Motorino di avviamento yanmar ysm 8
Ciao,
Mi succede che dopo qualche avviamento difficoltoso, sembrava la batteria scarica per cui l'Ho presa nuova, ora il motorino non si muove più al punto che per il rientro ho usato le manovella.
Per Fortuna tutto il resto è ok ed è partito subito.
Cosa potrebbe essere?53
potevi tentare l'avviamento cortocircuitando con un cacciavite i . smontarlo e portarlo dall'elettrauto...
Hai provato con il
classico sistema del cacciavite sui due poli per
avviare lo starter?
Controlla anche i
cablaggi e le connessioni dei cavi da batteria a starter, verificando presenza di ossido o terminali dei cavi laschi.
BV!
Ok, grazie
Stesso motore e stesso problema qualche anno addietro.
Le belin dello startere erano completamente consumate. Forzando a mano un mezzo giro cadevano nel punto giusto e mi comsentivano una partenza in emergenza.
Sostituito con uno starter di riserva che da allora va alla grande.
Nota: avevo fatto un modesto tentativo di sostituzione delle belin trovate da un elettrauto, ma occorre saldarle e ho rovinato il supporto. Qualche mese fa ho portato il tutto da un elettrauto che mi ha restituito il pacchetto rinunciando al lavoro.
Peccato, uno starter di riserva l'avrei tenuto volentieri.
  Relè di avviamento difettoso e motorino rotto Dato 2 110 12-01-2026, 09:36
  Motore Yanmar Serie 4JH3DTE fdemei 0 84 05-01-2026, 21:07
  Volvo Penta 2001 - Non parte dopo grattata avviamento robbi2020 8 321 02-01-2026, 20:55
  yanmar 2gm20 + kanzaki KM2P + termostato acqua gagrux 4 4.068 26-12-2025, 14:32
  Manuale yanmar 3gm30 Alfonso69 52 35.889 08-11-2025, 19:35
  spurgo raffreddamento Yanmar 3YM30 BornFree 5 468 24-10-2025, 10:51
  Manuale officina Yanmar 4JH4AE Biziotti 3 477 26-09-2025, 11:11
  Yanmar 3gm30f acqua nera dallo scarico deltanorda 10 1.116 30-07-2025, 17:49
  Invertitore per Yanmar 3gm30f Linea d’asse deltanorda 9 1.218 29-07-2025, 09:35
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 8 1.587 30-06-2025, 17:35
