tamburo avvolgifiocco
lucianodb Offline
Registrato: Aug 2008 Online
questo è il mio avvolgifiocco (barca Koala 34): non so di che marca sia ..
ora, il problema è questo: l'estruso sullo strallo è in un pezzo unico, circa 13,5 metri, a doppia caneletta, e con la girella in T.A. va tutto molto bene (lo strallo è nuovo)
il tamburo invece lascia un po' a desiderare, un po' rovinato, ha la sagola mezza in acciaio e mezza in tessile da 10 mm., talvolta le spire in acciaio si accavallano e non si riesce ad avvolgere diciamo l'ultimo metro (va fatto a mano, e poi si sistemano le spire).
vorrei sostituire la sagola con una in tessile, ma ho dubbi che ci stia nel diametro 10 (non la voglio più sottile)
chiedo: è possibile sostituire SOLO il tamburo (mantenendo tutto il resto) con un attrezzo opportunamente dimensionato ?
oppure: è possibile realizzare un tamburo adeguato (sempre mantenendo il resto)
Grazie a tutti
25-06-2016 11:15
Cosmo Offline
Registrato: Sep 2011 Online
RE: tamburo avvolgifiocco
Possibile sicuramente si, ma potrebbe essere costoso... più di quanto valga la pena.
Hai pensato a usare dyneema scalzato nella parte del tamburo e calzato in quella che maneggi? Una cima da 10 diventa da 5 o 6 a seconda delle marche.
Se le spire si accavallano controlla anche l'angolo di uscita della cima dal tamburo, se non è perpendicolare tende a lavorare male.
P.s. io per il rolla, su vele anche grandi, mi son sempre trovato meglio con la 8. Più maneggevole, grossa a sufficienza per una buona impugnatura e non fare male alle mani nude, meno attrito.
25-06-2016 13:50
lucianodb Offline
ok per la cima, ma il grosso problema è il tamburo, che non mi piace più e vorrei cambiarlo
o farmene uno "ad hoc" .. ma come fare ? si comprano ? bisogna costruirseli ?
25-06-2016 14:38
Cosmo Offline
Li puoi comprare come pezzi di ricambio (magari anche usati) o costruirlo custom... in entrambi i casi il problema sarà la compatibilità con gli estrusi, ogni marca ha il suo sistema di innesto. Ma non lo vedo un problema insormontabile. Il punto è se ne vale la pena.
Io in primis proverei a dare una bella lubrificata agli elementi mobili, cambiare cima, settare tutto correttamente.
Già così dovresti migliorare la situazione in maniera radicale spendendo poco. Se ancora non ti piace, valuterai cosa fare.
Secondo me, se cerchi di cambiare il tamburo, o spendi poco e ottieni un risultato più accrocchiato di quello attuale, o per fare le cose bene spendi tanto e forse ti conviene direttamente un rolla nuovo...
25-06-2016 15:42
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
(25-06-2016 15:42)Cosmo Ha scritto:  ... se cerchi di cambiare il tamburo, o spendi poco e ottieni un risultato più accrocchiato di quello attuale, o per fare le cose bene spendi tanto e forse ti conviene direttamente un rolla nuovo...
Parole sante Smiley32
25-06-2016 18:55
zankipal Offline
Ha 40 anni e pure lo strallo che c'è dentro.....
25-06-2016 19:28
lucianodb Offline
(25-06-2016 19:28)zankipal Ha scritto:  Ha 40 anni e pure lo strallo che c'è dentro.....
no, lo strallo è nuovo (cambiato nel 2012)
25-06-2016 23:41
zankipal Offline
peccato ch se vuoi cambiare il tamburo, ti tocca rifare ancora lo strallo
26-06-2016 01:36
Cosmo Offline
(26-06-2016 01:36)zankipal Ha scritto:  peccato ch se vuoi cambiare il tamburo, ti tocca rifare ancora lo strallo
Perché? non è mica detto... anzi, più probabile il contrario.
26-06-2016 08:46
lucianodb Offline
quando ho cambiato lo strallo ho smontato tutto l'avvolgifiocco dal vecchio strallo e poi rimontato sullo strallo nuovo. non ricordo esattamente come, ma ho fatto tutto da me (albero a terra)
26-06-2016 10:08
zankipal Offline
In quei tamburi la parte centrale in acciaio fa parte dello strallo, ci credo che tu l'abbia cambiato ma se vuoi sostituire il tamburo, quello nuovo non sarà più compatibile, l'unico che segue quella filosofia è il Furlex, ma dovresti avere la fortuna di trovarne uno usato predisposto per il cavo dello stesso diametro, in quanto solo il tamburo nuovo non te lo vendono o ti costa come tutto l'avvolgitore
Ma poi che senso ha? se funziona te lo tieni, se no dopo 40 anni potrebbe essere anche il caso di mettere tutto nuovo, la canalina di quegli avvolgifiocchi non era nemmeno anodizzata...
