Motore Yanmar 4J H2 DTE
spippola50 Offline
Registrato: Sep 2014 Online
Ciao a tutti.
Il mio Yanmar, circa 1900 h, arriva a stento a 2000 giri e se dò più gas non sale di giri, in compenso fa fumo nero in modo impressionante. Il meccanico mi dice che probabilmente è la turbina bloccata (ai motori star fermi fa male !!) che quindi bisogna smontare tutto il turbo e cercare di sboccarlo. Qualcuno di voi ha avuto "cattive" esperienza analoghe?
Come è finita? e quanto vi è costata?
Elmo
25-06-2016 18:30
Tatone Offline
Registrato: Nov 2013 Online
RE: Motore Yanmar 4J H2 DTE
(25-06-2016 18:30)spippola50 Ha scritto:  Ciao a tutti.
Elmo
A volte basta dare qualche colpetto ben assestato sulla turbina dal lato dello scarico per sbloccarla. Usa un martelletto di plastica e intanto dai qualche sgasata al motore. Altrimenti smontarlo non è difficilissimo, di solito si blocca la parte calda, quella del lato dello scarico, all'interno della quale si formano incrostazioni di carbone. Basta pulire e togliere le incrostazioni e, se non si è rovinato il cuscinetto, il motore tornerà a girare perfettamente!
25-06-2016 22:47
spippola50 Offline
Ciao, a sentirti pare facilissimo. Il meccanico l'ha messa giù dura dando per certa la necessità di smontaggio.
La prova con il martello non posso farla, perché sono a terra. Spero che il meccanico sia clemente e in fin dei conti onesto ... (mai conosciuti, sarebbe il primo)
Grazie delle informazioni
25-06-2016 23:28
timeout Offline
Registrato: May 2010 Online
http://forum.amicidellavela.it/showthrea...tid=104331
Alla 4 pagina trovi il costo per il kit turbina. Ciao
26-06-2016 08:32
spippola50 Offline
Grazie timeout.
Buona a sapersi quando "l'onesto" presenterà il conto.
Elmo
26-06-2016 10:29
Tatone Offline
(25-06-2016 23:28)spippola50 Ha scritto:  Ciao, a sentirti pare facilissimo. Il meccanico l'ha messa giù dura dando per certa la necessità di smontaggio.
Ciao Spippola, guarda che può essere realmente abbastanza semplice. Se il motore andava bene e dopo una sosta invernale ha manifestato il problema che dici, è quasi certamente un blocco della turbina causato dal deposito dei residui carboniosi.
Prova a staccare il riser dalla turbina (credo siano 3 o 4 viti...), dovresti vedere la girante. Prova quindi a farla girare a mano, e dai una bella pulita al riser, che vedrai tutto bello incrostato di roba nera. Se è come penso e ti auguro, rimonti il tutto dopo una bella pulita e funziona perfettamente!
26-06-2016 11:16
spippola50 Offline
Ciao Tatone consigli preziosi i tuoi. Domani chiamo il meccanico e cerco di bloccarlo. Poi proverò a fare da solo seguendo i tuoi consigli. Ti terrò informato.
Elmo
26-06-2016 13:51
Franzdima Offline
Meccanico e turbina è una pessima accoppiata, la diagnosi è sempre turbo da sostituire.
Dai retta a Tatone.
26-06-2016 15:20
timeout Offline
Diciamo che un meccanico serio sa come si fa, un meccanico furbo sa che con pochi bulloni e dadi da svitare e poi avvitare può fare spendere cifre senza limite fino alla sostituzione dell' intera turbina.
Se non hai manualità meglio che non provi l'alternativa è cambiare meccanico.
Bv
26-06-2016 22:01
max440 Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Ho il tuo identico motore e lo scorso anno ho smontato la turbina dal motore per controllarla, è risultato tutto ok e quindi rimontata. Non è un lavoro difficilissimo, ma un po' impiccioso si. La turbina è una di quelle raffreddate . Per vedere se il turbo è bloccato puoi però controllare senza fare quasi nulla, devi solo smontare il cestello porta retina (filtro) sull'aspirazione della turbina, inserire un dito all'interno e provare a farla girare sotto una spinta leggera, deve girare liberamente. Se gira ed il problema permane, controllerei il riser, il mio è in inox ed ho trovato tutto ok, ma ho sentito che su alcuni motori può essere in ghisa e questa tende a ostruirsi con i fumi di scarico. Spero di esserti stato utile.
27-06-2016 22:32
spippola50 Offline
Lunedì mattina alle 9 ho chiamato il meccanico, me evidentemente aveva una sorta di premonizione ed era già al lavoro sul mio motore. Quindi non ho potuto bloccarlo.
Ma tutte le vostre indicazioni saranno preziosissime per valutare e nel caso contestare/ridimsionare le sue pretese economiche.
Vi terrò informati, ve lo devo.
Elmo
28-06-2016 15:32
timeout Offline
A prescindere da tutto l'importante è un lavoro ben fatto e che risolva il problema!!
28-06-2016 17:08
spippola50 Offline
Ciao a tutti. Motore messo a posto, turbo ok.
Portafoglio - 200.
Tutto sommato non è andata tanto male. Che ne dite?.
B.V. Elmo
09-07-2016 17:31
Tatone Offline
(09-07-2016 17:31)spippola50 Ha scritto:  Ciao a tutti. Motore messo a posto, turbo ok.
Portafoglio - 200.
B.V. Elmo
Onesto, ci sta smontare il riser, pulire, rimontare, fare un bel check up!
Buon vento!
10-07-2016 00:19
  Manuale officina Yanmar 4JH4AE Biziotti 0 39 ieri 11:42
  Yanmar 3gm30f acqua nera dallo scarico deltanorda 10 476 30-07-2025 17:49
  Invertitore per Yanmar 3gm30f Linea d’asse deltanorda 9 609 29-07-2025 09:35
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 8 1.139 30-06-2025 17:35
  Reset yanmar 3jh40 Jak 0 388 27-04-2025 21:59
  presa a mare saildrive Yanmar BornFree 8 633 18-04-2025 18:01
  Buco nel motore Yanmar R30 Vient e Mare 21 1.706 15-04-2025 17:52
  Manuale yanmar 3gm30 Alfonso69 51 34.044 23-02-2025 15:51
  escludere Boiler da Yanmar 4JH3E atamat 8 886 11-01-2025 17:04
  Yanmar 56 chiave avviamento caesar27 8 1.184 24-10-2024 19:44
