Johnson 3,5 scolo guida otturato
Buonasera
Ho un Johnson 3,5 al messa in moto dopo il rimessaggio invernale lo scolo guida di raffreddamento (pisciarello che scola dalla testa del motore ) appare inoperativo, Ho provato con un fil di ferro di 5 cm ...ho spruzzato crc , ma lui nn si stura . Che posso fare ?
(Il motore gira perfettamente....)
Inviato dal mio SM-G531F utilizzando Tapatalk
(23-07-2016, 23:50)gimbo69 Ha scritto: Buonasera
A) togli i carter di plastica, smonta il tubetto di plastica che esce dalla testata del gruppo termico - è fissato a pressione su un nipples di plastica "piantato" nel metallo - sfrucugli il condotto con un po' di CRC e poi con un po' di viacal aiutandoti con un pezzettodi filo di acciaio inox.
Rimonti e fai girare il motore: dovrebbe pisciarotellare.
N. B.: se il nipples della testata si rompe non disperare: per 5 € qualunque bravo concessionario BRP te lo .ò ne compri 10 ad 1 euro dai brico.
B) Se A) non da risultati, allora il problema è nella girante posta in fondo al piede del motore. ATTENZIONE: le viti di serraggio del piede (che è in lega leggera) sono inox e, quindi) di solito incrostate di corrosione e tendono a troncarsi; usare molto svitol e colpetti di martelleto - lavoro di pazienza.
Oi la sostituzione della girante (anche questa reperibile come il nipples) è banale: trovi un mio lost di uno o due anni fa in materia.
P.S. in rete trovi gli esplosi del motore con i part number per semificare la vita al concessionafio.
Buon lavoro!
Avevo lo stesso. problema e dopo aver usato fil di ferro e bestemmie ho risolto con un colpetto di aria compressa.
Solo un colpetto mi raccomando .
Grazie dei consigli a breve il riscontro....
(24-07-2016, 18:13)Mike Ha scritto: Avevo lo stesso. problema e dopo aver usato fil di ferro e bestemmie ho risolto con un colpetto di aria compressa.
Quello che si incrosta è l'uscita dalla testata: entrare dall'uscita del tubetto può servire a poco, IMHO meglio intervenire alla radice.
  Johnson 4cv 2tempi 2001 - si spenge dopo accensione stefano bluzza 7 902 28-05-2025, 07:46
  Fuoribordo Johnson 5Cv 2T manuale officina Wally 21 2.142 30-04-2025, 08:19
  Viti pompa girante Johnson bukh dv48me Alessandro 724 1 951 10-03-2024, 09:46
  fuoribordo johnson 4hp 4t santicuti 1 1.110 14-04-2023, 14:22
  Problemi Johnson 9.9 degli anni 80. zarzero3 14 5.794 27-08-2019, 09:04
  Perdita acqua pompa johnson peppeperry 19 6.717 07-05-2018, 09:59
  Johnson 2T 3, 5 cv - spillo e NIPPLES umeghu 22 10.923 25-08-2017, 21:53
  Cambio girante johnson 2.0 Arcadia 2 2.136 29-07-2017, 10:38
  Tappo serbatoio FB johnson 2,5 hp, 4T elan 333 8 4.141 12-07-2017, 18:59
  opinioni johnson 3.5 cv 2t spartacoss 19 12.462 28-06-2017, 16:47
  Girante Johnson 2t 3,5 cv RISOLTO umeghu 6 5.369 07-05-2016, 04:16
  Motore johnson 6cv Francescobissotwo 8 4.222 08-02-2016, 19:09
  fb Johnson 2T 3.5cv sempre ingolfato traver02 9 5.059 28-07-2015, 21:25
  Johnson 7,5hp 2t 1980 come funziona il selettore di regolazione della carburazione? ciaky 3 3.319 26-07-2015, 01:11
Information segnalazione manuale officina suzuki/johnson DF4-5 Brunello 2 3.135 22-05-2015, 19:57
