Yanmar 3ym30 e giri motore
Anto61 Offline
Registrato: Sep 2007 Online
Dopo un bel po' di tempo finalmente ieri riesco ad uscire, ho notato subito un po' di fumo grigio ed acqua di scarico un po' sporca ma più che altro il numero massimo di giri raggiunto è stato di 2500 (in folle raggiunge i 3600 giri normalmente come da scheda tecnica) ho pensato subito alla carena sporca però la velocità era di 6,7/6,9 nodi, certamente meno che a carena pulita ma poco di meno, allora cosa potrebbe essere ?
C'è da dire che ho fatto cambiare il quadro comandi perché era andato e potrebbe quello nuovo essere tarato male oppure cosa ?
"Non c'è vento favorevole per il marinaio che non sa dove andare" Seneca
24-06-2016 16:21
Casper Offline
Registrato: Dec 2004 Online
RE: Yanmar 3ym30 e giri motore
(24-06-2016 16:21)Anto61 Ha scritto:  Dopo un bel po' di tempo finalmente ieri riesco ad uscire, ho notato subito un po' di fumo grigio ed acqua di scarico un po' sporca ma più che altro il numero massimo di giri raggiunto è stato di 2500 (in folle raggiunge i 3600 giri normalmente come da scheda tecnica) ho pensato subito alla carena sporca però la velocità era di 6,7/6,9 nodi, certamente meno che a carena pulita ma poco di meno, allora cosa potrebbe essere ?
Se a vuoto raggiunge i 3600 come prima ma sotto carico no, escluderei in prima battuta un problema al contagiri.
Qualche domanda:
A carena ed elica pulite, a quanti giri-motore raggiungi la velocità di 6,7-6,9 nodi?
Qual'è il regime massimo e la velocità massima che raggiungi a carena pulita?
Le possibilità sono:
1. elica incrostata: dato che l'elica incrostata oppone maggiore resistenza ed ha minore efficienza, ne risulta un maggior carico sul motore con una minore velocità.
2. problemi di alimentazione: se per qualsiasi motivo il flusso di gasolio è ridotto rispetto alle condizioni normali (es parziale ostruzione dei condotti di alimentazione) a vuoto prendi tutti i giri normali, ma sotto carico non riesce a salire più di tanto.
3. Una combinazione delle prime 2...
Quanto sopra è aggravato nel caso in cui, a elica e carena pulite, il motore non riesce a raggiungere il regime di targa.
Se rispondi alle domande sopra magari riusciamo a chiarire meglio il problema.
BV,
Casper
24-06-2016 17:55
franco53 Offline
elica incrostata....
24-06-2016 20:28
Brugolo Offline
Registrato: Aug 2014 Online
Ma ad orecchio ti sembrano realistici i 2500 rpm indicati quando viaggi a 6,9 kts ? Chiedo perche' ho il tuo stesso motore su barca da 36ft e c'e' una bella differenza di rumore tra 2500 e 3000 rpm !. . Inoltre 6,9 kts a 2500 giri mi sembrano tanti , penserei ad una anomalia del contagiri.
24-06-2016 21:29
Anto61 Offline
Prima di tutto grazie per i vostri consigli .
Questa mattina ho pulito l'elica, non perfettamente anche se era ben incrostata, usciti il motore aveva già preso 500 giri al massimo ed arrivava ai 3000 giri, quindi direi che la motivazione dovrebbe essere proprio un problema di incrostazioni, il motore girava bene con il suo solito suono quando è su di giri, ora la prima giornata di mare calmo, immergermi di nuovo in porto non ne ho proprio più voglia, mi dedicherò a fare una bella pulizia.
25-06-2016 17:45
Anto61 Offline
Elica pulita lo scafo un po' meno come vi ho già detto adesso raggiungo i 3000 giri a tutta manetta con una velocità gps di 7.3/7.5 nodi.
Ora un dubbio mi assale, prima facevo riferimento ai 3600 giri e quindi come crociera la portavo sui 2500/2600 giri ma ora devo fare riferimento ai giri massimi ottenuti per calcolarmi il 70% per determinare quelli di crociera ?
30-06-2016 22:47
Franzdima Offline
No, ora il motore sforza troppo e basta.
Nel breve termine non supererei le 2000 rpm, poi appena possibile pulisci l'elica.
Però non cercare un compromesso per la nuova situazione, così non va.
