salpancora non funziona in risalita
Tonyst Offline
Registrato: Apr 2012 Online
47 oltre alla possibilità che le batterie erano forse un Po scariche o ad il relè (che non so cosa sia:37Smile che ho fa contatto, avete qualche idea del perché il mio salpaancora mi ha lasciato in asso nella risalita dell ancora ? Per abbassare tutto ok in risalita solo un "tic- tic".
04-07-2016 09:25
Beppe222 Offline
RE: salpancora non funziona in risalita
(04-07-2016 09:25)Tonyst Ha scritto:  47 oltre alla possibilità che le batterie erano forse un Po scariche o ad il relè (che non so cosa sia:37Smile che ho fa contatto, avete qualche idea del perché il mio salpaancora mi ha lasciato in asso nella risalita dell ancora ? Per abbassare tutto ok in risalita solo un "tic- tic".
Se senti il tic-tic, vuo dire che il relè viene eccitato. Quindi è probabile che non arrivi corrente al circuito principale, oppure che le batterie siano spompate.
Hai provato a filare un po' di metri di catena? Il motore era acceso al momento di salpare l'ancora?
04-07-2016 09:31
IanSolo Offline
Propenderei per batterie "spompate" perche' in risalita la corrente richiesta e' ovviamente molto piu' forte che in discesa e puo' far calare la tensione fino a far diseccitare il rele' (Tic all'avvio seguito da Tic al distacco per bassa tensione e cosi' via: Tic-Tic...Tic-Tic...).
Prova con un tester a vedere che tensione c'e' quando dai il comando. Prova anche a togliere la catena dal barbotin e vedi se il problema e' presente senza sforzo: se ancora presente qualcosa non va nel rele', se invece funziona vale il ragionamento fatto piu' sopra (batterie).
04-07-2016 09:42
Tonyst Offline
Dopo pomeriggio passato in rada, 4 o 5 ore con frigo acceso, al momento di andare via con il bottone della discesa il salpancora funziona se piggio quello della risalita "tic , tic". il tutto a motore acceso, due batterie da 100.
04-07-2016 10:10
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Verificherei anche lo stato dei terminali del cavo che alimenta il salpa ancora. Ho visto crimpature fatte con la pinza Smiley26 ed appena il cavo si ossida un po'Smiley64
04-07-2016 10:36
BeppeZ Offline
Registrato: Oct 2013 Online
Cavo di massa ossidato. Ci metto 100€. 89
04-07-2016 10:56
etrusco69 Offline
Registrato: Apr 2015 Online
pure io domenica volevo fare il bagnetto, sono andato a prua, ho provato con il telecomando ma niente, torno in pozzetto provo con il pulsante a e vedo che gli strumenti impazziscono... il mio amico che stava a prua non ho notato nessun rumore ne ronzio dal verricello.
Scendo in dinette e la batteria servizi a 10,7 volt.
Sembra proprio che non arrivi corrente. Possibile che con batteria scarica non riesce ad attivare il salpa ancore?
grazie e bv
il bagno comunque l'ho fatto ugualmente ma a largo79797979
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-07-2016 13:29 da etrusco69.)
04-07-2016 13:29
Edolo Offline
(04-07-2016 13:29)etrusco69 Ha scritto:  pure io domenica volevo fare il bagnetto, sono andato a prua, ho provato con il telecomando ma niente, torno in pozzetto provo con il pulsante a e vedo che gli strumenti impazziscono... il mio amico che stava a prua non ho notato nessun rumore ne ronzio dal verricello.
grazie e bv
Non è possibile... è ufficiale che non vada. Tu riesci a chiamare col cellulare scarico?
Birbante di un Frap!!
