volvo penta md2b iniezione
Qualcuno ha avuto problemi con il regolatore centrifugo dell'impianto di alimentazione?
io ho smontato tutto nel tentativo di trovare il motivo per cui il motore nn accellera, non riesco a venirne a capo.
grazie
Ma che ne sai che è quello?
Hai già verificato i leveraggi, i condotti del gasolio, la pulizia dei filtri e del riser di scarico?
in effetti non ne so... sto andando ad esclusione, ho smontatoe verificato passaggi di tutto, sono stato costretto a smontare la pala del regolatore e qui mi sono fermato perche' non riesco a capire fino in fondo.
nn ho trovato documentazione dettagliata.
Occhio che si tratta di componenti delicati, molle tarate, viti di regolazione, etc etc
Se non stai più che attento e segni tutte le posizioni corri il rischio di non riuscire a rimontare correttamente il regolatore.
Credo che lavora sulla pompa di iniezione sia una operazione da fare solo se si possiede la necessaria esperienza, le attrezzature e le informazioni necessarie.
Gorniele ha ragione. Le pompe meccaniche d' iniezione sono tra i meccanismi veramente infernali e serve precisione e accuratezza.
(18-05-2015, 23:07)fulip Ha scritto: in effetti non ne so... sto andando ad esclusione, ho smontatoe verificato passaggi di tutto, sono stato costretto a smontare la pala del regolatore e qui mi sono fermato perche' non riesco a capire fino in fondo.
Io quella non la aprirei mai. O, meglio, ad aprirla impiego pochi minuti, il problema è .:
Devi escludere: gasolio sporco o vecchio, filtri gasolio sporchi, aria nel circuito gasolio, problemi alla leva o cavo del gas (accelerando direttamente dal motore), riser ostruito, pompa ac guasta, livello e qualità dell'olio, guarnizione testata, iniettori e via dicendo.
Solo dopo aver fatto tutti questi controlli toccherei la pompa d'iniezione.
Risolto, molta ma molta marchia!
(23-07-2016, 17:50)fulip Ha scritto: Risolto, molta ma molta marchia!
ecco, bravo leggo solo ora, è la morchia il grande imputato,
Pulisci il serbatoio cambia la cartuccia del prefiltro anche il filtro gasolio,il gasolio vecchio filtralo prima di rimetterlo nel serbatoio.
  Volvo Penta 2001 - Non parte dopo grattata avviamento robbi2020 8 234 02-01-2026, 20:55
  Problemi di accensione Volvo Penta D1-30 Magellan 14 1.456 21-12-2025, 12:05
  Invertitore Volvo Penta HS25A Ironmic 6 305 20-12-2025, 08:43
  Perkins - compatibilità ricambi Volvo Penta maras 3 338 07-12-2025, 20:01
  Anodo volvo penta minicone 1 200 05-12-2025, 23:15
  Volvo Penta MD2030 SD (2004) - tagliando elan 333 16 5.490 27-11-2025, 09:30
  Volvo Penta 2003 che non riparte causa problema alimentazione Ciufilo72 19 785 01-11-2025, 16:03
  Volvo penta md2040 che fa fatica ad avviarsi Jonah11 49 4.122 25-10-2025, 18:27
  Fuga olio giunto volvo penta D2-55 claudio.labarbera 7 600 19-09-2025, 15:29
  Riparazione perdita da pompa iniezione volvo d2 santicuti 3 1.253 27-08-2025, 03:08
