manutenzione salpa ancora quick
Io cambiai 4 cuscinetti + quello sotto al barbotin (da cambiare assolutamente anche se sembra nuovo insieme al paraolio) per una cifra attorno ai 30 €.
Torna come nuovo, fidati! Ormai ci sei, vuoi cambiare tutto il riduttore per 4 cuscinetti rumorosi?
. comprato i 4 cuscinetti del riduttore, tre pAraoli, 1 tappo di . skf) il tutto a 50 . un commerciante che è un'enciclopedia vivente dei cuscinetti (spettacolare!).
Ora ripristono il tutto e sono certo verrà come . però perplesso sulle modalità di montaggio del verricello sulla barca: qualcuno non ha fatto un buon lavoro tra costruttore imb., costruttore salpa, service cha ha montato.
Il guasto doveva per forza di cose . questo non mi piace affatto.
Ora sto ponendo rimedio al danno, interverrò in qualche modo per prevenire i danni e procederò periodicamente (1 o 2 anni) a disassemblare le varie parti (base, riduttore,motore).
Consiglio a quelli che hanno il verricello montato sottocoperta e non protetto di controllare il grado di protezione dall'acqua salata degli accoppiamento base, coperta, riduttore.
Buon vento.
Lavoro terminato! Ripristinato il riduttore e riassemblati i . ho anche collaudato: tutto ok.
C'è qualche errore di progetto che mi costringerà ad una manutenzione piú . oramai non ha segreti.
Grazie a tutti per i contributi.
  Manutenzione prese a mare in bronzo Poneumberto 24 1.209 03-11-2025, 16:41
  Mousse 907 manutenzione serbatoi del'acqua Wally 6 492 03-10-2025, 08:12
  Manutenzione tambuccio ilmaz68 13 1.735 26-09-2025, 14:22
  Commutatore Lewmar DC86-46P per salpa ancora Oceanis411 5 714 10-07-2025, 07:05
  Manutenzione falchetta in legno Canadese 12 1.498 09-05-2025, 11:22
  fermo salpa ancora bloccato giuslo 9 1.026 20-04-2025, 21:55
  Sostituzione resistenza boiler Quick crocchidù 65 19.868 25-02-2025, 12:29
  Base Salpa ancore spaccata Scirocco88 14 1.654 19-12-2024, 11:51
  Boiler Quick e scambiatore refolik 18 3.376 18-12-2024, 00:28
  Catena Ancora - Manutenzione a Roma o dintorni CK6 26 3.154 15-12-2024, 22:42
