alimentare il frigo con 220V
Ciao a tutti, il mio frigo va solo con la 12V.
So che è possibile aggiungere un alimentatore per fare in modo che quando sono attaccato alla banchina questo venga alimentato direttamente senza passare per le batterie. Tempo addietro avevo parlato con un frigorista e mi aveva parlato di un "accessorio" da un centinaio di . su internet ho trovato questo oggetto che costa molto meno .
Chiedo quindi se secondo voi può andare per lo scopo (ce ne sono di più potenti a pochi euro in più) ed eventualmente se dovrei collegare l'uscita direttamente in parallelo all'alimentazione del frigo
Scusa, ma se sei attaccato alla 220 della banchina, il frigo viene alimentato dalle batterie servizi che vengono mantenute cariche dal caricabatterie.
Zero spesa tanta resa.Smiley2
sicuramente non puoi metterlo in parallelo alla linea a 12V proveniente dalla batteria servizi.
Per il resto si tratta di alimentatori switching che valgono quanto costano, affidabilità non garantita, io ne ho alcuni che uso correntemente (non in barca).
Usa la funzione "cerca", troverai una discussione, mi pare di Andros, che descrive in dettaglio esattamente quello che cerchi con un alimentatore identico.
Quello indicato è piccolo, quei "cosi" tendono a scaldare parecchio.
Scusate ma il caricabatterie è già di fatto un alimentatore. Perché metterne un altro? A che pro?
Se ne è già parlato.
Il vantaggio principale è che si può lasciare attaccato il frigo con le batterie staccate.
Senza entrare in altre considerazioni si avrebbe il vantaggio di poter lasciare il frigo attaccato solo alla 220 e trovarlo bello freddo quando si arriva in barca ......
Forse questa discussione ti interessa.
Io se hai già un buon caricabatterie a 2 o tre stati più che investire e complicarsi in ulteriori alimentatori 220V da gestire, o avere in giro, farei un pensierino per un buon impianto fotovoltaico.
Inviato dal mio A0001 utilizzando Tapatalk
Anni fa ho utilizzato il metodo suggerito da andros in una precedente discussione, cioè un alimentatore per led e un commutatore, funziona benissimo da almeno tre anni
(27-06-2016, 05:46)gaspare.agate Ha scritto: Anni fa ho utilizzato il metodo suggerito da andros in una precedente discussione, cioè un alimentatore per led e un commutatore, funziona benissimo da almeno tre anni
+1
(spendendo circa 20 euro...)
Occhio allo spunto del frigo e che sia presente un sensore di temperatura che spenga tutto in caso di surriscaldamento
(25-06-2016, 10:53)Valter53 Ha scritto: Forse questa discussione ti interessa.
Grazie, vedo che effettivamente in passato se ne è parlato abbondantemente, la discussione è molto interessante. Ma non ho trovato però lo schema dettagliato di Andros....
Ho controllato il mio compressore puó andare anche a 24 volta e da qualche parte ho letto che funziona meglio...( anche se non capisco il perché) a questo punto prenderei un alimentatore 24 volts. Non sono peró riuscito a trovare la discussione dove è presente lo schema dettagliato che fa uso di un relé . sa indicarmi lo schema??
Inviato dal mio MotoG3 utilizzando Tapatalk
(27-06-2016, 22:38)acquafredda Ha scritto: Ho controllato il mio compressore puó andare anche a 24 volta e da qualche parte ho letto che funziona meglio...( anche se non capisco il perché) a questo punto prenderei un alimentatore 24 volts. Non sono peró riuscito a trovare la discussione dove è presente lo schema dettagliato che fa uso di un relé . sa indicarmi lo schema??
Perchè alzando il voltaggio a parità di potenza diminuisce l'amperaggio e con una linea di alimentazione a 24 volt puoi avere una sezione di cavo più contenuta e meno perdite di carico.
Ritengo comunque che la tua modifica sia inutile in quanto mettere un alimentatore vai a diminuire complessivamente l'affidabilità del sistema, ossia hai un componente in più che si può rompere.
Inoltre devi portare la 220 nei pressi del frigo e far passare cavi della corrente AC in barca in luoghi angusti e umidi non è una bella cosa ai fini della sicurezza.
  Boiler 220v con inverter Silviooooo 19 926 18-01-2026, 21:23
  Alimentare ecoscandaglio Danilofalabrach 9 450 04-01-2026, 22:23
  Elan 340 - sistema 220V da banchina st00042 4 625 03-06-2025, 15:35
  Ventola Brushless [frigo] MAXDV 0 670 25-09-2024, 21:30
  Gestire il frigo da remoto alessandro alberto 9 1.655 26-08-2024, 19:19
  Temperatura frigo Guido C 8 4.808 05-08-2024, 10:56
  filo di terra apparecchiature 220v enovelista 5 1.209 29-06-2024, 17:20
  Gruppo frigo danfoss Gengis khan 8 1.865 24-05-2024, 14:35
  Modifica frigo Bavaria Cruiser 40 m.y. 2008 kavokcinque 20 8.324 10-02-2024, 21:04
  Generatore 220V, 2KW, 4 tempi - confronti elan 333 9 2.238 02-10-2023, 11:15
  Alimentazione Phon (senza 220V da banchina) elan 333 21 4.254 26-09-2023, 17:30
  ventola condensatore frigo Jonah11 3 1.656 28-08-2023, 12:22
  connettore rapido frigo bloccato BornFree 9 2.259 07-08-2023, 12:45
  Frigo evaporatore ventilato mesarthim 41 8.441 11-01-2023, 22:55
  Seconda uscita caricabatterie 220V giorgio8596 8 2.167 08-12-2022, 20:15
