Diagnosi batterie
gimbo69 Offline
Registrato: Aug 2008 Online
Diagnosi batterie
Buon giorno
Alcuni giorni fa ho avuto problemi con la carica delle batterie servizi ... (3 da 105 AH
.jpg  20160821_152043.jpg (Dimensione: 40,75 KB / Download: 31)
.jpg  20160821_151355.jpg (Dimensione: 25,69 KB / Download: 30) di cui allego foto. Dopo giorni di rada misuravano 11,78 -11,58 -11,54 v .
Ho escluso quella col voltaggio più basso e mettendola in parallelo con quella del motore ho salpato l'ancora e sono rientrato alla base e mi sono riattaccato alla colonnina.
Ad oggi misuro le 2 batterie "sane " a circuito inserito 12,54 a circuito staccato 12,74v.
Nei prox giorni proverò a ricarcaricare quella "malata" a casa, e considerare la soluzione più idonea (anche in termini economici) per risanare il tutto.
1 - Posso ritenere di aver individuato il malato da rimpiazzare ?
2 - pensate che le due sane debbano anche esse essere sostituite ?
3 - il pacco batterie era composto da tre aber marine da 105AH, quali sono le caratteristiche che debbo ricercare per il rimpiazzo (nn dovessi ritrovare il modello)
4- quale può essere una formula alternativa per la mia barca 13 mt ... tutto led., frigo nuovo, autopilota salpaancore e radar in termini di ampere e scarica .
Grazie della collaborazione
Inviato dal mio SM-G531F utilizzando Tapatalk
21-08-2016 16:15
elmer50 Offline
Registrato: May 2008 Online
RE: Diagnosi batterie
io ho due batterie dei servizi da 190 amp/h e quest estate le ho collegate a due pannelli fotovoltaici da 100 watt.
per 10 giorni filati ho fatto solo baia e ho sempre tenuto il frigo acceso (di gorno e spento di notte)...la carica della batterie andava da 12,5 a 13,2 volt a secondo come il sole batteva sulla superficie dei pannelli...
21-08-2016 17:25
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
(21-08-2016 16:15)gimbo69 Ha scritto:  Buon giorno
Alcuni giorni fa ho avuto problemi con la carica delle batterie servizi ... (3 da 105 AH di cui allego foto. Dopo giorni di rada misuravano 11,78 -11,58 -11,54 v .
Scusa se sono un po' troppo diretto, ma come ti viene in mente di mettere in parallelo alla batteria motore una batteria che tu stesso definisci "malata"?
Pensi che la batteria malata guarisca o che quella buona si ammali anche lei?
Come direbbe Quelo, la seconda che hai detto.
Se hai batteria che non funziona bene DEVE essere disconnessa immediatamente.
Hai poi misurato voltaggi diversi sulle batterie che hai definito "sane". È evidente che quella con voltaggio più alto viene lentamente scaricata da quella messa peggio.
È per questo che le batterie in parallelo devono (dovrebbero?) essere cambiate tutte insieme con unità possibilmente provenienti dallo stesso lotto.
Spero di essere stato d'aiuto.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-08-2016 17:45 da pepe1395.)
21-08-2016 17:42
scud Offline
Registrato: Jan 2007 Online
A me hanno mollato le due dei servizi questo estate. Isolate le due batterie una dava 11,7 e l altra 12.5. Ho pensato che la sana fosse la 12.5 ma non assorbita corrente e come si innesta un carico scendeva a 11.5.
Allora ho ricollega la altra 11.7 e questa un po assorbita corrente in carica salendo oltre i 12.5 ma pure lei non cedeva quasi nulla.
Diagnosi. Cotte entrambe dopo 9 anni di onorato servizio.
21-08-2016 17:52
gimbo69 Offline
Diagnosi batterie
Non voglio sanare quella malata con quelle sane ...delle tre ho disconnesso quella che ritengo malata e ci mi vorrei limitare a rimpiazzare...le due "sane" che mantengono carica superiore a 12,5 dovrebbero essere considerate "sane" ( quesito da me posto)...
21-08-2016 18:03
gimbo69 Offline
Da un breve giro su internet vedo che i prezzi ed i modelli delle batterie variano molto..
