acqua allo scarico tiepida . chiedo un consiglio
Ieri dopo un paio d'ore a 2200 rpm, con breve puntatina di 5 minuti a 3000, per curiosità ho messo la mano sullo scambiatore di calore e mi è sembrato molto caldo, al punto che dopo 5 secondi circa bisognava levare la mano. Controllata la temperatura dell'acqua allo scarico era tiepida.
Oggi ho controllando il livello del liquido refrigerante ed ho trovato la vaschetta vuota. Premetto che ad inizio stagione ho svuotato il liquido compreso quello nel boiler e l'ho riempito con 5 lt scarsi di refrigerante e acqua distillata 50 e 50.
il motore è volvo md2020C e manca la valvola termostatica (il meccanico mi ha detto che va bene anche senza ...anzi meglio.... vabè adesso inizia la polemica, io avrei voluto montarla.)
Oltre a ripristinare il livello del liquido devo/posso fare altro ? effettivamente la mano sullo scambiatore dopo alcuni secondi è corretto che tenda a scottare ?
Cosa intendi mano sullo scambiatore? Sul corpo esterno ? Penso di si, e posso dirti che se avevi il termostato non ce la tenevi neanche un paio di secondi.
Il termostato serve per far girare il motore alla temperatura giusta. Ok che siamo in Italia e non si usa la barca d'inverno, ma comunque al motore non fa bene girare fredda.
Per il resto, potrei solo consigliarti di usare il refrigerante volvo pronto all'uso. I prezzi non sono più da strozzinaggio. Se non ricordo male, la tanica da 5 lt costava 20 euro. L'acqua distillata abbassa il punto di ebollizione e quindi, probabilmente, il problema della mancanza liquido è quello.
Anche la valvola costa poco e pure la guarnizione del corpo scambiatore.
(02-08-2016, 00:50)velas Ha scritto: Cosa intendi mano sullo scambiatore? Sul corpo esterno ? Penso di si, e posso dirti che se avevi il termostato non ce la tenevi neanche un paio di secondi.
la mano l ho messa sul vaso espansione dove si imbarca il liquido.
Per caricare di liquido Volvo dovrei scaricare quello veccho, non voglio mischiare rischiando di creare una poltiglia. L' anno prossimo lo faccio.
Dici che adesso posso aggiungere acqua semplice e liquido ?
lascio stare acqua demineralizzata ?
la termostatica avrei voluto montarlo ma il meccanico Volvo sostiene che va bene anche senza.
Il termostato serve per portare il motore in temperatura di esercizio nel più breve tempo possibile e per tenerlo li a prescindere dalla potenza richiesta. In estate forse ci riesci anche senza termostato e in particolari occasioni (tipo smotorate e trasferimenti) ma il termostato ti permette di usare il motore anche se la temperatura esterna dell'acqua non è quella estiva. Un motore che lavora freddo si usura prima, ha giochi maggiori e fa più depositi carboniosi perché la combustione è peggiore. Se poi lo usi spesso per uscire dal porto e basta, peggiori questa situazione.
Purtroppo ai meccanici piace togliere i termostati dai motori marini, anche da quelli fuoribordo, ma non certo perché i motori lavorano meglio così.
Riguardo alla temperatura della vasca di espansione, la temperatura del liquido lì è quella del liquido interno. Il 2020C dovrebbe girare ad una temperatura di 75gradi (se ha il termostato e se la memoria non mi inganna), e può salire di più se gli viene richiesto uno sforzo maggiore. Quindi, non mi stupisco che tu non ci tenga la mano sopra.
Se ti sparisce del liquido, è possibile che abbia scaricato solo vapore dell'acqua che avevi dentro. Se il refrigerante che avevi messo all'inizio era già "pronto all uso", io metterei quello, senza diluire ulteriormente, perché usandolo "puro" alzeresti il punto di ebollizione. Inoltre controllerei la sentina motore per cercare liquidi dopo che hai smotorato (controllala dopo ogni uscita, e prima di ogni partenza).
Il tuo motore quante ore ha ?
