alimentare il frigo con 220V
acquafredda Offline
Registrato: Sep 2009 Online
Ciao a tutti, il mio frigo va solo con la 12V.
So che è possibile aggiungere un alimentatore per fare in modo che quando sono attaccato alla banchina questo venga alimentato direttamente senza passare per le batterie. Tempo addietro avevo parlato con un frigorista e mi aveva parlato di un "accessorio" da un centinaio di euri...guardando su internet ho trovato questo oggetto che costa molto meno http://www.ebay.it/itm/ALIMENTATORE-TRAS...SwHQ9WU528
Chiedo quindi se secondo voi può andare per lo scopo (ce ne sono di più potenti a pochi euro in più) ed eventualmente se dovrei collegare l'uscita direttamente in parallelo all'alimentazione del frigo
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
RE: alimentare il frigo con 220V
Scusa, ma se sei attaccato alla 220 della banchina, il frigo viene alimentato dalle batterie servizi che vengono mantenute cariche dal caricabatterie.
Zero spesa tanta resa.Smiley2
24-06-2016 12:55
Timo Offline
Registrato: Oct 2011 Online
sicuramente non puoi metterlo in parallelo alla linea a 12V proveniente dalla batteria servizi.
Per il resto si tratta di alimentatori switching che valgono quanto costano, affidabilità non garantita, io ne ho alcuni che uso correntemente (non in barca).
24-06-2016 13:25
bludiprua Offline
Registrato: Dec 2005 Online
Usa la funzione "cerca", troverai una discussione, mi pare di Andros, che descrive in dettaglio esattamente quello che cerchi con un alimentatore identico.
Quello indicato è piccolo, quei "cosi" tendono a scaldare parecchio.
IG: @bludiprua
24-06-2016 15:33
Edolo Offline
Scusate ma il caricabatterie è già di fatto un alimentatore. Perché metterne un altro? A che pro?
Birbante di un Frap!!
25-06-2016 02:44
gbtekno Offline
Se ne è già parlato.
Il vantaggio principale è che si può lasciare attaccato il frigo con le batterie staccate.
Senza entrare in altre considerazioni si avrebbe il vantaggio di poter lasciare il frigo attaccato solo alla 220 e trovarlo bello freddo quando si arriva in barca ..
25-06-2016 10:10
Valter53 Offline
Registrato: Oct 2015 Online
Forse questa discussione ti interessa.
http://forum.amicidellavela.it/showthrea...orifero%22
Timo Offline
Io se hai già un buon caricabatterie a 2 o tre stati più che investire e complicarsi in ulteriori alimentatori 220V da gestire, o avere in giro, farei un pensierino per un buon impianto fotovoltaico.
Inviato dal mio A0001 utilizzando Tapatalk
25-06-2016 14:56
gaspare.agate Offline
Registrato: Nov 2007 Online
Anni fa ho utilizzato il metodo suggerito da andros in una precedente discussione, cioè un alimentatore per led e un commutatore, funziona benissimo da almeno tre anni
27-06-2016 05:46
bludiprua Offline
(27-06-2016 05:46)gaspare.agate Ha scritto:  Anni fa ho utilizzato il metodo suggerito da andros in una precedente discussione, cioè un alimentatore per led e un commutatore, funziona benissimo da almeno tre anni
+1
(spendendo circa 20 euro...)
IG: @bludiprua
27-06-2016 08:49
Alessandro. Offline
Registrato: Mar 2016 Online
Occhio allo spunto del frigo e che sia presente un sensore di temperatura che spenga tutto in caso di surriscaldamento
27-06-2016 10:20
acquafredda Offline
(25-06-2016 10:53)Valter53 Ha scritto:  Forse questa discussione ti interessa.
Grazie, vedo che effettivamente in passato se ne è parlato abbondantemente, la discussione è molto interessante. Ma non ho trovato però lo schema dettagliato di Andros....
27-06-2016 11:39
acquafredda Offline
Ho controllato il mio compressore puó andare anche a 24 volta e da qualche parte ho letto che funziona meglio...( anche se non capisco il perché) a questo punto prenderei un alimentatore 24 volts. Non sono peró riuscito a trovare la discussione dove è presente lo schema dettagliato che fa uso di un relé automobilistico....qualcuno sa indicarmi lo schema??
Inviato dal mio MotoG3 utilizzando Tapatalk
27-06-2016 22:38
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
(27-06-2016 22:38)acquafredda Ha scritto:  Ho controllato il mio compressore puó andare anche a 24 volta e da qualche parte ho letto che funziona meglio...( anche se non capisco il perché) a questo punto prenderei un alimentatore 24 volts. Non sono peró riuscito a trovare la discussione dove è presente lo schema dettagliato che fa uso di un relé automobilistico....qualcuno sa indicarmi lo schema??
Perchè alzando il voltaggio a parità di potenza diminuisce l'amperaggio e con una linea di alimentazione a 24 volt puoi avere una sezione di cavo più contenuta e meno perdite di carico.
Ritengo comunque che la tua modifica sia inutile in quanto mettere un alimentatore vai a diminuire complessivamente l'affidabilità del sistema, ossia hai un componente in più che si può rompere.
Inoltre devi portare la 220 nei pressi del frigo e far passare cavi della corrente AC in barca in luoghi angusti e umidi non è una bella cosa ai fini della sicurezza.
28-06-2016 06:53
  Elan 340 - sistema 220V da banchina st00042 4 365 03-06-2025 15:35
  Ventola Brushless [frigo] MAXDV 0 515 25-09-2024 21:30
  Gestire il frigo da remoto alessandro alberto 9 1.206 26-08-2024 19:19
  Temperatura frigo Guido C 8 4.438 05-08-2024 10:56
  filo di terra apparecchiature 220v enovelista 5 967 29-06-2024 17:20
  Gruppo frigo danfoss Gengis khan 8 1.570 24-05-2024 14:35
  Modifica frigo Bavaria Cruiser 40 m.y. 2008 kavokcinque 20 7.542 10-02-2024 21:04
  Generatore 220V, 2KW, 4 tempi - confronti elan 333 9 1.832 02-10-2023 11:15
  Alimentazione Phon (senza 220V da banchina) elan 333 21 3.490 26-09-2023 17:30
  ventola condensatore frigo Jonah11 3 1.444 28-08-2023 12:22