21-08-2016 18:12
gimbo69 Offline
(21-08-2016 17:52)scud Ha scritto:  A me hanno mollato le due dei servizi questo estate. Isolate le due batterie una dava 11,7 e l altra 12.5. Ho pensato che la sana fosse la 12.5 ma non assorbita corrente e come si innesta un carico scendeva a 11.5.
Le 2 "sane" si mantengono sopra i 12,5 sotto carico...mi fido?
21-08-2016 18:19
pepe1395 Offline
(21-08-2016 18:12)gimbo69 Ha scritto:  Da un breve giro su internet vedo che i prezzi ed i modelli delle batterie variano molto..
È abbastanza normale, tra la Panda e Rolls c'è tutta la scala dei grigiSmiley2
La differenza con le batterie è che è più facile scrivere minkiate sulle etichette, specie per quanto riguarda correnti di spunto e capacità oraria.
Se utilizzi la funzione cerca trovi una infinità di discussioni che riguardano le batterie, ti puoi fare una idea della tecnologia (acido libero, AGM, Gel, Ioni di litio) che più ti serve e delle marche più serie.
21-08-2016 18:37
gimbo69 Offline
BV!
Appunto ... avevo delle tradizionali al pb che go rabboccato con successo per 6 anni poi ho messo queste ABER senza manutenzione e dopo due ho problemi...
21-08-2016 18:41
Beppe222 Offline
(21-08-2016 18:41)gimbo69 Ha scritto:  ]
Dalla foto si vede chiaramente che si tratta di batterie da 105 Ah e ō30 A di spunto.
Si tratta quindi, chiaramente, di batterie da avviamento, quindi poco adatte all'uso a cui le hai destinate.
Dipende da quanto profondamente le hai fatte scaricare, ma due anni sono già un bion traguardo per batterie da avviamento ad elevato spunto, utilizzate ad uso ciclico.
21-08-2016 18:52
scud Offline
Prova presto fatta. Io le isolette poi a turno accendi tipo un frigo o una pompa mentre misuri i V ai mosetti. Se vedi che di botto cade sotto i 12 secondo me è andata. Ossia ha perso la capacità di accumulare e erogare Ampere.
21-08-2016 18:59
pepe1395 Offline
(21-08-2016 18:41)gimbo69 Ha scritto:  Appunto ... avevo delle tradizionali al pb che go rabboccato con successo per 6 anni poi ho messo queste ABER senza manutenzione e dopo due ho problemi...
Quelle che ho citato sono tutte al piombo, a parte le ultime. Le tue sono (erano?) ad acido libero, il senza manutenzione questo tipo di batterie è una delle minkiate che i costruttori scrivono ingannando i loro clienti.
Concordo pienamente con Beppe222.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-08-2016 20:24 da pepe1395.)
21-08-2016 20:23
gimbo69 Offline
Ecco svelato l'arcano ... quali sarebbero i parametri per una buona batteria da servizi ?
22-08-2016 15:16
Franzdima Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Io ho appena comprato due Fiamm da 185ah ciascuna deep cycling con piastre al piombo più spesse proprio per l'uso ciclico.
Sul motore ho una batteria da avviamento (100ah) e non le metterei mai in parallelo col rischio di non poter neanche più accendere il motore.
Non capisco quale sia la batteria malata, hanno tutte e tre lo stesso (basso) voltaggio, non credo che i centesimi di volt facciano la differenza tra una batteria buona ed una morta.
Cambiale tutte e tre.
23-08-2016 09:28
Beppe222 Offline
(22-08-2016 15:16)gimbo69 Ha scritto:  Ecco svelato l'arcano ... quali sarebbero i parametri per una buona batteria da servizi ?
Per l'uso servizi occorrono batterie progettate per sopportare cicli di scarica profonda e numerosi cicli di ricarica.
A seconda del produttore assumono varie denominazioni: deep cycle, semitrazione, scarica lenta, uso cicloco, ecc.
In pratica si tratta di batterie a basso numero di piastre, e con piastre di spessore elevato.
Concordo in pieno con quanto detto da Frandzima: visti i voltaggi, sono tutte e tre da buttare. Non sono certo i centesimi di volt a discriminare.
