Zinco sail drive lento
pulce75 Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Facendo il bagno e dando un'occhiata sotto mi sono accorto che lo zinco ad anello del sail drive è lento.
Per stringerlo serve la bombola, togliere l'elica ecc ecc. Starei per partire per la crociera..... E se lo lascio cosi che succede secondo voi?
Grassie...
31-07-2016 21:32
ZK Offline
Registrato: Dec 2005 Online
RE: Zinco sail drive lento
al massimo ti si corrode un po piu di come e' gia corroso.
31-07-2016 22:18
etrusco69 Offline
Registrato: Apr 2015 Online
a me si erano tolte le due viti che tenevano l'anello. Il sub, circa due settimane fa, che ha pulito la carena
con un bel po di pazienza e due brucole rotte per togliere l'elica ha risolto il problema.
Sinceramene non sapevo da quanto fosse in quella maniera.
31-07-2016 22:23
pulce75 Offline
Di quanto cala l'efficacia anticorrosione secondo voi?
01-08-2016 12:29
rob Offline
Tutor AdV
(01-08-2016 12:29)pulce75 Ha scritto:  Di quanto cala l'efficacia anticorrosione secondo voi?
secondo me prossima allo zero: una volta mi si è allentato un collare dell'asse, lo zinco un anno dopo era intero, segno che non ha servito praticamente a nulla.
01-08-2016 12:36
Mirtus Offline
Registrato: Jul 2011 Online
ho un tarlo simile, chi mi ha fatto carena ha prima dato l AV sulla linea d'asse e poi messo lo zinco. Me ne sono accorto solo dopo ed ora sono qui a chiedermi se sta lavorando o meno. Pareri ?
01-08-2016 12:46
rob Offline
Tutor AdV
Se non c eh un buon contatto elettrico non c eh versi lo zinco non funziona; metterlo sopra a tre mani di antivegetaztiva... o idem verniciarlo, come non metterlo
Per dire, sopra ai bulloncini dei miei metto una goccia di silicone, l anno dopo quando li tolgo lo zinco eh mezzo mangiato tutto attorno ma la parte sotto al silicone come nuova
01-08-2016 15:22
rob Offline
Tutor AdV
Poi oh, a seconda dei metalli immersi che uno ha, lo zinco potrebbe anche non essere per nulla necessario, certo un saildrive senza niente io personalmente non lo lascerei
01-08-2016 15:24
Mirtus Offline
Grazie Rob, linea d'asse con max prop e zinco sull'ogiva.. era un po' che non aggiungevo paranoie alla lista… 91
01-08-2016 16:00
rob Offline
Tutor AdV
(01-08-2016 16:00)Mirtus Ha scritto:  Grazie Rob, linea d'asse con max prop e zinco sull'ogiva.. era un po' che non aggiungevo paranoie alla lista… 91
Anche li dipende da come eh messo sotto, anch io maxprop uguale, lo zinco ogiva si consuma molto meno degli altri zinchi sull asse, una volta la barca eh rimasta due anni in acqua e alla fine dello zinco sull ogiva rimaneva un bel pezzone, gli altri in semi-frantumi; magari fai l estate poi alla fine vai a dare una occhiata sotto per vedere che succede
01-08-2016 16:09
Mirtus Offline
Rob ma con 220 sempre collegata ?
01-08-2016 16:24
Nanni64 Offline
Registrato: Oct 2011 Online
Mi è successa la stessa cosa la settimana scorsa.
Bagnetto, tuffo con maschera, zinco completamente svitato che ballava tra elica e asse.
Ho deciso per una sostituzione al volo con alaggio smontaggio elica e cambio zinco.
In effetti mi è andata bene perchè l'elica aveva già scontrato lo zinco danneggiando superficialmente il carter che tiene i cortechi e l'asse.
Controllato olio, per fortuna tutto a posto.
Vista la mia esperienza il mio personalissimo consiglio è quello di sistemare la cosa prima di partire per evitare danni peggiori.
L'intervento l'ho fatto in 15 minuti con la barca appesa.
01-08-2016 17:22
ciro_ma_non_ferrara Offline
Registrato: Jun 2007 Online
C'è un solo sistema per stringere a dovere sull'asse i due gusci, mazzetta da 1/2 chilo a far da scontro e martello robusto.
Si stringono le due viti a brugola, si martella, si stringono, si martella, si stringono, si martella, fino a quando si rischia di piegare la chiave.
A lasciarlo ballare è facile danneggiare il piedino a marcia avanti e lo scafo a marcia indietro.
