Gori-Autoprop o Jprop...?
giacalca Offline
Registrato: Aug 2012 Online
Buongiorno a tutti sono giacomo e nn ho mai sollecitato una discussione
Ma vorrei coinvolgervi X avere pareri e suggerimenti sulle caratteristiche delle eliche in questioni facendo una breve premessa: sono il felice possessore di un Sun odyssey 49 del 2005 una motorizzazione yanmar 75 hp (3800 giri Max da libretto) ed una elica fissa a tre pale che io ritengo nn essere ottimale (probabilmente passo ed diametro sbagliato) poiché a 2700 giri riesco a malapena a raggiungere i 7 nodi
Pertanto vorrei consigli e preziosi pareri in particolare sulla autoprop della brunton propellers che mi tenta parecchio!!
giacalca Offline
RE: Gori-Autoprop o Jprop...?
Scusate ma dimenticavo di dirvi che se vado a manetta prendo tutti i giri indicati dal libretto 3800 giri ed arrivò ad una velocità di circa 9 nodi
15-08-2016 18:50
giacalca Offline
E sulla jprop qualcuno conosce quella nuova (eco power?)
15-08-2016 18:52
franco53 Offline
sicuramente nel forum c'è gente molta più esperta di me sulle eliche,in grado di calcolarti avendo alcuni parametri qual'è è l'elica ideale per la tua barca,in attesa che si fanno avanti ti dico che se raggiungi tutti i 3800 giri e fai 9 nodi e che non hai vibrazioni anomali all'asse probabilmente hai già l'elica giusta,BV
15-08-2016 20:14
giacalca Offline
Grazie franco della risposta ma il mio problema nn è tanto sulla vel Max ma sulla v. Di crociera!!
Inoltre vorrei cambiare l elica anche X migliorare le prestazioni a vela!!
A 2700 giri faccio Max 6,8 -7 nodi che X una barca di 15 metri reputano siano pochini!
In base al mio invertitore, rapporto, cavalli etc... Ho già fatto fare diversi calcoli e/o preventivi
Ma il mio quesito è se qualcuno ha esperienze dirette con le eliche in questione in particolare sul Autoprop che ripeto mi attira molto ma nn so i contro (durata manutenzione vibrazione etc...)
15-08-2016 20:56
franco53 Offline
Un adv che è molto ferrato sull'argomento è Nessuno 38 però credo che al momento è bannato,puoi però sempre mandargli una email vedi se ti risponde,ciao.BV
15-08-2016 23:11
infinity Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Io ho uno YANMAR 54 CV su un Jeanneau 42DS, 2 anni fa ho montato Autoprop e ne sono molto soddisfatto!
Ottima resa velocisti a (uguale o forse appena superiore alle 3 pale fisse) consumi invariati, ottima spinta anche con mare contro, nessuna vibrazione ( ovvio che se è incrostata le hai, ma anche con il 3 pale fise) ottima risposta in retromarcia etc, insomma direi perfetta.
Dimenticavo OTTIMA assistenza da parte del importatore sia per me che per gli altri che la hanno comprata..
Per me CONSIGLIATISSIMA
16-08-2016 00:28
ducalellenico Offline
Registrato: May 2014 Online
La gori con doppio passo è veramente fantastica, provata a lungo su uno scafo ex regata di 15 metri. Potenza e spinta da fermo, anche in retro, quando hai bisogno di allungare mi pare basti innestare la retro, di nuovo avanti ed il passo magicamente diventa molto più lungo garantendo velocità elevate a regimi impensabili con consumi ridotti... In ogni caso l'impressione che mi ha dato è di un prodotto decisamente superiore alla mia buona maxprop 3 pale
Planet Earth is blue And there's nothing I can do (D. Bowie)
16-08-2016 01:04
giacalca Offline
Grazie a tutti!!volevo chiedere a infinity se con l Autoprop prende tutti i giri indicati dal libretto (nn so quali siano?) e qual'e' la tua vel di crociera e a quanti giri
infinity Offline
Ciao a 2500 giri sono oltre gli 8 nodi a 2200 sono a 7.8-8.0 nodi, a 3000 (Max) sono a circa 8.8-9.0 nodi
Prendo tutti i giri indicati dal libretto del motore
16-08-2016 08:54
magior Offline
Registrato: Jan 2015 Online
La Gori ti permette di scendere molto con i giri e fare una buona velocità riducendo i consumi.Sulla mia barca con motore Yanmar da 125 che raggiunge da libretto e anche a passo corto i 3800 giri quando inserisco il passo lungo viaggio a 2300giri con ottima velocità.
Unico difetto e ' che per cambiare passo bisogna scendere sotto i 2.5nodi.
Ubi commoda ibi incommoda.
16-08-2016 11:10
prop Offline
Citazione: una elica fissa a tre pale che io ritengo nn essere ottimale (probabilmente passo ed diametro sbagliato) poiché a 2700 giri riesco a malapena a raggiungere i 7 nodi
Il discorso è sempre quello: se hai l'elica progettata per i 3800, non avrai MAI una velocità di crociera soddisfacente. E poi dimmi quante volte navighi a 3800. Mai.
La tua esigenza di avere una velocità di crociera maggiore è, quello che predico sempre, di sfatare la bufala che il motore deve raggiungere il max dei giri.