Il parallelo tra batterie andrebbe sempre evitato, ma se proprio non se ne può fare a meno, occorre parallelare batterie identiche, soprattutto per quanto riguarda la tensione e la resistenza imterna.
Se metti una batteria nuova in parallelo a due batterie vecchie (e di marca, modello, caratteristiche differenti), il miglior risultato che puoi aspettarti è quello di fotte*e in breve la niova. Nella peggiore delle ipotesi, la nuova potrebbe anche esplodere.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-08-2016 10:04 da Beppe222.)
23-08-2016 09:54
gimbo69 Offline
Povere la mie tasche ...dovrò dar fondo alle riserve auree rimaste di fine stagione!! Ma si sa' la vela è roba da ricchi...
23-08-2016 10:17
Franzdima Offline
Vedi la casa della batteria, efficientissimi, competenti e gentili.
Io le ho comprate là e le ho pagate poco meno di 200€ l'una compresa la spedizione.
23-08-2016 13:18
Beppe222 Offline
(23-08-2016 10:17)gimbo69 Ha scritto:  Povere la mie tasche ...dovrò dar fondo alle riserve auree rimaste di fine stagione!! Ma si sa' la vela è roba da ricchi...
Comunque .... comunque!
Rileggendo bene il tuo primo post, mi sembra di avere capito che le tensioni che hai misurato sono quelle relative a batterie già parzialmente scariche, ovvero hai misurato le tensioni dopo che per un certo periodo hai prelevato corrente dal pacco batterie.
Scusa la franhezza ma, se così è (se ho letto bene), la prova che hai fatto non ha alcun senso!
Devi ricaricare le batterie al 100% e misurare la tensione finale.
Poi, dopo almeno 24-48 ore di inutilizzo, devi ricontrollare le tensioni.
Poi metti le batterie sotto carico (basta anche una lampada alogena da fanale di autovettura) e misuri la tensione sotto carico.
Lasci la lampada attaccata per alcune ore (ad esempio 5 ore) e misuri nuovamente le tensioni.
Questo metodo comincia ad avere un minimo senso!
Oppure vai da un elettrauto che, con apposito tester, ti sa dire la capacità residua della batteria.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-08-2016 14:22 da Beppe222.)
23-08-2016 14:21
gimbo69 Offline
Ecco mi dai una speranza ...intanto la batteria "malata" si è ricaricata in garage a 13,5 , farò come dici Tu.
23-08-2016 14:41
Franzdima Offline
Qual è la malata? Quella che ha 0,04V meno dell'altra?
Controllale tutte e tre che sono tutte malate.
Caricare una batteria è facile, devi vedere se reggono il carico. A me con 360ah non riuscivo a tenere acceso un faretto alogeno che in pochi secondi la tensione scendeva da 12,7V a 10.
Se non sono morte puoi tenerle per svernare e cambiarle l'anno prossimo ma già sono batterie d'auto, in più gli hai dato una bella mazzata con una scarica profonda.
Fai come ti ha detto Beppe ma su tutte e tre, che sono nelle stesse identiche condizioni, non ti fissare sulle sfumature di Volt, neanche avessi un voltmetro da laboratorio.
23-08-2016 14:54
  Aiuto su alternatore/batterie. Giurista 38 2.171 06-06-2025 14:08
  Batterie Victron (piombo) innovative ... 22 4.330 23-05-2025 20:35
  Pannelli e batterie Pepi 11 1.288 21-01-2025 22:55
  Caricare le batterie al litio al 100% Canadese 21 3.167 07-11-2024 12:33
  Batterie IanSolo 813 982.717 24-10-2024 07:59
  Cambiare batterie con pannello solare Comet800 2 931 22-03-2024 15:39
  Morsetti batterie FIL 22 3.354 10-02-2024 22:33
  Stacca Batterie Bavaria 30c MAXDV 0 569 02-02-2024 08:53
  Vale prendere batterie AGM? UMdB 1 957 23-01-2024 15:06
  Aggiungere delle batterie Servizi IlBlucaliffo 9 1.916 03-12-2023 23:47
