Base Randa un pò più piccola..
Salve, dorei sostituire la mia Randa inf10.22 base 3.05 m , ora ne ho trovato una ottima ,quasi nuova a un prezzo stracciato, come inferitura sono perfetto, ma di base è 2,70 . chiedo consiglio a voi piu esperti, sarebbe molto scandalosa come differenza o ci potrebbe anche stare?
Vi ringrazio, solo che mi dispiacerebbe perderla perchè è messa davvero bene..
Che ci sta ci sta, se davvero è come nuova e viene via ad un prezzo stracciato, non lo definirei uno scandalo ma un semplice accomodamento ......Smiley2Smiley2 Smiley4Smiley4
Seneca
randa IOR?? anche la gitana stava a 10x2,50 ma era centrata con il resto della barca.
non ne sono sicuro ma a parità di vele di prua potresti avere una risposta un poco meno ardente se non poggera.
A prua ho un genoa 130% , questa randa e veramente ben messa, la differenza sulla base e di circa 30 cm...
(08-07-2016, 17:40)oceanis32 Ha scritto: A prua ho un genoa 130% , questa randa e veramente ben messa, la differenza sulla base e di circa 30 cm...
Mettila cosi, avrai una randa piu efficiente visto il miglior allungamento e la paghi poco
Piuttosto sincerati che la forma sia buona/ottima
si grazie mille, credo proprio la comprerò
Più la vela è stretta più sopporta angoli d'incidenza minori con questo non vuol dire che sia più efficiente.
La vela è un'opppppppinione.
Diciamo che la vela ha una superficie del 10% inferiore a quella standard, forse l'1% di efficienza in più per il maggior rapporto di allungamento e l'1 % di efficienza in meno per il rapporto più basso tra la corda della vela e la dimensione dell'albero.
Morale: circa il 10 % di spinta in meno con il punto di applicazione una 15na di cm più a prua.
Serve proprio che dica che se la barca era centrata con la randa standard, a parità di genoa sarà decisamente "sorda" o addirittura poggiera .....
Dunque, se sotto gli 8 nodi di solito usi lo Yanmar, la randa più piccola non è un problema; se navighi con le ariette, potresti avere invece delle delusioni.
Esaspera un po' il rake e qualcosina risolve, almeno cime timonata
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
Se non sei alla ricerca forsennata dell'angolo di risalita, del decimo di nodo e la vela è veramente ben messa io la prenderei conscio che qualcosi di quello che non pago in moneta lo pagherò in angolo, velocità e range di utilizzo.
(08-07-2016, 17:03)oceanis32 Ha scritto: Salve, dorei sostituire la mia Randa inf10.22 base 3.05 m , ora ne ho trovato una ottima ,quasi nuova a un prezzo stracciato, come inferitura sono perfetto, ma di base è 2,70 . chiedo consiglio a voi piu esperti, sarebbe molto scandalosa come differenza o ci potrebbe anche stare?
La differenza è quella che ti ha ben riassunto Albert. Se questa sia scandalosa puoi saperlo solo tu, per me lo sarebbe senz'altro! Oltre all'aspetto tecnico, tieni presente che anche dal punto di vista estetico una base che è ben 30cm più corta impatta in modo notevole, a meno che tu non decida pure di segare il boma... Smiley26Smiley26Smiley26
senti maaaaaaaa..... una striscia triangolare 0 - 30 cm tra ralinga ed albero da cucire alla vela??
ecco la sana follia che mi viene fuori!!!!
PS. fatta di tela rossa sarebbe una figata pazzesca
(13-07-2016, 18:03)mckewoy Ha scritto: senti maaaaaaaa..... una striscia triangolare 0 - 30 cm tra ralinga ed albero da cucire alla vela??
Non si possono leggere queste cose !
Ci vorrebbe la censura 7979
  Boma e base della randa vitocorleone 12 2.019 10-08-2025, 19:16
  Calcolo aggolettamento conseguente a spostamento base albero Markolone 21 2.093 11-06-2025, 15:52
  come accorciare la P di una randa triradiale: piccola crisi col velaio di fiducia marcofailla 32 7.921 23-03-2025, 11:45
  Regolazione vang e base in varie condizioni Brunello 27 9.151 08-01-2025, 17:49
  Cricca base albero mac30 14 2.682 10-10-2023, 10:24
  Base winch su supporto all'albero rob 4 1.763 13-09-2023, 22:13
  Lascare la base randa ... Scetti 22 4.312 10-06-2023, 10:16
  Tesa base Dullia 30 Gengis khan 15 2.959 01-06-2023, 17:36
  Circuito tesa base sovradimensionato Capitan Papino 15 5.095 02-10-2022, 22:10
  Base albero - esistono prodotti prefabbricati? Rockdamned 4 2.680 17-10-2021, 21:52
