giuntura su catena ancora
ancora>catena>cima>catena>cima e mi ancoro da poppa. tutto ammortizzato, nessun brandeggio e la brezza che ti entra dal tambuccio. 'na crema
(16-02-2016, 21:06)Najapico Ha scritto: Ho ancorato per 25 anni con catene giuntate .... nessun problema !! Domanda a chi si è mai rotta la falsa maglia ?? VAI TRANQUILLO ......
Io che l'ho sempre cambiata ad inizio stagione, mi è capitato di romperne 3 in quattro anni (spezzate a metà) e per fortuna mi si sono sempre rotte in condizioni meteo buone e soprattutto sempre mentre stavo salpando e non durante la notte mentre stavo dormendo.
A parte il fatto che le false maglie le ho comprate sempre in posti diversi e non credo avessero gli stessi fornitori, dopo l'ultima esperienza ho messo catena rigorosamente tutta intera.
P.S. Non voglio essere ne polemico ne provocatorio ma potrai aver ancorato anche per 30 anni di fila e forse sei sempre stato fortunato a non trovarti in condizioni meteo che hanno stressato la linea di ancoraggio nella quale, è risaputo che a lungo andare cede sempre la parte più debole, nel caso la falsa maglia.
Io che l'ho sempre cambiata ad inizio stagione, mi è capitato di romperne 3 in quattro anni e per fortuna mi si sono sempre rotte in condizioni meteo buone e soprattutto sempre mentre stavo salpando e non durante la notte mentre stavo dormendo.
.... decine di volte sopra i 35 nodi, ed una volta sopra i 55 nodi per un'ora ..... linea stressata abbastanza, .... forse la falsa-maglia era di buona fattura ..... o le tue erano di m ....!!!
sicuramente le mie di m.... ma pagate per buone ed oggi giorno la cineseria imperversa, in ogni caso per la mia filosofia e soprattutto per le mie regresse esperienze, meglio non correre rischi e poi.... lo dicevano anche i miei amici latini che stupidi non erano "Melius abundare quam deficere".
19 19 19
questa mi sembra ottima
Allegati
.jpg   falsa maglia 8 p 01.672.06-10.jpg (Dimensione: 6,34 KB / Download: 335)
magic.
(16-02-2016, 18:13)ghega Ha scritto: e chiedo subito scusa ai moderatori se ho usato la sezione sbagliata, ero indeciso con i lavori a bordo.
Ho acquistato da poco una barca e mi sono accorto che a 42 mt di catena cè una falsa maglia che congiunge la catena l'una con l'altra.
L'ancora è una rocna di 20 kg e la catena di buona marca e materiale è di sezione 10 mm.
ancora e catena hanno meno di 2 anni, la barca viene usata circa 3/4 mesi all'anno zona caraibi, per cui in totale è stata usata per 6 mesi circa di ancoraggi.
Secondo la vostra esperienza cè da fidarsi di una giuntura? una buona falsa maglia?.
o è meglio mettere togliere tutto e mettere tutta catena unita?
Grazie fin da ora
buon vento
alf.
Io non amo le giunzioni ma 43 metri significano almeno per me che per la maggior parte delle volte non viene utilizzata la falsa maglia, certo che se devi filare 70 metri per meteo avverse sai che la falsa maglia potrebbe sfregarsi su scogli e sicuro non è come un anello saldato.
Imho
Poi può succedere di tutto come perder l'ancora per giunti ridicoli o mal verificati.
Io ho comperato la falsa maglia che poi non ho utilizzato preferendo sostituire tutta la catena per averne un "unico pezzo".
(25-07-2016, 19:16)sergiot Ha scritto: questa mi sembra ottima
Mi sembra opinione abbastanza diffusa che il nome del marchio non sia proprio sinonimo di alta qualità.
Però non ho esperienza diretta.
Stefano
Bisognerebbe verificare se un normalissimo grillo inox con la paletta tagliata passa dal barbotin senza fare danni, bisognerebbe anche verificare spesso che l'inox a contatto con lo zincato della catena non abbia creato corrosioni.
A leggere i carichi di rottura
. di una catena zincata da 8 mm 3200 kg
http://www.fbyachting.it/wichard.html di un grillo Wichard inox 8 mm 2700 kg
. di un grillo Viadana inox 8 mm 3500 kg
anche se l'inox tradisce di colpo e lo zincato prima avverte, viene il dubbio che forse ci si fa spesso troppe . mentali.
Vorrei cambiare la maglia di giunzione della mia catena da 10 mm, mi pare abbastanza rigginosa.
Mi pare di aver capito che devo preferire quella con maggior numero di perni.
Non ho ben capito che ci sono modelli in cui i permi si ribattono oppure con lo scatto. Ho capito male?
Ho acquistato la falsa maglia per giuntare. Ha i pioli da ribattere, ho provato con una mazza da 1.5 kg ma ci faccio un baffo.
Che fare?