26-06-2016 10:20
lucianodb Offline
tra qualche giorno sarò a bordo e studierò per bene il tamburo
probabilmente una bella pulizia e sostituzione della scottina saranno sufficienti
grazie comunque per le info
26-06-2016 19:04
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Vero che le cose di un tempo spesso funzionano meglio di quelle di oggi.
Purtroppo ho sempre visto in barca le cose rompersi nei momenti peggiori e gli armatori mangiarsi le mani per nn essere intervenuti in tempo.
Fai la giusta valutazione e poi decidi.
27-06-2016 09:32
lucianodb Offline
(27-06-2016 09:32)lord Ha scritto:  Vero che le cose di un tempo spesso funzionano meglio di quelle di oggi.
concordo su questo.. appena acquistata la barca ho infatti sostituito il sartiame.
l'avvolgi funzionava perfettamente, e per questo l'ho mantenuto
a parte il problema della scottina, saltuario e a mio avviso risolvibile con la sostituzione, il tamburo è un po' rovinato "esteticamente", ma funziona, girella canaletta ecc è tutto ok.
27-06-2016 12:13
lord Offline
Thumbsupsmileyanim
27-06-2016 13:12
Cosmo Offline
...poi in effetti la faccenda dell'estruso in un pezzo unico non è male! Un pò scomoda per certi interventi, ma risparmia anche tante rogne. Le giunzioni tra i profili sono sempre una delle parti critiche.
Se funziona, sistemalo a dovere, e ci vai avanti ancora un bel pò!
27-06-2016 13:14
lucianodb Offline
(27-06-2016 13:14)Cosmo Ha scritto:  ...poi in effetti la faccenda dell'estruso in un pezzo unico non è male! Un pò scomoda per certi interventi, ma risparmia anche tante rogne. Le giunzioni tra i profili sono sempre una delle parti critiche.
è quello che ho intenzione di fare ..
un minimo di manualità ce l'ho, il tempo anche ..
e poi, mi si passi, preferisco capire e toccare con mano quello che ho in barca
(ho visto anche sostituire moduli elettronici con spese di centinaia di euro quando invece il problema era risolvibile con una bella spruzzata di crc ..)
27-06-2016 13:33
albert Offline
(27-06-2016 12:13)lucianodb Ha scritto:  a parte il problema della scottina, saltuario e a mio avviso risolvibile con la sostituzione, il tamburo è un po' rovinato "esteticamente", ma funziona, girella canaletta ecc è tutto ok.
Nella foto vedo che la cima entra nel tamburo. In realtà dovrebbe entrare solo l'acciaio, che dunque o è corto o ha troppi giri morti.
Comunque per gli avvolgifiocco col tamburo da cavo inox (Reckmann in primis), esistono oggi (o si fanno) le cime rastremate in dsk 78, con la parte che si avvolge da 6 mm. e quella che va sullo stopper e nel selftailing da 8 o 10 mm., tutte calzate.
27-06-2016 20:34
lucianodb Offline
(27-06-2016 20:34)albert Ha scritto:  Nella foto vedo che la cima entra nel tamburo. In realtà dovrebbe entrare solo l'acciaio, che dunque o è corto o ha troppi giri morti.
secondo te non va bene quindi una scottina da 8 ? (adesso è da 10, più il cavo inox)
27-06-2016 21:55
albert Offline
Se hai una scotta da 8, puoi fare una prova e vedere se ce ne sta abbastanza per fare i giri che servono.
Se c'è il cavo inox, come ho già detto, la scotta da 10 non deve entrare nel tamburo, in particolare la parte impiombata con l'inox che è più grossa e rigida.
27-06-2016 23:13
  Avvolgifiocco Furlex (quale modello e' questo ?) Little Sail 45 4.983 29-05-2025 22:17
  Avvolgifiocco quanto ti posso rollare ? Angelino 34 2.372 27-02-2025 14:27
  Avvolgifiocco duro enzonik 14 2.928 31-10-2024 13:57
  "Code 0 installato su avvolgifiocco kavokcinque 10 1.565 11-09-2024 10:22
  Avvolgifiocco Selden Furlex- che lavora male Jak 21 2.542 04-09-2024 14:12
Wink Avvolgifiocco/Rollafiocco (furler) sconosciuto si inceppa Matteo Gagliardi 0 425 27-07-2024 19:34
  problema avvolgifiocco furlex 200s daniele11 12 1.641 21-07-2024 16:01
  Cerco profilo per avvolgifiocco Goiot Jippo 1 1.625 25-04-2024 10:30
  Attacco strallo su rollafiocco lento..accorcio strallo o modifico attacco tamburo? gava 18 3.013 02-03-2024 01:22
  Avvolgifiocco per strallo da regata JackGalassio 6 1.614 09-02-2024 10:36
