Vela d'ancoraggio (Riding Sail)
iv3wjr Offline
Registrato: Jun 2014 Online
Dopo aver provato l'ebbrezza dell'ancora che ara con relativo recupero e nuovo ancoraggio, mi sono seduto in pozzetto a meditare sui miei errori (potevo mettere giù due ancore PRIMA che arrivasse la bora), ad osservare con attenzione i riferimenti che avevo preso sulla costa e a rileggere il capitolo sull'ancoraggio nell'ottimo "Arte Marinaresca Illustrata" di Dedekam.
Verso la fine del capitolo si parla di una "vela da ancoraggio" da usare in caso di ancoraggio con forte vento per ammortizzare le oscillazioni. Mi sono ricordato di avere un telino triangolare quasi rettangolo (circa 1.5 x 1.5 m) con un occhiello per angolo in gavone e gli ho aggiunto un ulteriore occhiello su di un lato corto. Ho realizzato così un telino che potevo fissare allo strallo di poppa ed issare con la drizza della randa. Ho fissato poi la "bugna" libera del telino alla varea del boma e.... ha funzionato! Le oscillazioni sono diventate più "gentili" e l'ancora ha tenuto (ed il vento stava calando!).
Tornato a casa ho cercato ulteriori informazioni su come realizzare una vela di ancoraggio ed ho trovato anche chi le vende: http://www.sailrite.com/Anchor-Riding-Sa...-5-Sq-Feet
Voi, amici, le conoscete? Le avete utilizzate? Sono una minchiata? Scatenatevi! Smiley4
26-07-2016 12:39
RMV2605D Offline
Registrato: Aug 2009 Online
RE: Vela d'ancoraggio (Riding Sail)
Serve, serve!
Più il vento cresce più attenua il brandeggio e di conseguenza abbatte gli strattoni sull'ancora, che la fanno arare.
Vedi anche:
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=44892
898989
26-07-2016 13:37
iv3wjr Offline
Grazie mille! Non sapevo che era più conosciuta col nome di veletta antibrandeggio. Adesso mi metto a studiare... Smiley43
(26-07-2016 13:37)RMV2605D Ha scritto:  Serve, serve!
Vedi anche:
898989
26-07-2016 13:51
pacman Offline
Registrato: Jun 2010 Online
Io ho proprio quella della sailrite da anni e la uso praticamente sempre.
La armo sul paterazzo issandola con la drizza della passerella è la muro su un fianco; in questo modo è ancora più efficace.
Sent from my samsung SM-N9002 Using Ez Forum for Android
27-07-2016 08:47
Valter53 Offline
Registrato: Oct 2015 Online
L'avevo vista quì
http://sybrancaleone.blogspot.it/2011/08...7731119453
Interessante e sicuramente da provare.
raffasqualo Offline
Registrato: Feb 2012 Online
Ottima, le dimensioni approssimative?
27-07-2016 12:53
BeppeZ Offline
Registrato: Oct 2013 Online
E' una delle tante cose che mi ripropongo ogni anno di fare. Prima o poi ce la farò.!
27-07-2016 14:47
Pellicano Offline
Registrato: Aug 2015 Online
Ma...così per curiosità...una tormentina sul paterazzo, potrebbe svolgere lo stesso ruolo? Saluti Paolo
Inviato dal mio ALE-L21 utilizzando Tapatalk
Come me sòni te canto....quanno ce vò, ce vò!
27-07-2016 14:55
Casper Offline
Registrato: Dec 2004 Online
Vorrei farla anch'io, ma purtroppo con il paterazzo sdoppiato non ho ancora individuato una soluzione accettabile.
27-07-2016 16:55
rob Online
Tutor AdV
(27-07-2016 09:41)Valter53 Ha scritto:  L'avevo vista quì
Grazie Valter,
Avevo aggiunto un paio di video
http://sybrancaleone.blogspot.fr/2014/11...eggio.html
Bv
27-07-2016 17:43
rob Online
Tutor AdV
(27-07-2016 16:55)Casper Ha scritto:  Vorrei farla anch'io, ma purtroppo con il paterazzo sdoppiato non ho ancora individuato una soluzione accettabile.
