Discussioni: 7
Registrato: Jun 2016
Salve a tutti, sapete chi vende in Italia questa marca di arridatoi a corpo chiuso?
Ho quello di una sartia alta in cui il corpo interno si è svitato ed è fuoriuscito per un centimetro, ho provato a mettere del frenafiletti, ma si svita comunque.
Discussioni: 45
Registrato: Jun 2008
Trovi qua i dealers:
http://www.bsidk.com/dealers
guarda le crocette, perchè non tutti si occupano di rigging.
Discussioni: 7
Grazie Albert, molto utile come sempre!
Cosa intendi dire con "guarda le crocette....."?
Discussioni: 45
(04-09-2016, 19:20)Utente non piu attivo Ha scritto: Grazie Albert, molto utile come sempre!
Oops: Le crocette della tabellina che indicano le competenze dei rivenditori ...
non quelle dell'albero.
Discussioni: 11
Registrato: Jan 2009
potresti mettere una foto?
Discussioni: 7
Ora non sono più in barca, prossimo we
Discussioni: 7
Discussioni: 15
05-09-2016, 08:41
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-09-2016, 08:41 da zankipal.)
è un difetto comune su quel tipo di tenditori, è molto pericoloso va tenuto sempre sotto controllo
Discussioni: 7
Infatti ho paura che si sviti da solo, ma vorrei provare a sostituirlo senza disalberare, usando la drizza spi coffee sostituta della sartia alta, iniziando a mollare poco alla volta tutte le sartie tenendo sott'occhio la curvatura dell'albero, e quando vedo che la drizza raggiunge la giusta tensione, simile alla sartia opposta, svito tutto l'arridatoio e lo sostituisco