@Mirtus la prossima volta, dopo che hai carteggiato bene l'asse, dai un giro di nastro di carta più largo dello zinco, poi lo monti, tagli col cutter la carta in eccesso e lo rismonti.
Dopo che il cantiere ha dato l'av togli la carta e hai la zona di asse pulita dove montare definitivamente lo zinco.
01-08-2016 17:49
rob Offline
Tutor AdV
scusa non ho precisato: no, il 220 lo tengo molto raramente (fra l'altro avrei anche un isolatore galvanico), in quei due anni poi la barca è stata essenzialmente o in movimento o all'ancora, collegamenti con 220 molto sporadici. Anche ora con alaggi annuali, ogni volta l'anodo della maxprop potrei probabilmente tenerlo per un secondo anno, ma comunque metto tutto zincame nuovo, non penso valga la pena star li a prendere rischi
Comunque davvero tieni sotto controllo, puo' essere roba sorniona, dipende davvero da un sacco di fattori che possono anche non essere costanti, i metalli immersi della tua barca, le eventuali dispersioni elettriche tue, 220 e non 220, le dispersioni elettriche/masse metalliche che hai attorno, i tipi di acqua in cui sei, eccetera
bv
01-08-2016 18:24
pulce75 Offline
Grazie Rob. Domanda: lo zinco nell'ogiva puo' sopperire a quello allentato ad anello?
01-08-2016 19:50
Mirtus Offline
bv
basta il tarlo ha vinto, a breve chiamo un sub …
01-08-2016 20:14
rob Offline
Tutor AdV
gli zinchi -da quel che si legge- lavorano molto meglio "a vista", nel senso proteggono molto meglio metallo sensibile collegato elettricamente a loro che sia "visibile" da parte dello zinco, per quello -se le coppie metalliche lo richiedono- si tende a mettere uno zinco dal lato dell'ogiva per proteggere la faccia poppiera dell'elica, e uno sull'asse, dal lato opposto dell'elica per la faccia prodiera più cavallotto; più eventualmente uno fra cavallotto e elica.
con un saildrive le cose rischiano di essere ancora (molto) più delicate dell'accoppiamento bronzo/inox di un asse elica tradizionale...
comunque per fugare ogni dubbio, un paio di misure con l'elettrodo di riferimento "medico" ti dicono tutto, se ocn gli anodi montati come sono montati misuri differenze di potenziale tollerabili, vai tranquillo (continuando a fare misure ogni tanto), se sono sospette personalmente sistemerei subito tutto
bv
01-08-2016 23:27
rob Offline
Tutor AdV
(01-08-2016 16:00)Mirtus Ha scritto:  linea d'asse con max prop e zinco sull'ogiva..
in emergenza, nel senso quando non navighi e se hai sospetti, un paio di zinchi appesi fuoribordo immersi in acqua a dritta e sinistra, collegati elettricamente all'asse al'interno della barca, danno una protezione che puo' essere soddisfacente.
Anche in quesot caso, meglio se si verifica di volta in volta con qualche misura.
Ripeto tutto puo' essere, per quel che ho visto, ho trovato rare barche "normali" (nel senso non alluminio, eccetera) che abbiano bisogno di tali accorgimenti per fornire una protezione galvanica sufficiente, ma ancora una volta ogni caso a sé, i modi di misurare per essere sicuri ci sono, approfittiamo dei numeri e dell'assenza di "opinioni", per una volta Smile
01-08-2016 23:44
BornFree Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Riapro questo 3d per un parere...volendo aggiungere uno o due zinchi ad un saildrive con collare leggermente allentato dove andrebbe fissato il cavo per avere un collegamento elettrico efficace?
Fino a settembre non ho modo di alare lo scafo
BornFree
27-07-2020 16:16
  Guarnizione esterna sail drive distaccata gpcgpc 18 915 27-07-2025 11:36
  piede sail drive Volvo- rivestimento? Gioviy 23 7.540 20-01-2023 19:11
  Anodo Zinco Magnesio MAXDV 4 1.117 11-01-2023 00:16
  Sail drive matteosampaolesi 30 4.375 05-01-2023 13:52
  Lo "scasso" del Sail Drive" che fa acqua don shimoda 11 2.318 15-10-2022 19:21
  Zinco sacrificale sail drive 130 pignieri 6 1.746 19-03-2022 16:47
  Ricambi lombardini sail drive andrea de stefano 2 1.291 25-09-2021 11:31
  membrana sail drive capatosta 34 5.896 22-09-2021 11:27
  Piede sail drive non in asse Eugenio_Fen 13 4.754 30-08-2021 07:18
  sostituzione zinco sacrificale elica in acqua quarto di luna 5 1.863 08-07-2021 13:13
