Scelta passo elica Max Prop
Alimar Offline
Registrato: Mar 2016 Online
Ciao a tutti, chiedo aiuto agli esperti in eliche presenti nel forum per la scelta del passo ottimale per un elica Max Prop tripale diametro 40 cm.
Ho un Elan 33, dislocamento 3.5 t, che monta un VP 2002 (18 CV, max 3600 giri) e un sail drive VP S 120 C (riduzione 2,2:1 se no erro).
Quale dovrebbe essere il passo ottimale?
Vi ringrazio in anticipo per l'aiuto.
25-08-2016 07:26
paepi Offline
RE: Scelta passo elica Max Prop
provato a chiamare maxprop?
25-08-2016 15:11
Alimar Offline
Grazie Paepi, non pensavo che l'assistenza diretta della ditta agisse anche se ho ereditato l'elica dal precedente proprietario, invece sono stati gentilissimi. Mi hanno consigliato di regolarla a 18° con un passo teorico di 245 mm. Cosa ne pensate? A me sinceramente sembra un po' pesantina, anche considerando che il motore ha i suoi anni.. Ricordo di aver letto in qualche discussione i commenti di un utente veramente esperto in materia ma non ricordo il suo nome..
25-08-2016 16:36
Alimar Offline
Ho cercato ora..l'esperto in questione è Prop! spero di riuscire ad invocarlo...Wink
25-08-2016 17:07
gimbo69 Offline
Registrato: Aug 2008 Online
Anche io ho una max prop ..montata a 18, ma per quanto abbia guadagnato tantissimo in maneggevolezza in manovra avanti e retro, ho perso quasi un nodo in velocità. ..alla prox occasione aumento il passo
Inviato dal mio SM-G531F utilizzando Tapatalk
26-08-2016 00:13
paepi Offline
ma adesso l'elica come va? prima di suggerirti qualsiasi cosa.....
26-08-2016 08:09
Alimar Offline
Ora dovrebbe essere a 16° e a inizio estate dopo la pulizia fatta da sub prendeva fino a 3000 giri, poi se davo il restate gas (ca 10%) iniziava a fumare un po' nero. Dico dovrebbe perchè è quello che ho visto quando ho tirato su la barca mercoledì, sono sicuro del riferimento X ma non di Y. Nella prima pagina del manuale, invece, c'è un appunto di quando hanno montato l'elica che dice 14°. Insomma, dato che ho dei dubbi su come sia stata montata, vorrei sfruttare questa occasione per regolare il passo in base alle caratteristiche dell'elica e della barca, per fare una sorta di anno zero.
26-08-2016 08:28
paepi Offline
io la regolo in modo che a carena pulita e elica pulita prenda tutti i giri. L'elica appena sporca sulla mia barca vale 500 giri su 3.800 di max. Quasi altrettanto la carena sporca. In condizioni ottimali la mia elica prende quindi tutti i giri del motore (3.800). A te quanto manca x arrivare a pieno regime ? Da li vedrei come e' regolata ed eventualmente modificherei il passo.
26-08-2016 17:54
raffasqualo Offline
Registrato: Feb 2012 Online
Ed ecco la teoria sui giri max da prendere.
E' giusto prendere tutti i giri del motore o no?
Le scuole di pensiero sono due, quale quella giusta?
27-08-2016 00:02
GARIBALDI Offline
Ci sono esperti adv che sicuramente vi consiglieranno uno è Prop poi altri.
Debbo dire che la max-prop a me ha deluso.Oggi con j-prop mi trovo benissimo.
27-08-2016 14:42
Alimar Offline
Ciao a tutti. Per completare il thread chiudendolo riporto la mia esperienza. Oggi ho varato e provato la barca. Ho regolato la max prop tripale a 16 gradi (2 in meno di quelli consigliati da max prop) e a carena ed elica appena fatte il motore prende 3400 giri dei 3600 massimi e fa 7 nodi, prende tutto il gas e ha smesso di fumare nero. Direi molto bene per ora! Buon vento a tutti
29-08-2016 21:20
raffasqualo Offline
Ma e 15 o 16" perchè 40 cm è una misura strana (15,74")?
Velocità ai vari regìmi? Velocità di crociera?
29-08-2016 21:34
raffasqualo Offline
Hai fatto qualche prova con mare formato?
30-08-2016 15:55
Alimar Offline
Nel manuale della mia max prop le varie misure sono in mm e la mia è la 400. L'ho varata ieri e sono andato all'ormeggio. Quando farò le prove ti farò sapere
30-08-2016 16:19
raffasqualo Offline
grazie, :-))
30-08-2016 16:22
  Sostituzione elica passo 12x11 con elica più grande da ridurre : è fattibile ? 1Andrea 3 279 03-09-2025 15:32
  elica max prop - regolazione Freud 70 18.567 14-05-2025 16:48
  Grano ingrassaggio Max Prop Classic spanato borderline 4 685 28-09-2024 12:12
  Elica Max Prop 2 pale classic fori ingrassaggio Wally 39 7.022 19-06-2024 22:20
  Passo Kiwi prop su cat windex 2 955 21-05-2024 17:07
  Resa elica kiwi Prop davidef 38 11.476 07-04-2024 10:06
  Elica max prop Maestrale43 5 1.445 20-11-2023 19:50
  Elica: variare il passo o il diametro? tommy979 13 3.198 18-07-2023 21:04
  Kenix Marine e Kiwi Prop windex 5 1.187 22-06-2023 17:01
  HELP!! Grasso per Max Prop umeghu 35 13.632 19-05-2023 10:17
