Discussioni: 19
Registrato: Apr 2016
Qualcuno potrebbe consigliarmi su dove noleggiare una roto-orbitale e un aspiratore, nonche trabatello, per fare carena a Monfalcone-Hannibal?
E magari dove e' il posto migliore per comprare le altre cosette necessarie?
o la roba del brico/leroymerlin vanno bene...
Grand Soleil 45 - GF
Discussioni: 27
Registrato: Apr 2015
Ti seguo perche' il prox anno avro' da fare la stessa cosa...
Discussioni: 10
Registrato: Jun 2014
Hai provato a vedere da http://monfalcone.italnolo.it/it/ ? Hanno un po' di tutto e sono dalle tue parti. Non so però se hanno attrezzatura specifica per fare carena.
rob
Discussioni: 97
Registrato: Mar 2010
a trovare che fitta l'olio di gomito...
Se hai tre ore per abbattere un albero, dedica la prima ora ad affilare l'ascia.
Discussioni: 35
Registrato: Oct 2013
eba perché roto-orbitale?
Hai sotto tanti strati di av a matrice dura da togliere?
Se così non fosse una bella passata di idropulitrice, poi puoi rifinire il lavoro bagnando la carena e passando una di quelle spugnette abbastanza rigide della 3M.
Sciacqui bene, fai asciugare bene e vai di nastro (rigorosamente quello azzurro che costa ma va usato quello per tirare la linea di galleggiamento) rullo o pennello a seconda dei gusti.
L'olio di gomito (e la voglia di fare il lavoro) sono (per me) le cose più difficili da trovare e che non hanno prezzo.
Per tutto il resto c'è Mastercard.
Discussioni: 10
Registrato: May 2016
22-06-2016, 12:48
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-06-2016, 12:49 da Piccolouomo.)
Se serve una mano e se sono libero, vengo a darti una mano volentieri per imparare un po' come si fa così magari cogliamo l'occasione per conoscerci di persona.
Discussioni: 19
(22-06-2016, 12:48)Piccolouomo Ha scritto: Se serve una mano e se sono libero, vengo a darti una mano volentieri per imparare un po' come si fa così magari cogliamo l'occasione per conoscerci di persona.
Ahhh beh mi sembra un'idea ottima!
Oggi vado a veder come organizzarmi, passo da italnolo a vedere cosa hanno.
In effetti la mia carena e' gia molto liscia e "leggera" senza crostoni forse l'idea della spugnetta potrebbe funzionare o anche una cartavetro a mano boh... armatore precedente usava Palse autolevigante Marlin con molta parsimonia prorpio per non dover carteggiare...
[/hide]
Come da altra discussione credo che continuero nel suo solco...
Discussioni: 342
Registrato: Mar 2012
[/quote]
molto liscia e "leggera" senza crostoni miley34:
direi che meno la disturbi più dura... come ti hanno detto lava, passaci con una carteggiatina leggera e vai di rulletto o pennello e risparmia un sacco di
fatica e possibili danni, ne fa più il rotorbitale che lo scirocco
(Porfirio)
Discussioni: 35
Confermo: vista la foto guai a te se la tocchi!!!
Lascia stare anche la cartavetrata: prenditi quelle spugnette ruvide (verdi o rosso mattone) e passala sulla chiglia bagnata LEGGERMENTE.
La cartavetrata sull'av si sporca immediatamente e diventa inutilizzabile.
Approfitta per controllare le prese a mare (occhio che la presa del motore non si sia ostruita con serpulidi e schifezze varie), cambia gli zinchi e te la cavi velocemente.
E ricordati: NON serve togliere la vecchia av, puoi darci sopra. Se la togli e gratti il primer ti tocca ridarci anche quello.
Discussioni: 59
Registrato: Jan 2006
La vecchia antivetativa va tolta, assurdo lasciare sotto gli strati della vecchia, servirebbe solo ad avere una carena di schifo dopo qualche anno. Poi ovvio a fare e cose male non c'è limite. Perciò scartavetrate con la rotorbitale la vecchia av prima di dare la nuova e vedrete che la barca ringrazierà. La rotorbitale è la macchina più sicura che c'è, non può fare danni.
Discussioni: 19
Grazie di tutti i consigli.
Oggi ero all'hannibal e ho scoperto questa novita (mi hanno detto di tipo 3 giorni fa...) niente piu carene in piazzale... AAARRRGHHH
Si possono fare i lavori solo nella piazzetta della gru.
Ho uno slot sabato e domenica. Per curiosita ho chiesto quanto mi costerebbe farlo fare a loro... e secondo me mi hanno fatto un prezzaccio... da un lato vorrei fare io per scuola... dall'altro... loro farebbero venerdi, venerdi sera barca ormeggiata, sabato e domenica giro... non mi e' chiaro perche non la facciano fare a me venerdi... ma vabbe un motivo ci sara
Discussioni: 19
(22-06-2016, 23:03)mania2 Ha scritto: La vecchia antivetativa va tolta, assurdo lasciare sotto gli strati della vecchia, servirebbe solo ad avere una carena di schifo dopo qualche anno. Poi ovvio a fare e cose male non c'è limite. Perciò scartavetrate con la rotorbitale la vecchia av prima di dare la nuova e vedrete che la barca ringrazierà. La rotorbitale è la macchina più sicura che c'è, non può fare danni.
Interessante notare come ci siano OPPINIONI cosi diverse
Io non avendo ALCUNA esperienza posso solo giudicare dallo stato della carena come mi e' stata passata in dote dal precedente armatore che secondo me si presenta molto bene, quindi tenderei a seguire le sue orme che sono state queste: Carteggiata veloce e UNA MANO di Pesle Marlin TF
Molti mi hanno detto che una mano e' troppo poca, ma la carena che vedete nella foto precedente e' di un anno e dopo lavaggio molto energico con idropulitrice.
Io per scrupolo ho comprato materiale per fare due mani ma lui ha 20 anni di carene alle spalle, chi sono io per dubitare dei suoi consigli?
Discussioni: 171
Registrato: Feb 2005
eddai, ce ne vorrebbero molte di persone così
(Abelardo)
Discussioni: 19
26-06-2016, 23:41
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-06-2016, 23:42 da eba.)
(22-06-2016, 23:26)francidoro Ha scritto: (22-06-2016, 12:48)Piccolouomo Ha scritto: Se serve una mano e se sono libero, vengo a darti una mano volentieri per imparare un po' come si fa così magari cogliamo l'occasione per conoscerci di persona.
Ieri ci siamo visti con Piccolouomo pronti ad affrontare una dura mattinata di lavoro. Pero dati i 500 gradi sul piazzale abbiamo optato per una birra. La carena l'ha fatta il cantiere. Rimane in ballo la lucidatura dell'opera morta ma vedremo, intanto il preventivo l'ho fatto fare... non si sa mai.
[/hide]
[/hide]
Discussioni: 10
Discussioni: 148
Registrato: Feb 2008
Eba avevano ragione quelli che parlavano di olio di gomito.
Una mano può andar bene per esempio se barca è ormeggiata a Marghera con gli scarichi industriali, ci sono tanti di quri veleni che non cresce nulla.
Far carena è un'opppppinione.
Discussioni: 19
(27-06-2016, 14:29)bullo Ha scritto: Eba avevano ragione quelli che parlavano di olio di gomito.
Far carena è un'opppppinione.-
Hanno un po tirato ma sono riusciti a fare due mani con 5L e averne un po per le taccature
Discussioni: 85
Registrato: Nov 2007
Posso chiederti quanto ti hanno chiesto per la carena?
Grazie.
