Altura 601 - base albero crepata
Ciao, chiedo scusa se è una discussione doppione ma ho provato a cercare..
Ho appena preso un'a601 e oggi mi sono accorto che la base d'albero sta cedendo verso l'interno e la stecca di legno che dall'interno la dovrebbe sorreggere si è spaccata e ci sono due crepe ai lati della base. Non sono passanti perchè ha ceduto di qualche cm. La stecca è tenuta su da due barre di acciaio fissate in basso sullo scafo.
Come potrei risolvere? La mia idea è: mollare leggermente le sartie e con un martinetto sollevare dall'interno l'albero quel tanto che basta per togliere la stecca rotta e sostituirla con una barra di acciaio pieno. Dite che basterebbe? Sarebbe un peccato perchè il resto è in buonissime condizioni.
Credo che sia successo per un eccessiva tensione del sartiame
(16-07-2016, 19:17)rivella Ha scritto: Ciao, chiedo scusa se è una discussione doppione ma ho provato a cercare..
Avevo la Edel 2, praticamente uguali, rifalla in legno e non ti creare problemi. Ciao
Ciao e grazie..
Come metodo per la sostituzione quella del martinetto senza smontare l'albero può andar bene?
Si, allenta le sartie .
  Sverniciatore a base d’acqua vs a solvente: rischio per impiallacciatura teak? enzoCare 3 217 15-11-2025, 00:03
  Base Salpa ancore spaccata Scirocco88 14 1.646 19-12-2024, 11:51
  Protezione cavi elettrici in uscita dalla base albero. kavokcinque 11 4.726 27-06-2023, 15:37
  Base per tavolo ... ma mi serve di due misure. Benzaiten 4 1.461 06-06-2023, 17:39
  Base Pulpito di poppa stefano bluzza 11 2.820 23-03-2023, 19:49
  Cedimento in base d'albero: come fare? dre.ska 14 3.169 09-10-2022, 23:23
  consigli per autopilota [per Ferretti 41 altura] riccardo250154 2 1.236 01-05-2022, 07:13
  Base per Whale BE9003/BE9006 automatic switch ubirra 0 991 14-04-2022, 10:48
  Base candeliere da montare su falchetta Bugliolo 16 9.919 06-03-2021, 23:06
  Rifare la base dell'albero achab82 29 6.243 24-07-2020, 17:22
