Vela d'ancoraggio (Riding Sail)
Dopo aver provato l'ebbrezza dell'ancora che ara con relativo recupero e nuovo ancoraggio, mi sono seduto in pozzetto a meditare sui miei errori (potevo mettere giù due ancore PRIMA che arrivasse la bora), ad osservare con attenzione i riferimenti che avevo preso sulla costa e a rileggere il capitolo sull'ancoraggio nell'ottimo "Arte Marinaresca Illustrata" di Dedekam.
Verso la fine del capitolo si parla di una "vela da ancoraggio" da usare in caso di ancoraggio con forte vento per ammortizzare le oscillazioni. Mi sono ricordato di avere un telino triangolare quasi rettangolo (circa 1.5 x 1.5 m) con un occhiello per angolo in gavone e gli ho aggiunto un ulteriore occhiello su di un lato corto. Ho realizzato così un telino che potevo fissare allo strallo di poppa ed issare con la drizza della randa. Ho fissato poi la "bugna" libera del telino alla varea del boma e.... ha funzionato! Le oscillazioni sono diventate più "gentili" e l'ancora ha tenuto (ed il vento stava calando!).
Tornato a casa ho cercato ulteriori informazioni su come realizzare una vela di ancoraggio ed ho trovato anche chi le vende: .
Voi, amici, le conoscete? Le avete utilizzate? Sono una minchiata? Scatenatevi! Smiley4
Serve, serve!
Più il vento cresce più attenua il brandeggio e di conseguenza abbatte gli strattoni sull'ancora, che la fanno arare.
Vedi anche:
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=44892
898989
Grazie mille! Non sapevo che era più conosciuta col nome di veletta antibrandeggio. Adesso mi metto a studiare... Smiley43
(26-07-2016, 13:37)RMV2605D Ha scritto: Serve, serve!
Vedi anche:
898989
Io ho proprio quella della sailrite da anni e la uso praticamente sempre.
La armo sul belin issandola con la drizza della passerella è la muro su un fianco; in questo modo è ancora più efficace.
Sent from my samsung SM-N9002 Using Ez Forum for Android
L'avevo vista quì
Interessante e sicuramente da provare.
Ottima, le dimensioni approssimative?
E' una delle tante cose che mi ripropongo ogni anno di fare. Prima o poi ce la farò.!
.ì per . tormentina sul belin, potrebbe svolgere lo stesso ruolo? Saluti Paolo
Inviato dal mio ALE-L21 utilizzando Tapatalk
Come me sòni te . ce vò, ce vò!
Vorrei farla anch'io, ma purtroppo con il belin sdoppiato non ho ancora individuato una soluzione accettabile.
(27-07-2016, 09:41)Valter53 Ha scritto: L'avevo vista quì
Grazie Valter,
Avevo aggiunto un paio di video
Bv
(27-07-2016, 16:55)Casper Ha scritto: Vorrei farla anch'io, ma purtroppo con il belin sdoppiato non ho ancora individuato una soluzione accettabile.
Dai una occhiata a quella a V che ho fatto io vedi qui sopra, con due paterazzi ti verrebbe fuori qualcosa di ancora piu stabile
Bv r
quindi allora siccome. in una barca a vela tutte le posizioni di attrito sono a prua.
prendete una freccia che volete vada dritta: tutte le posizioni di attrito sono in coda.
se aggiungi posizioni di attrito a poppa della barca le bilanci ed hai poco brandeggio
se ancori di poppa non hai brandeggio per albero e genoa che la tengono dritta ed i 15 nodi di maestrale ti si infilano direttamente sotto coperta quando stai facendo la pennica pomeridiana. così io faccio, 'na crema
Smiley34Smiley34Smiley34
Ottima idea, Rob, così con una superficie ridotta ottieni il massimo effetto!
(Porfirio)
(27-07-2016, 18:41)mckewoy Ha scritto: quindi allora siccome. in una barca a vela tutte le posizioni di attrito sono a prua.
In tanti anni di rada ho raccolto con la mia prua un mumero immemorabile di barche che, appena rinforza il vento, vanno a spasso con tutte le loro linee di ancoraggio, tanto è che qualche anno fa, avendomi piegato il musone dell'ancora mi sono attrezzato ricostruendolo con gli adeguati rinforzi preposti per l'occorrenza (lamiera da 8 mm sagomata).
Ora che solo a vedere il mio musone mi stanno ad un miglio di distanza, vorresti dirmi che dovrei ricominciare tutto e che dovrei montare un paraurti della 500 anche a poppa??
Smiley4 Smiley4 Smiley4
a poppa c'è la spiaggetta e siccome che sta sopravvento non ci viene nessuno a sbattere contro i rostri
Bv r
@Rob l'hai poi provata con vento sopra i 30?
Come va?
Bv r
Come va?
Ciao Ciro,
no, non ancora.
Devo dire che molti di questi esperimenti li faccio per voglia di capirne di piu, di farmi una idea su come dimensionare,, di provare soluzioni alternative, insomma vedere di prima mano cosa succede, piu' che per reale necessita.
Con la mia barca penso di essere passato -senza aver bisogno della veletta- in condizioni tali da poter dire che una veletta cosi' statisticamente non mi servira' praticamente mai, cio' non toglie che ci sia la curiosita' di vedere come influisce sulla barca, quindi di sicuro la tirero su comunque con il ventolone per vedere cosa fa, se e' troppo piccola, troppo grande, eccetera. Smile
Puoi sempre fargli una mano di terzaroli ...
Buongiorno Mckewoy,
se ara una barca che ti sta subito sopravvento e ti trovi nella sua traiettoria, finisce dritta dritta sulla spiagetta di poppa.
Buongiorno Mckewoy,
più facile salirmi a bordo e salvarsi prima che la sua affondi
Smiley4Smiley4Smiley4
  passare dal diametro 10 al diametro 8 catena ancoraggio seidi 2 2.708 28-09-2025, 22:00
  sail track slide system - commenti velalibera 28 6.979 28-01-2025, 10:56
Question Ritenuta bompresso/delfiniera e ancoraggio Sikander 28 9.842 10-02-2023, 17:17
  Fanta vela [vela ridotta con canestrelli sopra a genoa arrotolato] silverialessio 26 6.350 09-03-2022, 09:56
  Code 0 One Sail senza cavo antitorsione kavokcinque 54 14.288 12-12-2020, 17:56
  Veletta di fonda per ancoraggio bescafa 224 62.266 10-03-2020, 09:19
  North sail 3Di NORDAC Salvatorecorradi 0 1.293 08-07-2019, 10:47
  ho trovato questa vela nel set incluso nell'acquisto della barca "che vela e? olo 29 8.413 10-12-2018, 10:21
  Tape Drive Sail dbk 3 2.492 02-05-2017, 14:44
  Sail chart ulpiano 1 1.912 26-04-2016, 17:23
