draglie con parte finale a nastro
Gatto Rognoso Offline
Registrato: Oct 2015 Online
Ciao a tutti,
devo sostituire i copridraglie (imbottitura) perchè sono un po' malmessi, e invece di comprare i soliti copridraglie a salsicciotto, ho visto che su alcune barche tutto il pezzo di draglia terminale di poppa, diciamo l'ultimo metro circa, è formato da un nastro in tessile alto circa 5-6 cm che a occhio mi pare una bella soluzione. Avrei quindi un paio di domande:
- qualcuno usa questa soluzione? sono comodi? pregi e difetti?
- avete idea di dove trovarli? ho fatto qualche ricerca sul web ma nulla.....
19-06-2016 18:21
RE: draglie con parte finale a nastro
Servono per appoggiare la schiena.
Vai in veleria te li cuciono con il triangolo in acciaio a misura
19-06-2016 19:57
scornaj Offline
Registrato: Jan 2010 Online
Col vento forte "frullano".
Io mi trovo bene - regolamenti a parte - con un Dyneema ben dimensionato. Cede un po' e si blocca, e' (stranamente, ma è così) estremamente confortevole per la schiena e soprattutto non pizzica la barba
19-06-2016 21:23
Le mie non frullano.
19-06-2016 23:10
Ulisse 47 Offline
(19-06-2016 23:10)bullo Ha scritto:  Le mie non frullano.-
Le mie sì, ma non lo considero un gran problema..
20-06-2016 09:12
Stefano3032 Offline
Registrato: May 2016 Online
Ciao io le ho fatte fare con il nastro arancio da fissaggio carichi,funzionano benissimo e sono accattivanti ,l' unico inconveniente e' che scoloriscono leggermente,a mio parere sono meglio e po' funzionali della battagliola in acciaio,nel candeliere ho infilato un tubetto di rilsan nel quale scorrono le mini draglie di accoppiamento,una gassa e tutto funziona perfettamente se vuoi ti invio una foto Stefano
04-07-2016 21:21
nedo Offline
(04-07-2016 21:21)Stefano3032 Ha scritto:  Ciao io le ho fatte fare con il nastro arancio da fissaggio carichi,funzionano benissimo e sono accattivanti ,l' unico inconveniente e' che scoloriscono leggermente,a mio parere sono meglio e po' funzionali della battagliola in acciaio,nel candeliere ho infilato un tubetto di rilsan nel quale scorrono le mini draglie di accoppiamento,una gassa e tutto funziona perfettamente se vuoi ti invio una foto Stefano
Posta le foto, vedere come ti sei aggiustato è sempre utile nell'interesse di tutti ...Smiley2
Seneca
07-07-2016 10:05
Sailor Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Qualcuno ci mette il tubo azzurro, quello del gas...
bv
07-07-2016 11:20
ulpiano Offline
Registrato: Aug 2008 Online
(19-06-2016 21:23)scornaj Ha scritto:  Col vento forte "frullano".
Perdonami, cosa dice il regolamento al riguardo?
Ti ringrazio e BV.
...pochi possono dare del tu al mare e quei pochi non lo fanno.
07-07-2016 11:46
albert Offline
Ti ringrazio e BV.
Ti rispondo io Smiley2
Riassumendo: per regate di categoria 4 (bastoni fuori dal porto) le draglie possono essere in dyneema (le cinghie da sollevamento sono in poliestere dunque non vanno bene, a meno che non ci venga cucita la draglia all'interno).
Per tutte le altre categorie di regate, la draglia deve essere in inox con diametro minimo come da tabella, salvo max 10 cm di tessile per il tensionamento, da sostituire ogni anno.
Perciò .....
07-07-2016 12:07
scornaj Offline
Esatto
07-07-2016 13:07
ulpiano Offline
Ti ringrazio e BV.
Grazie. E circa le tensione di queste?
Perciò .....
07-07-2016 13:55
scornaj Offline
I vantaggi delle draglie in dyneema, al di là del risibile risparmio di peso, a mio avviso sono tutti legati al comfort
1) io le tengo belle tese cazzando lo stroppo di poppa (armato su un anello antal). ciononostante, quando ti ci appoggi, cedono elasticamente per qualche altro cm, per poi bloccarsi. credo sia l'effetto della conformazione propria del cavo intrecciato. Quindi otticamente hai delle sartie belle tese, che però ti danno un minimo di flex ma controllato
2) quando ci sei appoggiato sopra, proprio per questa loro elasticità progressiva, le trovo molto più confortevoli del cavo di metallo
3) non mi strappano i peli della barba o i capelli come quelle in metallo.
07-07-2016 15:00
albert Offline
(07-07-2016 13:55)ulpiano Ha scritto:  Grazie. E circa le tensione di queste?
Sempre dalle OSR:
Con 4 kg appesi nel mezzo la draglia superiore non deve scendere di più di 50 mm., la inferiore di 120 mm.
21
P.S. x scornaj: le draglie vanno fatte con l'inox 1 x 19, che non tira i peli .... qualcuno le fa con il 7 x 19 e allora sì che ci si depila Smiley2
Per la cronaca: le draglie in dyneema erano state ammesse qualche anno fa per tutte le categorie anche per i monoscafi ... poi qualcuno si è perso tutto l'equipaggio in acqua ad un bastone di un mondiale ( le draglie si tagliano nei fori dei candelieri se non vanno adeguatamente smussati i fori e protette le draglie, soprattutto quando ci sono appesi dieci manzi da 100 kg.) ed l'isaf ha fatto dietrofront prima che questo potesse succedere in una regata lunga ..
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-07-2016 15:42 da albert.)
07-07-2016 15:34
ulpiano Offline
28 GRAZIE!
07-07-2016 17:52
lupo planante Offline
Sempre dalle OSR:
21
..di cui abbiamo video interessante
07-07-2016 18:36
  Draglie in dyneema scalzato e parabordi rob 41 8.146 08-12-2022 18:59
  Nastro per riparazione vele emergenza Laver 5 1.920 30-08-2021 23:16
  Nastro adesivo per riparazione vele ventodiprua 15 4.723 13-02-2020 15:05
  Draglie AlexNikan 29 7.314 05-07-2018 18:26
  Rollafiocco che rolla solo da una parte.. bellatrix 22 7.851 25-06-2018 13:27
  Tape drive: esiste in commercio il nastro? marcofailla 10 3.287 02-10-2017 21:12
  Draglie "Safeline" Gott.& Maff. jetsep 6 3.083 27-07-2017 08:08
  Seminario: la preparazione della barca parte 2 "Rigging e Vele" 27 Maggio sailyard 1 2.313 12-05-2015 17:58
  Trozza del boma "II parte" stefano702 0 5.105 29-03-2015 21:23
  Protesta da parte del CDR ghibli4 22 5.966 10-11-2014 14:31
