pulizia gel coat
(23-08-2016, 09:56)TestaCuore Ha scritto: salve, riapro questo 3D per segnalarvi un prodotto che ho provato sulla mia barca e che toglie facilmente qualunque macchia: acetato di etile.
Provato su barca no a gelcoat ma vernicita, non so se funzioni anche su gelcoat, ma credo di si. Chi conosce questa sostanza/preparato?
Interessante. Però a quanto ho capito andrebbe testarlo anche su gelcoat....
Si infatti, ma credo che vada bene lo stesso
(24-08-2016, 08:08)TestaCuore Ha scritto: Si infatti, ma credo che vada bene lo stesso
Non hai qualche amico con barca a gelcoat a cui prestare un pò di prodotto?
Stavo già per prenderlo, poi mi son .:
la faccio fare a mio fratello la prova ;-D
fatta prova sul gelcoat, nessun problema
Dove si compra? :-)
Inviato dal mio XT1562 utilizzando Tapatalk
preso su amazon
Si dà puro o si diluisce?
W l’Italia.
Si da puro. Devo dire che ieri l'ho usato su delle macchie ignote e non ha funzionato e sono riuscito a rimuovere solo con spugna magica
Ma questa spugna magica, perchè lo è, è abrasiva?
...quindi non ne sei soddisfatto? per spugna magica intendi olio di gomito? :-)
W l’Italia.
Per curiosità sono andato a cercare la resistenza del gelcoat ai vari tipi di acido.
Qui su questa scheda della Prochima .
c'è scritto che il loro gelcoat Duraloid ha un'ottima resistenza all'acido ossalico al 10% mentre ha una scarsa resistenza all'acetato di etile.
Non so se con altri gelcoat le cose cambiano.
Ma fossi in te ci andrei leggero.
Io non ho gelcoat ma vernice
(03-09-2016, 10:24)TestaCuore Ha scritto: Io non ho gelcoat ma vernice
.... ma nel frattempo la barca in gelcoat di tuo fratello non si è sciolta ??? 7979
Come non detto.
Mi tocca cercare altre .:
Chanteclair (il gallo del pulito) sul gel coat: qualcuno ha avuto controindicazioni? Per pulire pulisce.....
  Rimozione gel coat silentisland 6 366 17-12-2025, 23:19
  Pulizia / lavaggio coperta molto rovinata... elan 333 134 9.059 18-09-2025, 12:33
  pulizia serbatoio acque nere AnnaMariads 29 1.766 13-09-2025, 12:17
  Pulizia Serbatoio da morchia Jackman 14 2.285 28-05-2025, 18:11
  Pulizia impianto acqua potabile: che prodotti? strega 27 7.850 13-05-2025, 11:48
  pulizia crystal capottina - spray hood [crystal ingiallito] corradocap 37 21.180 15-12-2024, 18:58
  Pulizia scambiatore frigo acqua di mare alessio.pi 1 959 26-08-2024, 01:29
  Pulizia ruggine/ossido prigionieri rebzone 6 1.280 21-08-2024, 09:45
  Pulizia asse oceano71 1 919 25-05-2024, 09:16
  Pulizia acciaio Pepi 7 1.295 12-05-2024, 09:09