(03-08-2016, 12:40)raffasqualo Ha scritto: Ho acquistato la falsa maglia per giuntare. Ha i pioli da ribattere, ho provato con una mazza da 1.5 kg ma ci faccio un baffo.
Che fare?
Prova a ribattere i pernetti con un bulino, quel tanto che basta perché la maglia non si apra.
Allegati
.jpg   bulino.JPG (Dimensione: 5,17 KB / Download: 30)
Ci vorrà una mazza da 5 Kg
Non crocefiggermi ,ma riporto sempre pedissequamente ogni esperienza personale,possa mai servire .
Da 25 anni ho 60 metri catena dell'Otto giuntata nel mezzo con la falsa maglia inox riportata in foto.
Non fidandomi troppo dei ribattini ,ho dato un giro di Tig ( saldatura senza riporto ) leggerissima ,fondendo insieme perimetralmente i due semi gusci della falsa maglia e nemmeno in modo completo.
Ovvio dite che nonostante abbia vissuto quasi costantemente in rade greche dove spesso " tirava " ,è ancora lì perfetta .
Leggo da apprendista . scusate la domanda banale.
Dalla prove sembra che la falsa maglia in acciaio zincato sia una chiavica, ergo meglio quella in inox.
Le vostre false maglie sono in AISI 316 ? o in acciao zincato ?
Se fossero in acciao zincato, possibile ci sia un "pezzo debole" ad unire due catene con un carico di. Rottura piu' alto ?
Io ho scelto la maglia zincata, quella in inox mi pare + debole, avrò sbagliato?
Comunque con un amico, un bell'incudine e una mazza ho completato il lavoro.
(04-08-2016, 10:02)mimita Ha scritto: Non crocefiggermi ,ma riporto sempre pedissequamente ogni esperienza personale,possa mai servire .
Ti ha dato problemi di galvanica inox con zincato?
Qualcuno usa come giunto un grillo col perno senza paletta?
Se si, ha problemi a passare nel barbotin?
Tu sai che ho una barca in alluminio e quindi il problema da te sollevato è' stato da sempre la mia stella polare. No nessun problema anche perché non c'è tutta sta differenza di potenziale ,ma soprattutto perché la zincatura su una catena corrisponde a diversi kg ed espleta una funzione salvifica di zinco aggiunto con una superficie esposta diffusa ed ottimale.
È' pur vero che dopo i primi quattro anni in cui stavo in acqua tutto l'anno,la barca stava in acqua solo due mesi anno,ma la catena è' ancora quella del 92 e credici ,ancora perfettamente zincata è ancora con la sua falsa maglia inox a posto.
Il giro di saldatura di Tig secondo me ,a parte evitare lo sfaldamento della maglia una volta cedessero i ribattini,conferisce una resistenza molto maggiore del pezzo solo chiodato e ti giuro ho preso delle badilate di vento anche superiori a 50 nodi ,con il valuto tirato come una corda di uno stradivari .26 a me passa tranquillamente !
(05-08-2016, 09:26)mimita Ha scritto: ti giuro ho preso delle badilate di vento anche superiori a 50 nodi ,con il valuto tirato come una corda di uno stradivari .26 a me passa tranquillamente !
Non fatico a crederti, sono un po' di anni che che per 7 mesi all'anno navigo in Grecia e qualche badilata l'ho presa anch'io.Smiley2
Il giunto truccato col tig è di sicuro molto più robusto di uno uguale solo ribattuto, solo che dal saldatore attrezzato non puoi portarci solo il giunto e portarci 75 mt dell'8 x 1,4 kg pari a 105 kg non è comodissimo. 89
stesso pensiero...
Tongue Collegamento cima-catena ormeggio in un marina kavokcinque 12 445 19-02-2026, 13:44
  Catena ancora inox EraOra 52 13.166 11-11-2025, 16:13
  Giunto catena - ancora GIL 620 60.898 08-11-2025, 23:54
  Catena iso din 12mm Sgnapiz 0 289 08-11-2025, 16:11
  nuova catena trasporto giuslo 15 867 05-11-2025, 16:03
  Linea di ancoraggio cima più catena IlBlucaliffo 15 1.885 30-08-2025, 10:54
  Catena con falsa maglia. diegogh 81 22.945 23-04-2025, 23:23
  Gancio per catena Silviooooo 159 46.879 16-12-2024, 10:01
  Catena Ancora - Manutenzione a Roma o dintorni CK6 26 3.584 15-12-2024, 22:42
  Catena che salta su barbotin windex 11 2.000 17-09-2024, 00:21
  Giunzione cima-catena masa66 52 17.744 06-08-2024, 09:53
  Metodi contro ammonticchiarsi catena ancora dentro gavone 73anni 132 36.894 30-06-2024, 23:13
  Catena ancora inox - Cromox rob 1 2.689 24-03-2024, 10:45
  Zona sotto il pozzo catena, dubbio tecnico. kavokcinque 8 2.144 05-11-2023, 22:15
  La catena si incastra quando la salpo con il salpa ancora eugenio.denti 23 5.121 29-07-2023, 09:31
