Fuso dell'ancora sbatte sull'avvolgifiocco
sandro967 Offline
Registrato: Sep 2012 Online
Salve a tutti,tra i tanti lavori fatti quest'inverno ho montato l'avvolgifiocco con albero a terra per sostituzione sartiame,molto in ritardo ho alberato in settimana e ho trovato chi mi fa il genoa per la settimana prossima.mentre provavo il salpa ancora la scoperta,il giunto kong batte sul tamburo,di poco ma batte.Ho bloccato la veleria perché non so se bisogna portare più su il tamburo e se si di quanto visto che non è' in zona chi mi ha montato il rollafiocco,cambiare il giunto montandone uno più corto oppure eliminarlo e montare un grillo idoneo di qualità.stavo prendendo una kobra al posto della cqr ma a questo punto e' troppo grande,andrei sulla delta.insomma se a qualcuno fosse capitata una storia simile e potesse aiutarmi.
Sandro
30-07-2016 02:00
BeppeZ Offline
Registrato: Oct 2013 Online
RE: Fuso dell'ancora sbatte sull'avvolgifiocco
Immagino che "batta" in fase di discesa e che invece quando la salpi venga su senza troppi problemi. Anche la mia batte, ma basta stare attenti e quando devi dare fondo accompagni il fuso con la mano di lato in modo che non vada a battere sul tamburo. In ogni caso basta stare attenti e accompagnarla. Si può fare.
30-07-2016 08:00
sandro967 Offline
Ciao beppez,purtroppo succede anche quando salpo l'ancora.ho pensa che forse potrei montare un puleggia sopra la catena/fuso che controlli la traiettoria e richiami verso il basso il giunto prima che questo tocchi il tamburo.grazie farò delle prove
30-07-2016 09:23
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
(30-07-2016 09:23)sandro967 Ha scritto:  Ciao beppez,purtroppo succede anche quando salpo l'ancora.ho pensa che forse potrei montare un puleggia sopra la catena/fuso che controlli la traiettoria e richiami verso il basso il giunto prima che questo tocchi il tamburo.grazie farò delle prove
fai le cose perbene ed avvisa il velaio.
meglio un intervento semplice e poco costoso oggi che uno complicato domani quando magari dovessi dover cambiare ancora
credo
30-07-2016 21:46
albert Offline
Forse se ci sveli marca e modello avvolgifiocco qualche consiglio mirato potremmo darlo .
Le possibilità sono 2: o reinstallare l'avvolgifiocco col tamburo più alto, o modificare il musone dell'ancora, ad esempio con un bilancino a due pulegge, per spostare la rotazione del fuso oltre il tamburo.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-07-2016 21:50 da albert.)
30-07-2016 21:48
sandro967 Offline
Harken esp unit 1,cerco di inserire foto
31-07-2016 21:51
albert Offline
Perdona la banalità, ma per quell'avvolgifiocco esistono i "leg kit" di misure diverse proprio per adattare l'altezza del tamburo alle diverse esigenze.
Per esempio: http://www.harken.it/productdetail.aspx?...taxid=3540
Forse il problema è stato sottovalutato in fase di acquisto dell'avvolgifiocco.
01-08-2016 00:02
sandro967 Offline
Albert il punto e' proprio questo,chi mi ha venduto e montato l'avvolgifiocco non ha considerato l'ancora,ora e' fuori per regate e non può aiutarmi prima del 10.08 e io vorrei fare qualcosa prima di questa data.
01-08-2016 00:26
sandro967 Offline
01-08-2016 12:11
sandro967 Offline
scusate il doppio messaggio
01-08-2016 12:12
albert Offline
C'è la famosa "concomitanza di eventi sfavorevoli".
A) avvolgifiocco basso
B) musone dell'ancora cortissimo
C) CQR con fuso chilometrico
Un serio professionista, se messo di fronte ad una situazione del genere avrebbe prospettato una soluzione che probabilmente avrebbe previsto un intervento mirato su tutti e tre i problemi, per evitare di dover installare il tamburo troppo alto:
A) Tamburo un po' più alto
B) Bilancino o prolunga del musone
C) Ancora meno invasiva o comunque col fuso più corto.
Poi stava a te decidere se intervenire su tutti i fronti oppure solo sull'altezza del tamburo.
Temo però che ora tu abbia ben poche possibilità di risolvere la situazione in autonomia prima del rientro del regatante, a meno di non affidare il lavoro ad altri .
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-08-2016 13:30 da albert.)
