Piccolo esercizio di trigonometria - Raffica massima
Durante una regata viene registrata una raffica massima di N nodi.
Quale è il vento apparente creato dal cambio mura di una barca sbandata di G gradi con un albero di H altezza ?
Dipende dalla superficie immersa della pala del timone, dalla sua ventilazione e dal suo coefficiente
di allungamento ...azz
Senza dimenticare se il tattico in quel momento è in piedi o seduto.....
Se ci dici quanto impiega a fare la virata e sbandare da G gradi a -G gradi (assumendo velocità angolare costante) te lo diciamo. Per semplicità possiamo assumere velocità di avanzamento nulla a meno che tu non ci dia un valore!
(11-09-2016, 15:58)paolo_vela Ha scritto: Se ci dici quanto impiega a fare la virata e sbandare da G gradi a -G gradi (assumendo velocità angolare costante) te lo diciamo. Per semplicità possiamo assumere velocità di avanzamento nulla a meno che tu non ci dia un valore!
Probabilmente basta solo da -G a zero ( Prua al vento ). Secondo me circa 4 secondi.
Ma il momento in cui da -G passi a zero penso sia di circa 1 secondo.
Meditavo che sul tracking abbiamo visto che lo strumento ci ha dato una raffica di 30 nodi . non ci credo neanche se me lo certifica Eolo in persona Smiley4.
Onda non avevamo, era durante una virata e quindi ero curioso di capire come si era potuta generare, 20 ci potevano . non 30.
  Velocità massima a vela eiasu 122 29.342 26-09-2020, 10:24
  Aiuto per montaggio fiocco su piccolo avvolgifiocco zarzero3 16 4.870 11-06-2020, 09:05
  Fiocco Nuovo con un piccolo foro inox 17 4.816 03-07-2017, 12:10
  Velocità massima pepilene 11 6.015 19-10-2016, 18:24
  Se arriva la raffica voi che fate? N/A 80 18.529 10-10-2016, 18:02
  Esercizio dimensionamento materiali. ghibli4 25 5.235 14-12-2013, 04:55
  piccolo trucco nella regolazione dell'albero kermit 12 4.928 18-11-2013, 03:43
  randa a tavoletta massima m4ur0 4 2.448 26-02-2013, 01:21
  Giusto per accarezzare un piccolo sogno... ixaco 53 13.985 10-02-2013, 04:44
  Esercizio dimensionamento tessile paranco ghibli4 7 3.672 31-10-2012, 17:30
