Pannello solare per autoscarica
Con l'ultima convenzione ADV ho acquistato 2 pannelli da 100 W e un regolatore WRM15.
Per il periodo invernale, visto che sarò assente dalla barca anche per periodi superiori al mese, mi chiedevo se non vale la pena di acquistare un piccolo pannello, 10 - 20 W, invece di uno da 100w per mantenere le batterie e compensare l'autoscarica. Ho 3 batterie servizi da 140Ah.
Cosa ne pensano gli esperti del forum?
Non ho capito se i pannelli acquistati li hai già montati ed installati oppure no, se sono montati non vedo l'opportunità di mettere altri pannelli, hai tanta potenza che ti compensano auto scarica e di più, se invece non li hai ancora montati ed hai dei dubbi su come e dove installarli allora non saprei.
Io sono dell'idea che anche se piccolo il pannello va montato con il regolatore di carica e se quest'ultimo ha la funzione di equalizzazione va impostata perché le batterie quando ferme stratificano nell'elettrolita (quelle al piombo acido) ed elevare un po la tensione ogni tanto gli fa bene, se si naviga e la barca si muove non ci sono problemi.
(09-09-2016, 15:42)kermit Ha scritto: Non ho capito se i pannelli acquistati li hai già montati ed installati oppure no, se sono montati non vedo l'opportunità di mettere altri pannelli, hai tanta potenza che ti compensano auto scarica e di più, se invece non li hai ancora montati ed hai dei dubbi su come e dove installarli allora non saprei.
Hai ragione, non mi sono spiegato bene; finora ho usato i pannelli in rada con un "montaggio volante" ottenendo peraltro risultati soddisfacenti in relazione ai miei consumi elettrici.
Ora mi chiedo se ha senso usare anche un solo pannello da 100W (sprecando l'energia prodotta) o se non si meglio usarne uno da pochi Watt per compensare l'autoscarica delle batterie (nel mio caso ad acido libero).
In estate quando le ore di sole sono tante, con un pannello da 100 w, 2 batterie da 140, a me è capitato di trovare il regolatore di carica con la spia di sovraccarica accesa.
"Sprecare"Sadsmiley sei di Genoa vero?60
È energia rinnovabile22
Sei un po basso con il reg. 15 Amper, fai come ti viene più semplice, 1 o 2 pan. che te frega, non spendere altra moneta.Smiley53
Strano , prova a serrare i morsetti
La spia di sovraccarica non ha senso, un regolatore di carica che si rispetti non manda mai in sovraccarica le batterie, il regolatore di carica solare è come un rubinetto che chiude l'acqua e se necessario chiude completamente il passaggio di corrente.
Piuttosto potrebbe capitare che essendo "i protagonisti" della carica delle batterie tre (ad esempio, solare, alternatore, caricabatteria di Imarroncinichegalleggiano....) e spesso due lavorano in contemporanea (ad esempio alternatore e solare) uno dei tre ha settaggi leggermente più alti del solare e la centralina solare potrebbe mostrare il messaggio di sovraccarica perchè la tensione delle batterie, comandata ad esempio dall'alternatore in quel momento è più alta del suo valore di regolazione.
In questo caso ia spia o messaggio di sovraccarica va semplicemente ignorato perchè ne conosciamo il motivo
(10-09-2016, 06:58)kermit Ha scritto: La spia di sovraccarica non ha senso, un regolatore di carica che si rispetti non manda mai in sovraccarica le batterie, il regolatore di carica solare è come un rubinetto che chiude l'acqua e se necessario chiude completamente il passaggio di corrente.
Grazie Kermit
(09-09-2016, 20:11)pepilene Ha scritto: "Sprecare"Sadsmiley sei di Genoa vero?60
No, non sono di GenovaSmile !
Nell'utilizzo volante dei 2 pannelli non ho mai visto produrre più 120-130 W e questo mi rassicura rispetto al regolatore. Per l'inverno comunque lascerò un solo pannello.
(09-09-2016, 18:57)old_al Ha scritto: (sprecando l'energia prodotta)
Se metti un pannello piu' piccolo il sole cade sulla barca, e si "spreca" lo stesso! Wink
L'idea di old_al non mi sembra così assurda. Le celle solari non sono eterne e se il sole fa male alle vele, alla vetroresina, al legno pensare che non faccia nulla ai pannelli solari è... ottimistico.
Per chi vuole approfondire:
E' vero che non degradano tanto:
ma se posso evitare di avere altra "vela" fuori quando non sono a bordo perché no?
Io mi sono attrezzatto con un un pannello da 10 W per l'autoscarica che per ora è sufficiente. Vedremo questo inverno se ci sarà abbastanza sole.
Allora, facciamo il punto della situazione:
i pannelli che hai sono "volanti" e non li lascerei incostuditi l' inverno per vari motivi .... fra cui anche il montaggio che deve essere serio (da noi a volte in porto d' inverno le raffiche di vento sono arrivate a 60 nodi e puoi dove li metteresti? non li levi il bimini e lo spray hood d' inverno?) ma uno dei motivi e' che te li possono fregare molto facilmente ...
Se ti fregano il pannello da 10 - 15 W il danno e' limitato (pochi euri) ed avendo una cornice ed essendo molto piccolo lo puoi fissare molto meglio.
Ma proporrei un sistema interno alla barca: non hai un punto luce da qualche parte ?
