Scambiatore volvo md17c
ginka Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Dec 2008 Online
Su un Classis 35 ho un md17c con scambiatore. Un parte del circuito è costituita da una Y che connette tubo verso lo scambiatore e tubo verso collettore marmitta. Alla Y è presente un tubicino dal quale fuoriesce acqua salata ( circa 2 litri ogni 10 ore di funzionamento). Ho acquistato la barca recentemente e non so se precedentemente ha sempre prodotto questa fuoriuscita e se è cosa regolare. I vecchi proprietari hanno sempre tenuto il tubicino che scaricava in sentina, quindi presumibilmente produceva poca acqua.
08-09-2016 14:29
Beppe222 Offline
RE: Scambiatore volvo md17c
Quel pezzo a Y dovrebbe essere il siphon break, ovvero una valvola antisifone che serve ad impedire che l'acqua di mare venga risucchiata verso il motore quando questo è spento.
Ne esistono di due tipi: con o senza valvola (nel foro di sfiato).
Quelle senza valvola, in genere scaricano esternamente alla barca.
Quelle con la valvola, invece, in genere hanno un tubicino che arriva in sentina.
Questo sembra essere il caso tuo.
In genere il siphon break con valvola perde pochissima acqua, quasi nulla o nulla del tutto.
Se perde, e se perde molto, è probabile che la valvola sia sporca o rotta.
Vale, la pena smontarlo per controllare, pulire e, eventualmente sostituire la valvolina.
Spesso la perdita è dovuta alla presenza di impurità o granelli di sale nella sede della valvola.
Inviato dal mio GT-N8000 utilizzando Tapatalk
08-09-2016 14:54
ginka Offline
Ho smontato il supporto che si connette col tubicini, ma ho trovato solo un fiorellino di ca 1 mm diametro ed una membrana circolare con un fiorellino decentrato rispetto all'altro foro. Per chiarire non oring ma una una piccola monetina in gomma
08-09-2016 15:36
Beppe222 Offline
Esatto.
L'insieme di questi due elementi forma la "famosa" valvolina.
In pratica, quando c'è pressione interna, la membrana deve chiudere il forellino non permettendo la fuoriuscita di acqua.
Quando invece spegni il motore, la depressione che viene a formarsi deve permettere alla membrana di staccarsi dal forellino, petmettendo così all'aria di entrare all'interno dell'antisifone.
Quindi, se la membrana non chiude perfettamente il forellino (membrana deformata o "secca", presenza di sporco, ecc.) a motore acceso fa passare acqua che, ovviamente, attraverso il tubicino di scarico ti finisce in sentina.
08-09-2016 16:32
ginka Offline
Chiarissimo. Quindi riapro, elimino tutte le incrostazioni in modo che la membrana possa aderire perfettamente.
ranimauri Offline
Registrato: Jun 2015 Online
Lo stesso circuito descritto io lo avevo su un Volvo MD 11C che mi scaricava l'acqua salata attraverso un forellino posto a lato del tambucio. In occasione di una revisionata al motore l'ho eliminato con il consenso del meccanico. Non so se ho fatto bene! Cosa ne pensate?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-10-2016 13:29 da ranimauri.)
05-10-2016 13:21
Alvise Offline
Registrato: Apr 2010 Online
Anche io ho un MD11 e non ho questo scarico. Sono abbastanza sicuro che non ci sia negli esplosi del circuito raffreddamento
05-10-2016 16:44
maurotss Offline
Registrato: Feb 2010 Online
Il siphon break o valvola antisifone non fa parte del circuito di raffreddamento ma viene fornito è montato a parte.
05-10-2016 22:09
Arcadia Offline
Il siphon break ha lo scopo di scongiurare possibili ingressi di acqua nel motore cone le disastrose conseguenze che potete immaginare. Averlo o non averlo, dipende da quanto uno ama stare tranquillo
06-10-2016 08:43
bludiprua Offline
Registrato: Dec 2005 Online
(06-10-2016 08:43)Arcadia Ha scritto:  Averlo o non averlo, dipende da quanto uno ama stare tranquillo
Beh, diciamo che dipende anche se il motore è sopra o sotto la linea di galleggiamento...
IG: @bludiprua
06-10-2016 09:23
  scambiatore olio Yanmar 4jh3e fuori produzione Petersail 4 840 28-08-2024 23:32
  Domanda stupida su scambiatore di calore parte 2 lupo planante 5 1.016 17-04-2024 09:07
  Tappo scambiatore redstar 6 1.524 07-04-2024 19:53
  Tubo acqua dello scambiatore che perde minicone 7 1.168 31-03-2024 10:59
  Domanda stupida sullo scambiatore kitegorico 6 994 24-03-2024 15:49
  tappo scambiatore lombardini 1003 vonkapp 2 695 21-02-2024 13:50
  Pulizia scambiatore [report fotografico] dru 158 57.718 21-01-2024 16:26
  Pulizia scambiatore calore volvo d2 75 Itablu 1 1.004 29-12-2023 11:26
  Scambiatore corroso a causa riser orteip 239 69.820 08-09-2023 12:34
  tappo scambiatore lombardini 702 m luc46 6 2.617 03-08-2023 08:13
