci capisco io (poco), se il tuo motore è il 4JH3-DTE dovrebbe erogare circa 53 cavalli a 3800 giri.
Se ne prendi 3400 al max, l'elica non sembra sottodimensionata. Probabilmente carena/elica non pulite, barca in assetto crociera stracarica potrebbero darti una velocità così bassa a 2700 giri.
Dovresti provare contro vento e contro onda e vedere come si comporta.
Sicuro di non avere corrente contraria??
21-06-2016 11:31
  Volvo D1-30 non supera i 2500 giri motore Ala68 41 4.530 25-03-2025 08:50
  Storia di un Volvo Penta MD22L-B che scalda troppo e consuma olio ste.fano 82 20.489 25-08-2021 10:57
  Faryman 12 cv che sbatte troppo (credo) CIROX1983 8 2.097 17-05-2021 11:19
  Yanmar 2gm20 e pompa ancor st112: motore raffredda troppo? Cosmo 21 9.714 22-06-2015 18:00
  motore troppo inclinato? abuonamano 7 5.321 28-05-2015 19:51
  Cuffia troppo piccola o canotto troppo grande? nessuno dei due! dapnia 2 2.067 12-12-2014 10:26
  Troppo acqua dal siphon break bellatrix 17 11.409 20-05-2014 18:24
  olio.. troppo.. sigh bellatrix 45 8.409 25-10-2012 02:05
  Quadro motore 'morto'....resuscitato anche troppo Zaurac 16 4.425 24-06-2012 18:33
  Troppo olio nel motore Edolo 34 10.788 03-04-2012 04:10