30-06-2016 23:51
pinop Offline
Registrato: May 2013 Online
Stesso motore sul mio buenaonda 36 stesso nome della barca ma...io quelle velocità non sono mai riuscito a raggiungerle a motore. io peò ho il piedino. Sarà per quello??
01-07-2016 08:21
Anto61 Offline
(30-06-2016 23:51)Franzdima Ha scritto:  No, ora il motore sforza troppo e basta.
Grazie, l'elica l'ho pulita l'opera viva non lo è però non capisco perché non prenda giri ma faccia la velocità, ho montato questo inverno il nuovo quadro comandi e subito pensavo ad un errore di settaggio, ma in folle il motore raggiunge i 3600 rpm..
01-07-2016 09:44
Anto61 Offline
(01-07-2016 08:21)pinop Ha scritto:  Stesso motore sul mio buenaonda 36 stesso nome della barca ma...io quelle velocità non sono mai riuscito a raggiungerle a motore. io peò ho il piedino. Sarà per quello??
Il nome la dice lunga Smiley2
Io ho asse e tripala....
01-07-2016 09:45
pinop Offline
Smiley53
01-07-2016 11:04
Franzdima Offline
Ma non è che hai scasinato il passo dell'elica? Magari per sbaglio l'hai messo più lungo
02-07-2016 12:19
Anto61 Offline
No l'elica era già montata da più di un anno ....
Ho solo cambiato quadro comandi con contagiri....
Inviato dal mio iPhone
02-07-2016 12:50
HAKI Offline
Ciao a tutti, il contatore delle ore non si accende più ed una persona mi ha detto che è un contatto da ripristinare avete info in merito ?
Haki
03-12-2016 13:46
Registrato: Jun 2016 Online
Purtroppo è un problema di tutti i contagiri Vdo, nessun contatto, è da sostituire tutto il contagiri, a meno che non sei in grado di smontare tutto se si è bravi con l'elettronica
03-12-2016 15:36
frinky Offline
Registrato: Sep 2011 Online
Se fai la velocita che prima facevi a 3600 ma ora a 3000 e non hai toccato elica ma hai cambiato contagiri...e' il contagiri.
Forse a folle ne raggiunge di piu di 3600, con il vecchio quanto segnava i folle ?
Magari prima il contagiri segnava male e ora no.
Bv
Inviato dal mio SM-G920F utilizzando Tapatalk
04-12-2016 11:18
edanade Offline
Buongiorno
se non ricordo male,i contagiri Yanmar hanno un settaggio per il numero dei cilindri del motore, se hai montato un contagiri settato su 2 cilindri sul 3YM30 legge male i giri....
Ma avete letto la domanda di Haki? Parla di contaore, cosa c'entrano i giri motore?
06-12-2016 16:24
Navax Offline
Registrato: Oct 2012 Online
Haki: Io ho messo un contaore da motore analogico. Come questo http://m.ebay.it/itm/DC-6V-A-80V-CONTAOR...nav=SEARCH
L'ho attaccato al contagiri. Lavoro facilissimo ed economico. Funziona benissimo!
07-12-2016 15:12
edanade Offline
(06-12-2016 16:24)Utente non piu attivo Ha scritto:  Ma avete letto la domanda di Haki? Parla di contaore, cosa c'entrano i giri motore?
Ma hai letto il titolo del post?
07-12-2016 17:46
  Suzuki 2,5cv che sale di giri senza accelerare eiasu 12 352 19-08-2025 09:10
  Yanmar 3gm30f acqua nera dallo scarico deltanorda 10 444 30-07-2025 17:49
  Invertitore per Yanmar 3gm30f Linea d’asse deltanorda 9 599 29-07-2025 09:35
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 8 1.120 30-06-2025 17:35
  Reset yanmar 3jh40 Jak 0 387 27-04-2025 21:59
  presa a mare saildrive Yanmar BornFree 8 629 18-04-2025 18:01
  Buco nel motore Yanmar R30 Vient e Mare 21 1.688 15-04-2025 17:52
  Volvo D1-30 non supera i 2500 giri motore Ala68 41 4.125 25-03-2025 08:50
  Manuale yanmar 3gm30 Alfonso69 51 33.918 23-02-2025 15:51
  escludere Boiler da Yanmar 4JH3E atamat 8 860 11-01-2025 17:04