(01-08-2016, 21:20)Tonyst Ha scritto: Oggi ho controllando il livello del liquido refrigerante ed ho trovato la vaschetta vuota. Premetto che ad inizio stagione ho svuotato il liquido compreso quello nel boiler e l'ho riempito con 5 lt scarsi di refrigerante e acqua distillata 50 e 50.
Probabile che dopo aver sostituito il liquido sia rimasta la classica "bolla d aria"
Con il motore acceso , magari un pochino accelerato 1000/1200 g/min , rabbocca il liquido (anche solo semplice acqua)
(01-08-2016, 21:20)Tonyst Ha scritto: il motore è volvo md2020C e manca la valvola termostatica (il meccanico mi ha detto che va bene anche senza ...anzi meglio.... vabè adesso inizia la polemica, io avrei voluto montarla.)
Se i motori andassero meglio senza termostatica credo che le case non le monterebbero d uffico
(02-08-2016, 09:22)velas Ha scritto: Il termostato serve per portare il motore in temperatura di esercizio nel più breve tempo possibile e per tenerlo li a prescindere dalla potenza richiesta. In estate forse ci riesci anche senza termostato e in particolari occasioni (tipo smotorate e trasferimenti) ma il termostato ti permette di usare il motore anche se la temperatura esterna dell'acqua non è quella estiva. Un motore che lavora freddo si usura prima, ha giochi maggiori e fa più depositi carboniosi perché la combustione è peggiore. Se poi lo usi spesso per uscire dal porto e basta, peggiori questa situazione.
dovrebbe avere intorno alle 2000 ore.
Il motore è un orologino parte a mezzo colpo, non fuma, l'acqua allo scarico è abbondante e tiepida.
A 2000 rpm mare piatto faccio 5 nodi, a 2200 sono intorno ai +/- 5.5 nodi ed a 2800 rpm supero i 6 nodi. Chiaramnete mare piatto e assenza corrente e vento contrario.
Sono soddisfatto del motore, l'unica cosa mi chiedevo se fosse normale la temperatura del vaso espansione.
Il liquido è glicole puro di colore blu (non ricordo la marca € 4 LT) che diluisco al 50% con l'acqua distillata.
Da quando ho sostituito il liquido in aprile avrò fatto circa 30/35 ore motore.
[/quote]
anche io ho pensato a bolla d'aria.... per quanto tempo faccio girare il motoresenza tappo dopo rabbocco ??
(02-08-2016, 12:13)Tonyst Ha scritto: anche io ho pensato a bolla d'aria.... per quanto tempo faccio girare il motoresenza tappo dopo rabbocco ??
Bella domanda !!! Smile
Se non ricordo male il tubicino che arriva sulla vaschetta di espansione fa parte del circuito ... nel senso che con il motore il moto l acqua esce anche da li
Metti in moto e aggiungi l acqua dalla vaschetta di espansione fino a che non la vedi arrivare dal tubicino , ma non superare MAI il livello max segnato sulla vaschetta stessa
Sono in barca ed ho ranboccato il liquido. solo mezzo bicchiere di plastica.
Diversamente da domenica, dopo circa 7ore dallo spegnimento, ho trovato il liquido nel vaso, non a livello ma ne mancava pochissimo, solo mezzo bicchiere.
  Invertitore Bukh slitta in retro - chiedo aiuto per contatto meccanico a Fiumicino subary 18 4.852 03-09-2025, 17:42
  Gasolio dallo scarico del motore angelo2 11 954 21-08-2025, 22:20
  Yanmar 3gm30f acqua nera dallo scarico deltanorda 10 1.114 30-07-2025, 17:49
  Volvo Penta MD2040 smontare scarico a gomito scud 135 63.619 25-04-2025, 09:39
  "scarico MD22L-A" enio.rossi 2 824 31-12-2024, 16:34
  Farymann L30 scarico acqua di raffreddamento problemi albertone11 7 1.087 05-11-2024, 13:20
  Tappo di scarico olio motore STAPPATO! don shimoda 32 6.701 12-02-2024, 12:08
  Scarico a mare motore roby.cararo@gmail.com 5 1.883 26-11-2023, 18:05
  sistema di scarico vintage BornFree 5 1.327 05-07-2023, 10:06
  scarico refrigerante VP MD2020 che non scarica lorenzo.picco 26 5.151 03-12-2022, 16:32