Esempio pratico preso dalla KiwiProp:
[quote='giacalca' pid='438990066' dateline='1471279011']
Io sono per la via di mezzo. Virtù.
Poi. Con la funzione "Cerca" trovi pareri favorevoli per ogni tipo di marca. Quindi?
Quindi per me, vista la quasi uniformità dei prezzi, la scelta andrebbe fatta il base alla qualità costruttiva. E qui ci sono differenze considerevoli.
Ultima considerazione: la bufala del max dei giri si può ottenere pure con accentuata ventilazione, cavitazione ecc. ma con poca spinta. Qui mi fermo con un Amen.
Saluti
Allegati
.jpg  Crociera.jpg (Dimensione: 25,23 KB / Download: 75)
16-08-2016 23:58
giacalca Offline
Grazie prop per la chiarezza e gentilezza ma ti chiederei indipendentemente dall elica che sceglierò il passo lo dovrei regolare secondo te per raggiungere quanti giri al Max (ti ricordi 3800 da libretto)?
3400-3600 andrebbero bene?
Grazie ancora ed in privato inoltre in cuor tuo fra le eliche in questione quale prenderesti?
17-08-2016 07:16
prop Offline
Vedi un po' e considera perché mai si dovrebbero prendere i 3800 su una barca a vela.
Altro rispondo in prv.
Allegati
.jpg  Yanmar4JH3-TCE_SD50-T_Potenza.jpg (Dimensione: 52,97 KB / Download: 83)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-08-2016 13:49 da prop.)
17-08-2016 13:48
giacalca Offline
Qualcuno conosce la jprop eco power??
19-08-2016 00:20
Dee Dee's Offline
Io ho una autoprop da due anni. Il primo anno l'ho fatto una di diametro da 430, ma la barca non prendeva più di 2000 giri, il motore ne dovrebbe fare 3600, e fumava nero, ma con buona velocità. L'importatore, molto disponibile e gentile, me l'ha cambiata, anche per nell'ordine le dimensioni erano di 390. Anche quest'anno però il numero di giri non è molto incrementato, e la velocità, non ho ancora ben capito, è rimasta invariata o appena ridotta. Se tengo i 2000 giri il motore va in sforzo e fuma.
Sicuramente l'importatore leggerà i commenti, e magari avremo delle risposte del caso, anche se segue in maniera discreta. In ogni caso, contattalo che di spiegherà tutto lui.
Io credo che autoprop sia l'elica più evoluta attualmente su mercato.
31-08-2016 11:22
Giàcheseilì Offline
Registrato: Mar 2016 Online
Io ho montato quest'anno una Autoprop 3 pale nuova su un Sun Odyssey 36i, motorizzato con Yanmar 3YM30.
Non posso che dire benissimo del cambiamento. Non sono in grado di farti una curva precisa, ma ti posso dire che ho guadagnato sensibilmente sia a vela (direi 0.7 / 0.8kn a velocità sostenuta) che a motore. Non spingo cosi' tanto il motore normalmente, ma direi che il vantaggio lo vedo sia a regime di crociera (2300 / 2500) dove ho guadagnato almeno 0.6, se non di più in condizioni favorevoli - che soprattutto a regimi bassi. Già a 1800 giri sono ampiamente sopra i 6kn con mare calmo, e senza rumore.
Altra cosa comoda è che il passo autoadattabile mi aiuta ad usare di più il motore come "aiutino" quando ho su le vele.
Vibrazioni aumentate appena appena, soprattutto al minimo - ma senza grande fastidio. Ci va qualche secondo per prendere in retro - a volte quando ne hai bisogno subito... la maledici...
ma overall superconsigliata!
Teo
31-08-2016 13:22
giacalca Offline
Grazie Teo molto chiaro ed esplicito!!
31-08-2016 14:36
infinity Offline
due precisazioni
l'importatore dell Autoprop non ci segue piu da tempo quindi se volete contattarlo fatelo!
per la rtetro che non e'"fulminea" lo diventa se inserisci la marcia e dopo un sec accelleri forrte in retro, a quel punto prende subito... anche troppo...
31-08-2016 15:17
prop Offline
(31-08-2016 15:17)infinity Ha scritto:  ... l'importatore dell Autoprop non ci segue più da tempo quindi se volete contattarlo fatelo!
Quindi? ADV non conta un fico secco oppure...?
Saluti
05-09-2016 22:00
  Problema elica autoprop o invertitore ? acordone 18 1.087 26-07-2025 08:55
  Elica Autoprop 3 pale Sundurighi 166 58.564 19-08-2024 08:40
  Posizione invertitore con autoprop a vela the first 55 11.357 28-12-2023 22:28
  Il paradosso (economico )del'elica FOF- Gori Scetti 28 7.088 27-07-2023 16:39
  autoprop arrivata wetsylmink 33 7.776 27-03-2022 09:54
  Consumi 4jh4e 54cv su sun odyssey 42i con autoprop wetsylmink 5 1.893 19-08-2021 23:26
  Autoprop surdimensionata traballi carlo 18 4.299 25-03-2021 16:10
  fissaggio elica jprop fontiuno 2 1.475 28-04-2020 18:58
  jprop e saildrive giucas 16 3.607 14-04-2020 23:37
  Jprop Eco Power ecotango 0 1.330 04-03-2020 17:06
