Passerella pieghevole low-cost
(04-09-2016, 14:09)rebzone Ha scritto: Complimenti per la realizzazione. Non ho capito una cosa: il perno l'avevi già? Dove si può trovare perno e bicchiere?
Il perno lo avevo già. Puoi provare a vedere [hide]QUI[/hide]
Per il perno si può anche realizzare un "T" usando un raccordo a T per pulpiti e due spezzoni di tubo inox di diametro opportuno.
Scusa Brugolo, una delucidazione ma 340 kg è il carico verticale, non orizzontale vero?
Perdonami l'ignoranza ma non so cosa si intende per carico orizzontale di una rampa / passerella, non saprei risponderti. Posso dirti che la portata max della rampa dichiarata dal produttore e' 340 kg e che ,nell'uso intensivo che ne abbiamo fatto questa estate, si e' dimostrata alquanto robusta.
Ciao sono Francescoti ricordi ho preso da te la Randa, ho provato a contattare la ditta ma non hanno più rampe ti risulta?
[hide].[/hide] Io ho preso questa...
Sei un grande Brugolo. Bravo.
(05-09-2016, 13:11)Robusato Ha scritto: Ciao sono Francescoti ricordi ho preso da te la Randa, ho provato a contattare la ditta ma non hanno più rampe ti risulta?
Ciao Francesco ! Tutto ok con la randa ?
In effetti sembra che il venditore presso cui avevo acqistato la rampa al momento ne sia . comunque si possa rimediare qualcosa di simile, alla fine il concetto e' sempre quello. Se dai un'occhiata ai post precedenti un paio di link potrebbero essere d'aiuto...
(07-04-2016, 08:56)Brugolo Ha scritto: La barca che acquistai aveva in dotazione 2m di passerella in acciaio e carabottino , molto pesante e poco pratica da stivare. Allora sono andato alla ricerca di qualcosa di analogo ma pieghevole e ho visto subito che, per l'acquisto, avrei dovuto presentarmi accompagnato dal direttore della mia banca.
L'idea mi è venuta vedendo [hide]QUESTA[/hide] , leggera, 340 kg di portata , economica. Decido di fare il tentativo e la ordino
Qualche giorno di attesa ed eccola qua
[Immagine: LJBMwSql.jpg][Immagine: J4F9oJ1l.jpg]
Qualità generale oltre le aspettative, ben fatta e molto robusta ; nella foto avevo già segato le due estremità che non mi servivano
Quindi metto al lavoro il tornietto e mi faccio un po' della ferramenta necessaria. Dalla vecchia rampa cannibalizzo perno, ruote ed il carabottino che segherò a misura.
[Immagine: G80PZDal.jpg][Immagine: 3Ihkva5l.jpg][Immagine: oYK6CFZl.jpg][Immagine: 3IJso0Rl.jpg]
Ho cercato di fare più o meno tutto in inox 316 , per un paio di fori filettati sull'alluminio ho usato inserti Helicoil.
[Immagine: T627Nm3l.jpg]
Alla fine questo è il risultato finale , a me non sembra male, è robusta, molto più leggera della precedente ed ho risparmiato un bel po' di Euro.
[Immagine: tfmKyXml.jpg]
Buonasera, rispolvero questo vecchio argomento, qualcuno può aiutarmi a trovare questa identica rampa?
Ringrazio Tutti
  Come rivestire terminali scala alluminio per passerella Suncharm 1 460 13-06-2025, 13:07
  Tutti i tipi di passerella autocostruite e non kitegorico 17 3.211 30-01-2025, 21:45
  Circuito passerella Jonah11 1 743 02-06-2024, 19:24
  Passerella a listelli. Quale essenza? Frappettini 20 3.419 12-04-2024, 12:21
  circuito per la passerella Vincenzo Cocciolo 38 9.568 01-07-2022, 12:47
  timone pieghevole fai da te jean55 23 14.427 18-06-2022, 18:18
  Ruote passerella Maremare 12 2.424 26-05-2022, 19:55
  Tavolino da pozzetto pieghevole non in teak Rino 28 11.990 22-04-2022, 22:15
Wink Tender/Dinghy pieghevole Cutter 11 3.180 07-09-2021, 13:49
  Ruota del timone pieghevole Giabot 38 17.975 19-11-2020, 11:41