Dai una occhiata a quella a V che ho fatto io vedi qui sopra, con due paterazzi ti verrebbe fuori qualcosa di ancora piu stabile
Bv r
27-07-2016 17:44
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
quindi allora siccome. in una barca a vela tutte le posizioni di attrito sono a prua.
prendete una freccia che volete vada dritta: tutte le posizioni di attrito sono in coda.
se aggiungi posizioni di attrito a poppa della barca le bilanci ed hai poco brandeggio
se ancori di poppa non hai brandeggio per albero e genoa che la tengono dritta ed i 15 nodi di maestrale ti si infilano direttamente sotto coperta quando stai facendo la pennica pomeridiana. così io faccio, 'na crema
Smiley34Smiley34Smiley34
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-07-2016 18:43 da mckewoy.)
27-07-2016 18:41
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
Ottima idea, Rob, così con una superficie ridotta ottieni il massimo effetto!
(Porfirio)
27-07-2016 18:44
orteip Offline
Registrato: Mar 2013 Online
(27-07-2016 18:41)mckewoy Ha scritto:  quindi allora siccome. in una barca a vela tutte le posizioni di attrito sono a prua.
In tanti anni di rada ho raccolto con la mia prua un mumero immemorabile di barche che, appena rinforza il vento, vanno a spasso con tutte le loro linee di ancoraggio, tanto è che qualche anno fa, avendomi piegato il musone dell'ancora mi sono attrezzato ricostruendolo con gli adeguati rinforzi preposti per l'occorrenza (lamiera da 8 mm sagomata).
Ora che solo a vedere il mio musone mi stanno ad un miglio di distanza, vorresti dirmi che dovrei ricominciare tutto e che dovrei montare un paraurti della 500 anche a poppa??
Smiley4 Smiley4 Smiley4
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-07-2016 19:58 da orteip.)
27-07-2016 19:56
mckewoy Offline
a poppa c'è la spiaggetta e siccome che sta sopravvento non ci viene nessuno a sbattere contro i rostri
27-07-2016 20:30
ciro_ma_non_ferrara Offline
Registrato: Jun 2007 Online
Bv r
@Rob l'hai poi provata con vento sopra i 30?
Come va?
27-07-2016 20:40
rob Online
Tutor AdV
Bv r
Come va?
Ciao Ciro,
no, non ancora.
Devo dire che molti di questi esperimenti li faccio per voglia di capirne di piu, di farmi una idea su come dimensionare,, di provare soluzioni alternative, insomma vedere di prima mano cosa succede, piu' che per reale necessita.
Con la mia barca penso di essere passato -senza aver bisogno della veletta- in condizioni tali da poter dire che una veletta cosi' statisticamente non mi servira' praticamente mai, cio' non toglie che ci sia la curiosita' di vedere come influisce sulla barca, quindi di sicuro la tirero su comunque con il ventolone per vedere cosa fa, se e' troppo piccola, troppo grande, eccetera. Smile
28-07-2016 00:03
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Puoi sempre fargli una mano di terzaroli ...
28-07-2016 00:27
orteip Offline
Buongiorno Mckewoy,
se ara una barca che ti sta subito sopravvento e ti trovi nella sua traiettoria, finisce dritta dritta sulla spiagetta di poppa.
28-07-2016 09:28
mckewoy Offline
Buongiorno Mckewoy,
più facile salirmi a bordo e salvarsi prima che la sua affondi
Smiley4Smiley4Smiley4
28-07-2016 10:55
  sail track slide system - commenti velalibera 28 6.215 28-01-2025 10:56
Question Ritenuta bompresso/delfiniera e ancoraggio Sikander 28 8.886 10-02-2023 17:17
  Fanta vela [vela ridotta con canestrelli sopra a genoa arrotolato] silverialessio 26 5.275 09-03-2022 09:56
  Code 0 One Sail senza cavo antitorsione kavokcinque 54 12.652 12-12-2020 17:56
  Veletta di fonda per ancoraggio bescafa 224 55.287 10-03-2020 09:19
  North sail 3Di NORDAC Salvatorecorradi 0 1.151 08-07-2019 10:47
  ho trovato questa vela nel set incluso nell'acquisto della barca "che vela e? olo 29 7.551 10-12-2018 10:21
  Tape Drive Sail dbk 3 2.295 02-05-2017 14:44
  Sail chart ulpiano 1 1.772 26-04-2016 17:23
  dimensionamento cima ancoraggio BornFree 23 9.391 20-01-2016 21:27