Il pannello lo puoi mettere dentro e ti funziona lo stesso per quello che deve fare (compensare l' autoscarica).
(11-09-2016, 13:38)Giada0959 Ha scritto: Allora, facciamo il punto della situazione:
Forse sono un ottimista, ma il problema furto non avevo proprio considerato.
Invece, come suggerisci, ho valutato l'ipotesi di metterlo all'interno.
Con la precedente barca che lasciavo sola soletta per 10 mesi, coprivo addirittura i pannelli solari (4 da 30 W, montati fissi) con un telo ed ho sempre trovato le batterie cariche al massimo.
(11-09-2016, 12:53)iv3wjr Ha scritto: L'idea di old_al non mi sembra così assurda. Le celle solari non sono eterne e se il sole fa male alle vele, alla vetroresina, al legno pensare che non faccia nulla ai pannelli solari è... ottimistico.
Paragonare un pannello solare ad una vela mi sembra eccessivo, quasi maniacale.
Le vele non sono fatte per prendere il sole ma per creare propulsione alla barca mentre i pannelli solari sono fatti per stare al sole ed essere esposti ai raggi solari, un decadimento del 20 % delle prestazioni elettriche in 20 anni, a parte che sono teorici. Ma pure se fosse ma chi se ne frega, ma che ci mettiamo ad incartare i moduli fotovoltaici per questa stupidaggine! Ma vivete tranquilli! Tra vent'anni sarà quello che sarà!
Oggi un modulo fv da 100 watt semiflessibile costa 120 Euro ed i prezzi scendono continuamente, tra pochi anni saranno migliori e costeranno pochi euro, mica penserete di avere ancora i moduli di checchinella tra 20 anni!
Insomma installate i vostri moduli e fateli lavorare, e non vi ponete tanti problemi con il pannellino del mantenimento.... il pannello da ., respirate e relax nella vita...
+ 1
+ 1 macche'
Io il mio flessibile non lo lascio fuori un inverno intero, anche perche' e' impossibile montarlo seriamente.
Ma di che si sta parlando ? spesa pannellino 10 W policristallino da mettere nel cesso lasciando aperto l' oscurante = 9euro e 90. Il resto c'e' gia'.
(12-09-2016, 13:44)Giada0959 Ha scritto: + 1 macche'
Scusa Giada ma tu l'inverno non usi la barca? Io la uso come o forse più dell'estate e non vedo l'opportunità di navigare a vela con autopilota, strumenti ecc con un pannellino di 10 watt, di cosa avresti paura che ti si rovina il pannello grande? Eppoi se hai tanta potenza anche in Imarroncinichegalleggiano.... non attacchi nemmeno la corrente e la barca ringrazia perche correnti galvaniche non ne hai e la batterie pure, seconde me quando uno i pannelli fv se li tiene a casa e non esposti in pratica sono soldi buttati
Mi unisco alle affermazioni di Kermit.
Allora non avevo capito.
L' amico old-al ha un problema tutto suo: lascia la barca incostudita anche 10 mesi di inverno ed ha perplessità sul lasciare 1 pannello flessibile montato per il mantenimento delle batterie.
Mettendomi nei suoi panni io non lo farei. Punto. Per i motivi già detti.
Nel mio caso (diverso) d' inverno le uscite col pannello flessibile sono improponibili, per cui mi arrangio con le batterie.
Non lascio mai attaccata in Imarroncinichegalleggiano.... la barca se non ci sono, quindi il pannellino da 10 mi è utile.
E fai bene giustamente, un pan flessibile!
Ma ricordati che su una batteria da 100 A, con 10 wq gli puoi fare il solletico, e non dimentichiamo che il reg ha i suoi auto consumi, anche se banali.Smiley59
  Dimensione cavi pannello solare fontma 7 400 12-01-2026, 15:14
  Pannello fotovoltaico sulla tuga. kavokcinque 69 16.124 27-07-2025, 20:42
Shocked volvo penta MD22L-A - pannello strumenti ubriaco gpcgpc 2 1.525 21-07-2025, 13:32
  Aggiungere pannello fotovoltaico : dove vanno i diodi di blocco kitegorico 18 2.429 25-05-2025, 17:53
  Pannello solare pieghevole masms22 2 908 06-02-2025, 10:38
  Reg solare Victron Smart Solar: schermata cronologia. kavokcinque 15 2.865 14-11-2024, 20:28
  ventilatore solare solarvent alessandro alberto 34 10.020 17-09-2024, 08:57
  Quanti ampere dovrebbe produrre un pannello flessibile da 150W kobold 19 2.931 19-08-2024, 14:51
  Incongruenza lettura Volt nel pannello e conseguenze gladio76 10 1.874 29-07-2024, 23:20
  pannello solare su staccabatterie utente non piu' attivo 8 5.791 11-07-2024, 23:20
  Pannello solare portatile Giosep66 27 6.162 13-06-2024, 15:21
  Pannello solare Come costruire e dove comprare elegante struttura e pannello Enz 9 1.948 30-03-2024, 22:03
  Cambiare batterie con pannello solare Comet800 2 1.224 22-03-2024, 15:39
  Installare kit WC elettrico e pannello con interruttori ggalizia 1 1.006 13-03-2024, 20:35
  Pannello FV con scatola di giunzione posteriore _Mino_ 2 1.068 08-03-2024, 15:02
