Discussioni: 10
Registrato: Jun 2014
Dopo aver provato l'ebbrezza dell'ancora che ara con relativo recupero e nuovo ancoraggio, mi sono seduto in pozzetto a meditare sui miei errori (potevo mettere giù due ancore PRIMA che arrivasse la bora), ad osservare con attenzione i riferimenti che avevo preso sulla costa e a rileggere il capitolo sull'ancoraggio nell'ottimo "Arte Marinaresca Illustrata" di Dedekam.
Verso la fine del capitolo si parla di una "vela da ancoraggio" da usare in caso di ancoraggio con forte vento per ammortizzare le oscillazioni. Mi sono ricordato di avere un telino triangolare quasi rettangolo (circa 1.5 x 1.5 m) con un occhiello per angolo in gavone e gli ho aggiunto un ulteriore occhiello su di un lato corto. Ho realizzato così un telino che potevo fissare allo strallo di poppa ed issare con la drizza della randa. Ho fissato poi la "bugna" libera del telino alla varea del boma e.... ha funzionato! Le oscillazioni sono diventate più "gentili" e l'ancora ha tenuto (ed il vento stava calando!).
Tornato a casa ho cercato ulteriori informazioni su come realizzare una vela di ancoraggio ed ho trovato anche chi le vende: .
Voi, amici, le conoscete? Le avete utilizzate? Sono una minchiata? Scatenatevi!
Discussioni: 168
Registrato: Aug 2009
Serve, serve!
Più il vento cresce più attenua il brandeggio e di conseguenza abbatte gli strattoni sull'ancora, che la fanno arare.
Vedi anche:
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=44892
Discussioni: 10
Discussioni: 32
Registrato: Jun 2010
Io ho proprio quella della sailrite da anni e la uso praticamente sempre.
La armo sul belin issandola con la drizza della passerella è la muro su un fianco; in questo modo è ancora più efficace.
Sent from my samsung SM-N9002 Using Ez Forum for Android
Discussioni: 19
Registrato: Oct 2015
L'avevo vista quì
Interessante e sicuramente da provare.
Discussioni: 61
Registrato: Feb 2012
Ottima, le dimensioni approssimative?
Discussioni: 35
Registrato: Oct 2013
E' una delle tante cose che mi ripropongo ogni anno di fare. Prima o poi ce la farò.!
Discussioni: 9
Registrato: Aug 2015
.ì per . tormentina sul belin, potrebbe svolgere lo stesso ruolo? Saluti Paolo
Inviato dal mio ALE-L21 utilizzando Tapatalk
Come me sòni te . ce vò, ce vò!
Discussioni: 19
Registrato: Dec 2004
Vorrei farla anch'io, ma purtroppo con il belin sdoppiato non ho ancora individuato una soluzione accettabile.
Discussioni: 736
Registrato: Oct 2004
(27-07-2016, 09:41)Valter53 Ha scritto: L'avevo vista quì
Grazie Valter,
Avevo aggiunto un paio di video
Bv
Discussioni: 736
(27-07-2016, 16:55)Casper Ha scritto: Vorrei farla anch'io, ma purtroppo con il belin sdoppiato non ho ancora individuato una soluzione accettabile.
Dai una occhiata a quella a V che ho fatto io vedi qui sopra, con due paterazzi ti verrebbe fuori qualcosa di ancora piu stabile
Bv r
Discussioni: 958
Registrato: Oct 2009
27-07-2016, 18:41
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-07-2016, 18:43 da mckewoy.)
quindi allora siccome. in una barca a vela tutte le posizioni di attrito sono a prua.
prendete una freccia che volete vada dritta: tutte le posizioni di attrito sono in coda.
se aggiungi posizioni di attrito a poppa della barca le bilanci ed hai poco brandeggio
se ancori di poppa non hai brandeggio per albero e genoa che la tengono dritta ed i 15 nodi di maestrale ti si infilano direttamente sotto coperta quando stai facendo la pennica pomeridiana. così io faccio, 'na crema
Discussioni: 342
Registrato: Mar 2012
Ottima idea, Rob, così con una superficie ridotta ottieni il massimo effetto!
(Porfirio)
Discussioni: 64
Registrato: Mar 2013
27-07-2016, 19:56
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-07-2016, 19:58 da orteip.)
Discussioni: 958
Discussioni: 27
Registrato: Jun 2007
(27-07-2016, 17:44)rob Ha scritto: (27-07-2016, 16:55)Casper Ha scritto: Vorrei farla anch'io, ma purtroppo con il belin sdoppiato non ho ancora individuato una soluzione accettabile.
Bv r @Rob l'hai poi provata con vento sopra i 30?
Come va?
Discussioni: 736
(27-07-2016, 20:40)ciro_ma_non_ferrara Ha scritto: (27-07-2016, 17:44)rob Ha scritto: (27-07-2016, 16:55)Casper Ha scritto: Vorrei farla anch'io, ma purtroppo con il belin sdoppiato non ho ancora individuato una soluzione accettabile.
Come va?
Ciao Ciro,
no, non ancora.
Devo dire che molti di questi esperimenti li faccio per voglia di capirne di piu, di farmi una idea su come dimensionare,, di provare soluzioni alternative, insomma vedere di prima mano cosa succede, piu' che per reale necessita.
Con la mia barca penso di essere passato -senza aver bisogno della veletta- in condizioni tali da poter dire che una veletta cosi' statisticamente non mi servira' praticamente mai, cio' non toglie che ci sia la curiosita' di vedere come influisce sulla barca, quindi di sicuro la tirero su comunque con il ventolone per vedere cosa fa, se e' troppo piccola, troppo grande, eccetera.
Discussioni: 164
Registrato: Apr 2008
Puoi sempre fargli una mano di terzaroli ...
Discussioni: 64
(27-07-2016, 20:30)mckewoy Ha scritto: (27-07-2016, 19:56)orteip Ha scritto: (27-07-2016, 18:41)mckewoy Ha scritto: quindi allora siccome. in una barca a vela tutte le posizioni di attrito sono a prua.
In tanti anni di rada ho raccolto con la mia prua un mumero immemorabile di barche che, appena rinforza il vento, vanno a spasso con tutte le loro linee di ancoraggio, tanto è che qualche anno fa, avendomi piegato il musone dell'ancora mi sono attrezzato ricostruendolo con gli adeguati rinforzi preposti per l'occorrenza (lamiera da 8 mm sagomata).
Ora che solo a vedere il mio musone mi stanno ad un miglio di distanza, vorresti dirmi che dovrei ricominciare tutto e che dovrei montare un paraurti della 500 anche a poppa??
a poppa c'è la spiaggetta e siccome che sta sopravvento non ci viene nessuno a sbattere contro i rostri
Buongiorno Mckewoy,
se ara una barca che ti sta subito sopravvento e ti trovi nella sua traiettoria, finisce dritta dritta sulla spiagetta di poppa.
Discussioni: 958
(28-07-2016, 09:28)orteip Ha scritto: (27-07-2016, 20:30)mckewoy Ha scritto: (27-07-2016, 19:56)orteip Ha scritto: (27-07-2016, 18:41)mckewoy Ha scritto: quindi allora siccome. in una barca a vela tutte le posizioni di attrito sono a prua.
Buongiorno Mckewoy,
più facile salirmi a bordo e salvarsi prima che la sua affondi
