Boiler: problemi di corrosione.
S.Barbara Offline
Registrato: Jan 2010 Online
Ho a bordo, dal 1980, un boiler (tipo C-WARM) con doppio sistema di scambio:
- acqua/acqua, con serpentina interna dal motore;
- elettrico: con resistenza 220V-c.a.
Ecco, succede che la resistenza è stata installata sul boiler, nella predisposizione da 1"1/4, da circa 6 anni.
Nei giorni scorsi, dopo aver notato piccole perdite di pressione, improvvisamente il bocchettone (ghiera filettata da 1"1/4) è stata "sparata", con tutta la resistenza, dalla pressione dell'autoclave, con conseguente fuoruscita di acqua bollente in sentina.
Niente di grave, le ferie, ormai, erano al termine.
Resta il problema di capire perchè si sia staccato il bocchettone.
Ad una prima analisi parrebbe che questo bochettone sia costituito da due flange filettate (una interna ed una esterna) fatte di ZINCO.
Non ho molti dubbi sul materiale: con acido muriatico si corrode e diventa nero; lucidato con la spazzola metallica diventa, appunto, color zinco.
Penso che lo zinco funzioni come un anodo sacrificale ma, in quella posizione, è destinato a distruggersi e "sparare" la resistenza.
Qualcuno ha avuto esperienze simili?
Suggerimenti su come si può risolvere il problema?
Grazie per quanto potrete dirmi.
B.V.
Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-08-2016 00:20 da S.Barbara.)
25-08-2016 00:00
refosco Offline
Registrato: Sep 2013 Online
RE: Boiler: problemi di corrosione.
Buondi'! .. son andato a guardarmi alcuni disegni di C Warm: il foro per introdurre la resistenza elettrica non lo vedo da 1" e 1/2 ma molto di piu'. Non e' che la ghiera sia stata messa su una resistenza "standard" in Italia, per adattare al foro del barilotto C Warm?? in questo caso chi ha scelto il materiale.... l'ha studiata proprio contro tutte le regole degli accoppiamenti fra metalli differenti..... La scaldiglia elettrica, leggo e' made in Italy e del tipo standard. La sua filettatura dovrebbe essere su un corpo in ottone. L'anello doppio filettato di adattamento e' fatto in ?? Penso proprio che l'abbiano pensata di farlo in Zn: una miglioria! dato che forse il C Warm non ha l'inserto per la protezione anticorrosione (in Italia e' standard un cilindrotto in Zinco Magnesio).
Mah. Spero di sbagliare nel mio giudizio ! BV
25-08-2016 17:18
ZK Offline
Registrato: Dec 2005 Online
direi che e' stato usato il foro del tappo di zinco (che serve ad evitare le corrosioni galvaniche.. e si corrode apposta) come foro per montare la resistenza, non ci vedo nulla di strano, non so se ritrovi la flangia gia pronta, alla peggio il tappo lo trovi di sicuro e ti tocca trovarti n tornitore che ti faccia la filettatura interna.
25-08-2016 17:25
refosco Offline
(25-08-2016 17:25)ZK Ha scritto:  direi che e' stato usato il foro del tappo di zinco (che serve ad evitare le corrosioni galvaniche.. e si corrode apposta) come foro per montare la resistenza, non ci vedo nulla di strano, non so se ritrovi la flangia gia pronta, alla peggio il tappo lo trovi di sicuro e ti tocca trovarti n tornitore che ti faccia la filettatura interna.
Ehi! Riguardo le info di C Warm: parlano di un tappo con filettatura da 2" 1/4, e lo definiscono "per il bocchettone per inserire la scaldiglia elettrica opzionale". Parlano poi di come smontarlo, e come inserire la scaldiglia con il rispettivo o-ring... e raccomandano un certo set di temperature per evitare la proliferazione della legionella.... ma non vedo accennato ad una protezione anticorrosione, ne' acennato come ricambio o informazione sull'uso. Strano, ma possibile in un progetto di annorum fa. BV
25-08-2016 17:35
S.Barbara Offline
(25-08-2016 17:18)refosco Ha scritto:  Buondi'! .. son andato a guardarmi alcuni disegni di C Warm: il foro per introdurre la resistenza elettrica non lo vedo da 1" e 1/2 . Spero di sbagliare nel mio giudizio ! BV
la tua ipotesi è condivisibile.
Molto condivisibile! Per questo ti ringrazio!Smiley32
In mancanza di dati certi, una parte della risposa mi viene anche dal costruttore delle resistenza:
dice che la basetta di ottone da 1"1/4 è predisposta (v.foto) per ricevere un anodo di magnesio.
Per la verità dice che bisognerebbe mettere questo anodo anche sugli impianti domestici, ma nessuno li mette. Gli idraulici installatori per primi non lo mettono. Almeno quelli che conosco.
In ogni caso la soluzione dovrebbe essere questa:
- ricostruire in ottone un bocchettone da applicare al boiler, magari mediante brasatura (decideremo al momento);
- rimontare la resistenza con il suo bell'anodo di magnesio (costa da 7 - 12€);
- controllare periodicamente (due anni almeno) il consumo dell'anodo e, all'occorrenza, sostituirlo.
Tutto sommato dovrebbe essere una riparazione non tanto impegnativa.
Giacché ci sono metterò un anodo anche sullo scambiatore Bowman del motore.
B.V.
25-08-2016 17:40
Absolut Offline
Registrato: Jul 2010 Online
Mi aggancio a questa discussione se non disturbo.
Anche il mio boiler dopo 17 anni sembra morto.
Appena attacco l'alimentazione 220v salta il salvavita.
Sembrerebbe la resistenza in corto.
Col motore scalda tranquillamente.
Per cambiare la resistenza è un procedimento complicato?
Devo seguire qualche regola particolare?