01-08-2016 13:27
sandro967 Offline
Albert e' proprio così,ora non posso fare altro che incassare il colpo e aspettare settembre.tranne se non trovo qualcuno che mi proponga cose sensate e fattibili in questa settimana.grazie Albert
Bv saluti sandro
01-08-2016 14:38
fabrizio 61 Offline
Registrato: Jun 2012 Online
Ciao Sandro, premesso che personalmente preferisco avere il tamburo più basso ed accompagnare l'ancora in discesa /salita per gli ultimi 20cm? potresti sempre avvisare il velaio di farti leggermente più corta la penna di una decina di cm. non se ne accorge nessuno, poi valuti al rientro di intervenire con uno o due giunti per salire con il tamburo.
MEOLO
01-08-2016 14:44
magior Offline
Registrato: Jan 2015 Online
Prova a mettere un ponticello robusto in inox ,grossomodo su quei due fori che si vedono nella foto.A quel punto la catena tirerà in orrizontale ed il fuso dovendo passare sotto il ponticello non toccherà piu' il tamburo.
Ovviamente la velocità di recupero dell'ancora sarà piu' lenta e dovrà essere accompagnata.Sulla mia barca ho un musone fatto in quel modo, anche se non ho il Tuo problema poichè ho il tamburo sottocoperta.
Ubi commoda ibi incommoda.
01-08-2016 15:46
mckewoy Offline
(01-08-2016 15:46)magior Ha scritto:  Prova a mettere un ponticello robusto in inox ,grossomodo su quei due fori che si vedono nella foto.A quel punto la catena tirerà in orrizontale ed il fuso dovendo passare sotto il ponticello non toccherà piu' il tamburo.
Smiley32Smiley32Smiley32
valuta anche l'opportunità di preoccuparti per quello snodo
01-08-2016 17:19
sandro967 Offline
fabrizio61,ho comunque fatto cosi,ho valutato insieme al velaio di accorciare la vela di 10/12 cm prevedendo l'evoluzione dell'ancora/catena e di conseguenza di quanto si dovra' alzare(?) il tamburo.
(Magior)Sto valutando il montaggio di un'altra puleggia piu' a poppa dell'esistente,che richiami la stessa prima del naturale giro ,ma e' una forzatura e quindi dovra' essere alla giusta distanza.prima di mollare faro' tutto il possibile.grazie
sandro
01-08-2016 18:23
murri Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Certo che professionisti seri a cercarli col lanternino...progettazione, valutazione delle conseguenze/opzioni, qualità...
01-08-2016 18:46
nedo Offline
(01-08-2016 13:27)albert Ha scritto:  C'è la famosa "concomitanza di eventi sfavorevoli".
A mio modesto avviso il problema lo risolvi esclusivamente modificando la lunghezza del musone ancora, è decisamente corto e inappropriato per qualsiasi tipo di ancora tu voglia montare, un fabbro non dovrebbe avere nessun problema a realizzare due guance in inox 316 sagomate, per portare la boccola più avanti della misura adatta alle tue esigenze, con poca spesa ! Smiley2
Seneca
02-08-2016 07:53
sandro967 Offline
Proprio stamattina ho parlato con un fabbro che lavora l'acciaio,mi da la risposta perche' non ha lo spessore che serve a me e deve procurarsi un fazzoletto di 4mm per la lavorazione
02-08-2016 12:04
ciro_ma_non_ferrara Offline
Registrato: Jun 2007 Online
Secondo me con una Kobra il problema potrebbe non esistere.
Dovresti chiederla in prestito a qualcuno che ce l'ha e fare una prova.
Ti consiglio di piazzare un grillo bello grosso tra il Kong e la catena.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-08-2016 20:06 da ciro_ma_non_ferrara.)
05-08-2016 20:04
  Tensione strallo con avvolgifiocco Wally 23 1.001 13-10-2025 17:14
  Avvolgifiocco Furlex (quale modello e' questo ?) Little Sail 45 5.689 29-05-2025 22:17
  Avvolgifiocco quanto ti posso rollare ? Angelino 34 2.757 27-02-2025 14:27
  Avvolgifiocco duro enzonik 14 3.196 31-10-2024 13:57
  "Code 0 installato su avvolgifiocco kavokcinque 10 1.772 11-09-2024 10:22
  Avvolgifiocco Selden Furlex- che lavora male Jak 21 2.923 04-09-2024 14:12
Wink Avvolgifiocco/Rollafiocco (furler) sconosciuto si inceppa Matteo Gagliardi 0 488 27-07-2024 19:34
  problema avvolgifiocco furlex 200s daniele11 12 1.848 21-07-2024 16:01
  Cerco profilo per avvolgifiocco Goiot Jippo 1 1.699 25-04-2024 10:30
  Avvolgifiocco per strallo da regata JackGalassio 6 1.730 09-02-2024 10:36
