Discussioni: 80
Registrato: May 2010
Ciao Adv,
Premessa: siamo una coppia di 40 anni, non muscolosa, a cui piace andare a vela da soli (e C i piacciono anche le GITE con amici ?) e per questo motivo vogliamo che la barca sia manovrabile anche da una sola persona (se l'altro non sta bene o se si vuole uscire da soli).
Abbiamo deciso di acquistare uno Z40 (ne stiamo trattando alcuni)e tra i primi "lavori" vorrei parancare la drizza della randa, per renderla più leggera per la mia compagna e anche per me
So come "funziona" ma vorrei dei consigli circa il modo migliore di fissare il "morto" in testa d'albero e su quale bozzello utilizzare (ho visto che ci sono anche vari moschettoni adatti all'uso)
Grazie a tutti
Discussioni: 45
Registrato: Jun 2008
06-09-2016, 15:36
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-09-2016, 15:37 da albert.)
Il morto usualmente va fissato su un perno che passa per le due alette della pennola che regge il belin, a poppa dell'uscita della drizza, ad una distanza da questa leggermente superiore al diametro della puleggia del bozzello 2:1 che va sulla tavoletta.
Il miglior compromesso per quest'ultimo è il Tylaska H8 2:1, ingombra e pesa come un grillo e dunque ci sta senza dover accorciare la randa.
ScreenHunter_02 Sep. 06 15.33.jpg (Dimensione: 32,41 KB / Download: 56)
[/hide]
Comunque valuta se motorizzare un winch .............. è meglio.
Discussioni: 80
06-09-2016, 16:15
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-09-2016, 16:32 da svo75.)
(06-09-2016, 15:36)albert Ha scritto: Il morto usualmente va fissato su un perno che passa per le due alette della pennola che regge il belin, a poppa dell'uscita della drizza, ad una distanza da questa leggermente superiore al diametro della puleggia del bozzello 2:1 che va sulla tavoletta.
Grazie mille Albert per la risposta.
Ma il tylaska e' scorrevole come gli anelli antal? Non vorrei usurare la drizza.... Che vista la nuova lunghezza andrà messa nuova.
Un winch e' già motorizzato.
Discussioni: 31
Registrato: May 2008
Perché tutto questo, se hai un winch motorizzato?
Tieni presente che:
Con un bozzello scorrevole, comunque il rapporto di riduzione è < del 2/1.
A maggio ragione, con un' anello Antal, sarà ulteriormente minore.(lavora per attrito)
A questo punto, "il gioco non vale la candela" e lascerei il tutto così come sta.... oltre al chilometro di drizza in più, in giro per il pozzetto.
Discussioni: 21
Registrato: Mar 2008
Io con il 25% di età in più e le spalle+schiena rovinate la randa del 41 la gestisco tranquillamente in solitario senza paranchi o motori. Basta prenderci la mano.
Discussioni: 45
(06-09-2016, 16:15)svo75 Ha scritto: (06-09-2016, 15:36)albert Ha scritto: Il morto usualmente va fissato su un perno che passa per le due alette della pennola che regge il belin, a poppa dell'uscita della drizza, ad una distanza da questa leggermente superiore al diametro della puleggia del bozzello 2:1 che va sulla tavoletta.
Quel tylaska è il modello 2:1 ed ha la puleggia, dunque l'attrito è ridotto e la drizza non si usura.
Se il winch è motorizzato, però, la drizza parancata non dà vantaggi al drizzista, ma solo alla riduzione del carico sull'attrezzatura e sullo stopper.
Si deve comunque verificare che il sistema rotaia/carrelli funzioni a dovere.
Discussioni: 80
(06-09-2016, 19:21)albert Ha scritto: (06-09-2016, 16:15)svo75 Ha scritto: (06-09-2016, 15:36)albert Ha scritto: Il morto usualmente va fissato su un perno che passa per le due alette della pennola che regge il belin, a poppa dell'uscita della drizza, ad una distanza da questa leggermente superiore al diametro della puleggia del bozzello 2:1 che va sulla tavoletta.
Grazie Albert,
Non pensavo avesse la puleggia, e l'ho pure cercato online!
Userò sicuramente questo.
il winch elettrico e' un bell'optional, ma issare la randa (a mano) e' sempre un bel momento, in tutti i casi entrambi dobbiamo essere sempre in grado di farlo.
Certo che con 25 o più nodi l'optional diventa utile
I carrelli e la rotaia verranno ben controllati
quando sara' nostra postero' la foto della testa d'albero per verificare dove meglio mettere il morto.
Discussioni: 87
Registrato: Dec 2005
a occhiometro.. meno di 35 metri di randa.
in genere le rande parancate le trovi sulle barche degli sparaboe per contenere le sollecitazioni delle vele tecnologiche, se e' vero, che la sollecitazione sull' albero diminuisce, la drizza e' lunga il doppio e l' attrito sulla puleggina che fa da paranco e' alto.. la forza cala del "giusto" ma il lavoro quasi raddoppia.
a me sembra una complicazione che non da giovamento, meglio imparare la tecnica per issarla e spendere sulla rotaia e sulla puleggia,al limite su una drizza di qualita, di diametro inferiore che riduca ulteriormente l' attrito.
un po di "forza" in barca ci vuole, non e' una bicicletta ma.. forse meglio pensare ad altro.
