andatura di poppa ....e se chiudo la randa?
Su una famosa rivista mensile del settore nautico, nell'articolo firmato di un importante skipper (non faccio nomi, temo di infrangere il regolamento) leggo che nelle andature di poppa e con mare formato per ridurre il disagio del rollio a bordo, è bene chiudere la randa e procedere con il solo genoa, magari ridotto,meglio ancora se regolato come l'andatura di bolina larga,ho sempre pensato che la randa serve anche a stabilizzare la barca,che con 2 vele anzichè una, la barca risulta più equilibrata,certo con gli opportuni accorgimenti,magari riducendo le vele se il vento rinforza parecchio e con la ritenuta al boma,allora è vero quello che dice l'amico Bullo "la vela è una . sentire anche il vostro parere in merito.
Grazie e buon vento a tutti.
....Se il vento lo permette lascio sempre su tutto. A mio avviso la barca e' piu bilanciata, poi se pretendi che con mare formanto non ci sia . chiedere ai piu esperti, un po c'e' sempre
inviato premendo enter sul mio vecchio pc
Matteo
(06-08-2016, 08:12)franco53 Ha scritto: Su una famosa rivista mensile del settore nautico, nell'articolo firmato di un importante skipper (non faccio nomi, temo di infrangere il regolamento) leggo che nelle andature di poppa e con mare formato per ridurre il disagio del rollio a bordo, è bene chiudere la randa e procedere con il solo genoa, magari ridotto,meglio ancora se regolato come l'andatura di bolina larga,ho sempre pensato che la randa serve anche a stabilizzare la barca,che con 2 vele anzichè una, la barca risulta più equilibrata,certo con gli opportuni accorgimenti,magari riducendo le vele se il vento rinforza parecchio e con la ritenuta al boma,allora è vero quello che dice l'amico Bullo "la vela è una . sentire anche il vostro parere in merito.
Io faccio cosi in crociera. Avere il solo fiocco fa diventare la barca a 'trazione anteriore'...
io ho provato entrambi e mi sono reso conto che con randa e fiocco la barca rolla meno.... forse dipendera anche dal tipo di .
...concordo con lo skipper, anch'io chiudo randa, anche per evitare strambate involontarie....
...la Bora la nassi in Dalmazia, la se scadena a Trieste e la mori a Venexia...
La randa diminuisce il rollio! Non svergolata, vang cazzato, lascata che tocchi le crocette. Al gran lasco per evitare le straorze il genoa fiocco un poco più cazzato del dovuto. Alla randa si mette una ritenuta per sicurezza non molto resistente in modo che se il boma va in acqua si rompa la ritenuta e non il boma.
Ovvio che se il vento è forte riduco e dopo ammaino tutto chiudo anche il fiocco e proseguo a secco di vela ma stiamo parlando di una tempesta.
La vela è un'oppppppinione.
...io non capisco granché, ma ho provato anche ritenendo il boma e preferisco di gran lunga andare solo di fiocco, probabilmente sono io che non riesco a mettere a segno le vele in modo corretto anche perché ho un boma bello lungo, volanti, etc....
Come bullo insegna la randa diminuisce il rollio. Difficile però dare una regola generale o perlomeno vorrei darla ma comincio a capire che non c'è, poichè le componenti a bordo sono molte e tutte da valutare al momento.
Ad esempio se sono lo skipper è sono l'unico a timonare, va da se che avere a riva solo il fiocco con rolla fiocco è più gestibile anche se la barca risulta lenta e magari un pochino rollante.
Se invece sto scendendo a 130 di reale, con 25 nodi, di notte con una barca carica di regatanti e faccio 9 Nodi, godendo come un riccio ogni volta che si parte in surf, le cose sono un po' diverse anche a parità di condizioni.
Di poppa piena con mare formato preferisco non andare mai, rare volte con fiocco e trinchetta a farfalla.
In casi diversi ho trovato vantaggioso andare con randa e fiocco, con solo fiocco, con randa terzarolata e trinchetta, con solo trinchetta.
Poi bisogna vedere da dove arriva l'onda, se il vento è rafficato, che intensità eccetera.
Secondo me dare regole fisse senza conoscere la barca e senza trovarsi nella situazione, è roba da riviste, da forum, o da discorsi in Imarroncinichegalleggiano.....
ho fatto centinaia di miglia con vento portante e solo genoa, sia con vento forte che con vento moderato, la barca è bilanciata molto di più che con la randa, non tende ad andare all'orza venendo giù dalle onde, il pilota lavora al meglio e il comportamento della barca è più "morbido" e confortevole ..... provate gente !!!
(06-08-2016, 16:20)Najapico Ha scritto: ho fatto centinaia di miglia con vento portante e solo genoa, sia con vento forte che con vento moderato, la barca è bilanciata molto di più che con la randa, non tende ad andare all'orza venendo giù dalle onde, il pilota lavora al meglio e il comportamento della barca è più "morbido" e confortevole ..... provate gente !!!
