Discussioni: 390
Registrato: Sep 2006
Fast quel vano in realtà è rivestito ad hoc per essere utilizzato come gavone cambusa, acqua, vino e ogni cosa necessaria per le lunghe navigazioni, in questi anni lì sotto ci è andato di tutto e anche con navigazioni dure non è mai uscito nulla. ora metterci una catena ben riposta che per il suo peso se ne sta ben appoggiata non credo sia un problema considera che sotto c'è un materiale tappetino antiscivolo messo prima di metterci la catena quindi non si dovrebbe muovere.
Da considerare che il gavone dell'ancora a prua è ben sopra il galleggiamento mentre questo gavone sta almeno mezzo metro sotto.
Ora le altre cose di un certo peso possono essere stivate più verso l'albero, ad esempio l'acqua nei pacchi da 6 bottiglie ci vanno.
Discussioni: 148
Registrato: Feb 2008
17-08-2016, 13:12
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-08-2016, 13:13 da bullo.)
In due 1,5 litri al giono a testa, 3 al gg. , 5 gg. di regata, una confezione 9 kg., 2 =18 kg. si possono mettere dove vuoi , una confezione subito in frigo, il vino, la birra, la grappa.
Il mio socio di regata ogni manovra doveva bersi una birretta da 33 cl., io non ero da meno.
A proposito della stabilità il baricentro e il centro di spinta sono un'opppppppppinione.
Discussioni: 87
Registrato: Dec 2005
nel baricentro e nel centro di spinta.. che non sono la stessa cosa le distanze degli elementi da un asse contano linearmente, ma quando ragioni di beccheggio quelle distanze vanno al quadrato.
se metti la catena a prua e poi riempi i gavoni di poppa di acqua magari non modifichi ne l' uno ne l' altro ma.. col quadrato le dimensioni diventano tutte positive (verso prua e verso poppa) e il beccheggio puo diventare veramente importante.
Discussioni: 88
Registrato: Nov 2012
Una domanda da inesperto di regate.
Tu vuoi portare l'ancora per averla a disposizione postregata, la porti per regolamento o per questione di sicurezza.
Nell'ultimo caso, da quella posizione riusciresti facilmente ad utilizzarla?
Trieste - Beneteau First 30jk
Discussioni: 209
Registrato: Jul 2011
Da regolamento ma anche per il terzo motivo
