iPad navionics
#41
Rispolvero questa discussione perchè non sono riuscito a capire se l'app navionics Boating (per iOS) funziona come abbonamento. Passato un anno cosa succede? Non ho più le carte acquistate o perdo solo le funzionalità plus?
Rispolvero anch'io per dire che di punto in bianco il gps del mio iPhone 6 fa le bizze cioè accuratezza da 5 a 100.000 metri a leva e metti...
C'è un aggiornamento ios in mezzo e una visita al genius bar dove dicono che hardware e software sono perfettamente funzionanti, tra l'altro il tecnico mi ha spiegato che il sensore gps é integrato per cui o funziona o non funziona, pare non ci sia nulla che si possa dissaldare o toccare e non toccare
Uso navionics e lho dovuta pure reinstallare
Non sono riuscito a capire cosa sia successo
Voglio dire Sono strumenti elettronici e non bisogna fidarsi
Comunque per l'amico sopra le porzioni di mappe scaricate dovrebbero rimanere in memoria anche dopo la scadenza dell'abbonamento
(14-06-2016, 18:16)Buc@niere Ha scritto: Rispolvero questa discussione perchè non sono riuscito a capire se l'app navionics Boating (per iOS) funziona come abbonamento. Passato un anno cosa succede? Non ho più le carte acquistate o perdo solo le funzionalità plus?
Le mappe che hai scaricato ti rimangono in memoria e Piccoletto tutte ke fubzioni principali, non hai gli aggiornamenti e le funzioni accessorie.
Anch'io lo rinnovo ogni due anni con la sua App, dovrò farlo adesso. Mi sembra 26 euro.
Grazie marcofailla e grazie Luciano53. Procedo con l'acquisto dell'app. Marco sono d'accordo con te sulla instabilità di un telefono utilizzato come Gps e plotter, io lo intendo come strumento per pianificare le rotte da casa, e come riserva della riserva a bordo.
Come affidabilità, precisione e facilità di impiego trovo Ipad migliore del plotter B&G che ho a bordo, con più di 15 anni ma sempre B&G con antenna esterna.
In navigazione lo monto sulla plancia con apposito supporto (con alimentatore a 12V) e fa il suo mestiere ottimamente. Basta alzare la luminosità dello schermo. Ma poi, non serve mica sempre acceso, si consulta quando serve.
Abituato a una precisione e una rapidità eccezionale, provata sul campo nell'ordine davvero del paio di metri quadri ci si abitua per poi "perdere la bussola" in un attimo e senza margine di recupero
Al momento "mappe" é del tutto inutilizzabile, a sprazzi funziona e per la apple é tutto ok.
Navionics va, ma anche . al momento.... Peccato, avevano da poco messo lopzione di sovrapporre il vento alla mappa
Btw... Il suggerimento é stato di cambiare telefono nel caso di noie .€
Ben diversa la visione su ipad e la versione Navionics ottimizzata per il tablet.
Basta un vecchio modello ipad con 3G da 16.
Acquistando il software lo si può utilizzare su due terminali diversi?(iPad e iphone)
(02-07-2016, 10:57)cesaref Ha scritto: Acquistando il software lo si può utilizzare su due terminali diversi?(iPad e iphone)
Si.. Almeno è quello che ho fatto io un paio di anni fa.. una volta acquistato puoi scaricarlo sull'altro apparecchio..
diversamente da inavx che ha piattaforme differenti a seconda se lo prendi per l'ipad oppure X l'iPhone..
Anche io ti confermo che l'ho acquistato da iPhone e lo uso anche su iPad
Il prezzo di acquisto da iPhone è 16,90 da iPad 49,90 ; mi sembra strano che pagandolo 16,90 lo abilitino anche du iPad 91
Credo! che quello dell'ipad sia HD..
Si è hd
Quindi come funziona?
Mi pare che abbia le stesse funzionalità.. Sicuramente adatto ad uno schermo iPad in hd in termini di nitidezza..
Si è hd
Anch'io avevo la versione IPhone e l'utilizzo o su IPad .
Poi, qualche mese fa , ha smesso di funzionare la funzione "rotta automatica" che a mio parere è molto utile. Anche a voi ?
Ho provato la versione per IPad , gratis per 15 gg, e confermo che ha una risoluzione nettamente migliore.
Penso che acquisterò la versione Ioad (49,99) che immagino non vada su IPhone
Buon vento !!! ⛵️⛵️⛵️
(02-07-2016, 12:36)Buc@niere Ha scritto: Anche io ti confermo che l'ho acquistato da iPhone e lo uso anche su iPad
Si è hd
Invece sì.. va su entrambi i dispositivi..
(03-07-2016, 16:08)cesaref Ha scritto: Il prezzo di acquisto da iPhone è 16,90 da iPad 49,90 ; mi sembra strano che pagandolo 16,90 lo abilitino anche du iPad 91
Si è hd
Ottimo ! Allora personalmente consiglio investimento dei 50 euri; tutt'altra definizione
Vorrei prendere un ipad usato per leggere internet e usare navionics, connettendolo all'iphone per internet via 3/4g
Quindi direi no 3g, no mini ipad perché ho l'iphone che é già bello grande.
Non capisco quali siano le differenze tra il due il tre e il quattro per l'uso che dovrei farne io.
Mi potete dare un consiglio? Di certo visto l'ambiente umido e salato (l'iphone ha l'antenna gps wifi che non funziona bene causa ossidazione e che sebbene lho sostituita non va) perciò non vorrei spendere molto
Salve, io uso navionics su ipad il quale è collegato via wi-fi con T-Box della vexilar (ecoscandaglio sonar-phone). veramente ottimo con le sonar chart.
A parte l'abbonamento scaduto da poco, anche io ho sull'Iphone l'app Navionic e poichè da poco ho installato anche un A98 della Ray con la stessa cartografia Navionics ho notato che, inanzi tutto quando si settano sul plotter le sonar chart appare subito il messaggio "Batimetriche non idonee per la navigazione" ma a parte questo che potrebbe anche essere giusto, pur avendo aggiornato la cartografia del plotter, sullo stesso sono molto meno dettagliate rispetto a quelle del telefono eppure su quest'ultimo non ho la versione HD.
c'è qualcuno che ha notato la stessa cosa?
  navionics boating su iphone e macbook alessandro alberto 27 3.685 09-10-2025, 16:13
  Nuova policy Navionics ITA-16495 83 13.070 07-10-2025, 13:08
  Carte navionics vecchie edanade 3 748 19-02-2025, 19:57
  Tablet per Navionics stcomet770 56 8.028 07-02-2025, 10:30
  Navionics app - [rotte] elan 333 17 2.495 31-10-2024, 12:33
  Radar QUANTUM solo wifi e lettura anche su IPAD Salentino 1 832 16-04-2024, 23:17
  Opencpn (o Qtvlm) versus App Navionics Boating per tablet (e cellulare) elan 333 27 8.008 14-03-2024, 17:32
  Boating Navionics non scarica la mappa Ferian 6 2.075 01-11-2023, 19:47
  Scarsa affidabilità in raymarine element7s con navionics riccardo250154 6 1.834 07-09-2023, 23:22
  Aggiornare cartografia Navionics su Raymarine E80 (compact flash) jacques-2 6 2.053 14-05-2023, 08:58