Compro una resistenza commerciale o una cosiddetta "nautica"?
Grazie e BV
Stefano
02-09-2016 22:44
lorenzo.picco Offline
Registrato: Sep 2010 Online
resistenza in corto....
occhio a non acquistare resistenze al brico in quanto ti durerebbero un amen....
purtroppo devi acquistare quelle serie che costano un occhio ma durano anni.
03-09-2016 09:58
S.Barbara Offline
(02-09-2016 22:44)Absolut Ha scritto:  Mi aggancio a questa discussione se non disturbo.
Grazie e BV
Se la resistenza è in corto, dovrebbe scattare l'interruttore che alimentala resistenza. Non il salvavita.
Se scatta il salvavita vuol dire che il tuo impianto di bordo ha la terra collegata al boiler.
In questo caso potrebbe, la resistenza, essere corrosa ed avere una dispersione di corrente a massa (per il tramite dell'acqua del boiler).
Ma, sempre in questo caso, potrebbe la barca essere collegata alla terra del pontile, con probabili altri problemi di corrosione galvanica?
Questo è un argomento molto controverso, che non ho ben chiaro.
Quanto alla resistenza, una volta tolta tensione, la smonti e te ne procuri una nuova da un rivenditore di materiali per idraulici.
L'unica avvertenza in più, è quella di procurartela con la predisposizione per l'anodo. E procurarti anche l'anodo, che rari idraulici montano.
Ti dirò di più: io ho dovuto acquistarlo on-line perché negozi e magazzini di idraulica non lo trattano se non su ordinazione.
Facci sapere.
B.V.
03-09-2016 14:11
quando dico costano un occhio intendo € 42,50 comprensivo di zinco sacrificale ..
esperianza fatta sulla barca di mio cugino sostituite una all'anno fino a quando, stufi di buttare € 15 alla volta, abbiamo optato per un ricambio quick acquistato presso la ferramenta Vegni di Aquileia ( vende prodotti per la nautica a prezzi onestissimi e nessun problema ad ordinare a catalogo )
03-09-2016 18:17
Absolut Offline
Allora, per essere più preciso, quando provo ad accendere l'interruttore magnetotermico del boiler che ho sul quadro elettrico, non faccio in tempo a tirarlo su che scatta sia lui che il salvavita. Sadsmiley
Ovviamente se sono attaccato in banchina e non accendo il boiler, tutte le altre utenze a 220v funzionano regolarmente.
Quale potrebbe essere il problema?
Citando S.Barbara:"potrebbe la barca essere collegata alla terra del pontile, con probabili altri problemi di corrosione galvanica"
Come faccio a verificare questa cosa? Mi devo preoccupare?
Grazie e saluti.
Stefano
03-09-2016 23:03
ascolta .
togli la spina del boiler dalla 220 e vedi cosa succede
se continua a scattare o il salvavita o il magnetotermico o tutti e due non stare lì a farti tante domante e sostituisci la resistenza.
poi decidi tu se vuoi sostituirla ogni anno o dopo altri 17 anni.
p.s.
questo forum è bellissimo ma qualche volta è meglio semplificare e concretamente risolvere il problema.
04-09-2016 09:30
Absolut Offline
Allora, ho provato a smontare il mio boiler.
Innanzi tutto ho trovato l'etichetta con il modello.
Si tratta di un Sigmar Marine da 18lt.
Detto ciò ho provato a svitare la resistenza e non ci sono riuscito.
Oltre alla posizione scomoda e durissima, quasi incollata !!
Come posso fare per svitarla senza spaccare tutto ?
Grazie.
Stefano
11-09-2016 18:06
anche la mia dopo tanti anni era dura; devi cercare una chiave a tubo o a bussola della misura giusta ( costo virca 10 euro ) e vedrai che si svita
12-09-2016 09:18
Absolut Offline
(12-09-2016 09:18)lorenzo.picco Ha scritto:  anche la mia dopo tanti anni era dura; devi cercare una chiave a tubo o a bussola della misura giusta ( costo virca 10 euro ) e vedrai che si svita
In effetti ho provato con una chiave a bussola della sua misura, ma non ci sono riuscito.
Purtroppo il boiler è posizionato in un punto dove è difficile esercitare una giusta forza e soprattutto utilizzare una leva lunga.
Non mi rimane che smontarlo del tutto, metterlo su un banco e provare di nuovo.
Ma se scaldassi un pò la ghiera? 91
Stefano
12-09-2016 12:27
stratovelanapoli Offline
Registrato: Apr 2012 Online
Io lo smonterei e lavorerei a terra piu comodo e si puo far piu forza sulla chiave
Strato . Tutte le persone su una imbarcazione sono soggette all'autorità del comandante :smiley59:
12-09-2016 19:45
  eliminazione boiler minicone 13 425 04-11-2025 12:30
  Svuotare serbatoi acqua pieni rapidamente può creare problemi all'autocalve? Suncharm 7 715 21-04-2025 18:22
  Sostituzione resistenza boiler Quick crocchidù 65 18.532 25-02-2025 12:29
  valvole per chiusura acqua boiler enio.rossi 16 1.518 04-02-2025 22:24
  Boiler Quick e scambiatore refolik 18 3.130 18-12-2024 00:28
  Antivegetativa , problemi di adesione . traballi carlo 16 1.551 31-10-2024 18:54
  boiler ATI nuovo , non scalda enio.rossi 13 1.416 11-10-2024 12:37
  chiedo aiuto per problemi con timoneria idraulica Vetus rema 9 1.204 03-08-2024 17:01
  Boiler che ha smesso di erogare acqua calda megalodon 9 2.090 05-05-2024 11:46
  Considerazione sui boiler Carlo Campagnoli 9 3.073 27-04-2024 12:53