Scusami Najapico ma che col solo fiocco (come faccio anch'io) la barca non tenda ad andare all'orza è assolutamente impossibile ameno che non mantenga un'andatura strettamente a fil di ruota se non di più.
Prova ad analizzare le forze in gioco e vedrai che la spinta velica del fiocco crea un momento rotatorio che, in contrapposizione alla resistenza che l'opra viva ha nell'acqua, spinge inevitabilmente la barca all'orza. Il tutto è parzialmente compensato/annullato dall'abilità del timoniere.
Francesco
..... ma con la randa molto molto di più !!!
Scusami ma devo proprio dissentire, il fiocco é poggiero. La barca a secco di randa e con fiocco é piu bilanciata perche il momento orzante determinato dallo scafo viene bilanciato dal fiocco poggiero.
Vedo ancora tante barche che con ventone Piccoletto fiocco e lasciano randa... Poi si stupiscono delle straorze...
C'è chi ha perso regate per aver lasciato troppa randa a discapito del fiocco...
Che poi con la randa si rolli di meno è certo.... Si ha maggiore forza sbandante
in effetti l andatura con solo fiocco e molto comoda ,ma l effetto di rollio e maggiore ,se oltre al fiocco metti pure la randa la barca rolla molto meno..
(06-08-2016, 18:14)elmer50 Ha scritto: in effetti l andatura con solo fiocco e molto comoda ,ma l effetto di rollio e maggiore ,se oltre al fiocco metti pure la randa la barca rolla molto meno..
mah,è tutto il contrario di quello che affermava lo skipper dalla "famosa"rivista...
gundam il genoa è poggiero di bolina ma al granlasco la forza areodinamica è molto fuori dallo scafo e la barca è ardente aiutata dal rollio che sposta il CV ancora più in fuori rispetto al Centroderiva.
Ne approfitto perché oggi il dubbio di come regolare le vele mi è venuto. Premetto che sono neofita. Barca beneteau con randa rollabile. Oggi da Pisa a Cecina ho trovato vento da NW con punte da 19 nodi, onda formata stessa direzione (più o meno). Vento reale a 150 gradi, apparente sui 120. Velocità massima 8,8 nodi
I filetti sul fiocco non funzionavano (cioè rispetto a quando vai di bolina stavano sempre pendenti) ed avevo sempre il dubbio se orzare o lascare il fiocco. Alla fine mi sembra che la posizione più adeguata era più tirata di quanto pensassi perché mollata tendeva ad ondeggiare e con la spinta delle onde filacciava. La randa invece. La tenevo a 30 gradi ca.
Si trova da qualche parte l'indicazione dei gradi di regolazione di fiocco e randa in relazione del vento apparente?
non amo andare in fil di ruota. due bordi al giardinetto ti rendono tutto più gradevole.
se il vento rinforza servono le mani se invece allenta basta mettere due uomini in piedi spalla a spalla a fianco dell'albero e sopravvento
(06-08-2016, 20:15)bullo Ha scritto: gundam il genoa è poggiero di bolina ma al granlasco la forza areodinamica è molto fuori dallo scafo e la barca è ardente aiutata dal rollio che sposta il CV ancora più in fuori rispetto al Centroderiva.-
Bullo io parlavo di fiocco e non di genoa... Ma è pur vero che il quesito era sul genoa e non sul fiocco... Ci sta che anche con fiocco se con rollio molto accentuato e barca al gran lasco tu possa avere ragione
(06-08-2016, 21:41)mckewoy Ha scritto: non amo andare in fil di ruota. due bordi al giardinetto ti rendono tutto più gradevole.
Non so perché ma mi viene in mente Jetsep Big Grin
  In poppa senza spi: lasco o farfalla ?? sailyard 94 19.555 21-09-2023, 11:14
  rollafiocco : in quale andatura avvolgere ? mjqel 40 18.785 20-11-2022, 13:43
  Aggiungere winch di poppa su Bavaria 39 cruiser vai0l0 5 2.035 13-10-2022, 19:22
  Crocette molto acquartierate - regolare randa di poppa crocchidù 10 3.109 02-05-2021, 17:13
  Quale miglior set di vele per vento medio forte in poppa? Zerbinati Davide 52 21.505 13-03-2021, 19:55
  Notte, onda, vento di poppa che fare? frinky 25 6.930 01-09-2020, 16:20
  Mani in poppa sotto spi lord 73 14.424 20-07-2019, 12:28
  Vela da poppa "blooper" lupo planante 7 3.947 25-09-2018, 14:55
  Dubbio su precedenza in poppa strapoggiata France WLF Sailing Team 36 10.383 30-01-2018, 15:14
  Dubbio su stralletto in poppa mlipizer 5 2.918 29-09-2017, 23:28