04-07-2016 14:12
murri Offline
Registrato: Mar 2008 Online
grazie e bv
certo...basta parlare più forte! 79
04-07-2016 15:44
etrusco69 Offline
grazie e bv
con motore acceso per 10 min circa, batteria servizi mi dava 12,5 circa, sempre a motore acceso ho provato le manovre salpa ancora. Niente, possibile he la batteria è andata? Però un rumorio dal verricello lo si dovrebbe sentire, poi non capisco gli strumenti impazziti. Corto circuito in plancia? Come gia detto sopra proverò ad attaccate la seconda batteria poi se non si muove niente dovrò controllare col test i cavi perché non arriva corrente.
bv
04-07-2016 15:44
Edolo Offline
grazie e bv
bv
Hai le batterie andate! Di che anno sono?
Gli strumenti impazziscono perché la tensione va sotto la fatidica soglia degli 11v a causa dell'elevato spunto che richiede il salpa.
04-07-2016 15:50
murri Offline
grazie e bv
bv
con tensione più bassa del necessario l'elettronica può dare quegli effetti...per questo i computer hanno bisogno di alimentazione stabile e costante
04-07-2016 15:51
Tonyst Offline
(04-07-2016 10:56)BeppeZ Ha scritto:  Cavo di massa ossidato. Ci metto 100€. 89
dov è il cavo di massa ?
Mi fai ricordare che quando avevo un vecchio Fireman da 9 cv mi successe la stessa cosa per la messa in moto del motore. effettivamente allora dipese dalla massa del motore.
04-07-2016 17:24
etrusco69 Offline
grazie per le risposte, la batteria appena vado a bordo controllo di che hanno è.
Ma se metto una seconda batteria in parallelo solo per prova non succede niente al generatore del motore?
bv
04-07-2016 23:53
manny Offline
Registrato: Nov 2014 Online
(04-07-2016 23:53)etrusco69 Ha scritto:  grazie per le risposte, la batteria appena vado a bordo controllo di che hanno è.
bv
le probabilità chje sono le batterie sono molto alte.......piuttosto che mettere una nuova batteria in parallelo meglio staccare la vecchia e provare con una nuova
05-07-2016 00:01
Sailor Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Tony, controlla senza catena, con barbotin libero se cambia qualcosa. Come già detto, se non è un falso contatto sono le batterie.
Io le cambio regolarmente ogni 4 anni.
bv
05-07-2016 13:25
etrusco69 Offline
(05-07-2016 13:25)Sailor Ha scritto:  Tony, controlla senza catena, con barbotin libero se cambia qualcosa. Come già detto, se non è un falso contatto sono le batterie.
bv
Buona idea
05-07-2016 13:44
Tonyst Offline
bv
Buona idea
Buona idea +1 ...
05-07-2016 16:51
Apache9562 Offline
Registrato: Nov 2013 Online
Se va solo in discesa,
potrebbe essere il teleruttore, prova ad invertire i cavi esterni sul motore , se una volta invertiti va solo in salita ; è lui il colpevole .
Wink
05-07-2016 18:03
bellatrix Offline
A me succedeva qualcosa di simile.. Era la pulsantiera, i contatti completamente ossidati! Quindi se non hai risolto prova dare un'occhiata pure a quella..
05-07-2016 18:46
  Salpancora capriccioso Frappettini 6 641 14-06-2025 22:48
  Simrad IS12 - non funziona correttamente : collegamenti sbagliati ? alessandro alberto 1 267 10-04-2025 12:19
  Webasto non funziona Nandox 2 821 13-08-2023 18:22
  Dubbio su batterie/alternatore durante l'utilizzo del salpancora dino73 20 2.833 22-05-2023 09:43
  AIS 250 non funziona Paolo Forti 14 4.304 10-10-2022 17:18
  Autopilota non funziona bene ggalizia 12 2.215 06-07-2022 20:12
  tridata st60 non funziona log sventola 73 24.751 31-07-2021 10:56
  Bizzarrie comando salpancora umeghu 8 1.764 23-07-2021 10:10
  Motore salpancora kavokcinque 22 4.831 10-07-2021 15:13
  "Dubia" come funziona la corrente AC enio.rossi 27 5.134 08-10-2020 12:49
