quali supporti elastici silent block acquistare per yanmar 3gm30f
Alfonso69 Offline
Buongiorno
Vorrei sostituire i silent block dello yanmar 3gm30f
gli originali costano un botto qualcuno può consigliarmi qualche alternativa valida agli originali?
Inoltre quelli posteriore sono differenti da quelli anteriore come portata kg?
qualcuno ha qualche scheda di riferimento Yanmar. Grazie.
11-09-2016 10:37
Alfonso69 Offline
RE: quali supporti elastici silent block acquistare per yanmar 3gm30f
Ho trovato su internet supporti elastici della MTM , qualcuno ha avuto esperienza con questa azienda?
12-09-2016 12:04
andros Offline
queste domande andrebbero corredate di foto o documentazione per facilitare
opinioni o eventualmente indirizzare in modo corretto.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-09-2016 12:12 da andros.)
12-09-2016 12:11
Alfonso69 Offline
(12-09-2016 12:11)andros Ha scritto:  queste domande andrebbero corredate di foto o documentazione per facilitare
Giusto
12-09-2016 13:13
Alfonso69 Offline
(12-09-2016 13:13)Alfonso69 Ha scritto:  Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
Giusto
Come si vede dalla foto sono certificati DNV che è un certificatore navale se non erro. Confermate?
12-09-2016 13:15
prop Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Yes. Det Norske Veritas
12-09-2016 14:08
andros Offline
perfetto.
sono identici a quell che avevo nella precedente barca.
in quel caso avevo due coppie diverse di silent,
probabilmente per il tipo diverso di sollecitazione.
controlla i numeri stampigliati sulla carcassa che corrispondano.
12-09-2016 15:20
Alfonso69 Offline
(12-09-2016 15:20)andros Ha scritto:  perfetto.
Ciao andros quindi come ti sei trovato con questi supporti non originali?
13-09-2016 16:14
andros Offline
credo siano ancora là a fare il loro lavoro...
13-09-2016 17:40
stesso76 Offline
Registrato: Oct 2014 Online
Salve a tutti, scusate, mi intrometto nella discussione perché anche io doveri cambiare i supporti antivibranti sul mio yanmar 4JH-TE con dei supporti non originali della MTM ma non so cosa e dove devo guardare per avere l'equivalente supporto"yanmar type". Cioè non capisco i riferimenti che da la MTM e dove andare a cercarli tipo SH, yanmar tipe, peso. Per pura ignoranza un rivenditore mi ha detto di dividere il peso del motore compreso di invertitore per 4 e prendere il supporto con quella capacità in kg, cioè il motore pesa 239 kg con invertitore perciò vanno bene 4 supporti da 80 kg... avendo letto diverse discussioni in merito credo che il discorso sia più complesso e che dipenda dal modello del motore. Ho visto che alcuni modelli hanno supporti con specifiche diverse tra parte destra e sinistra ma non ho trovato dove poter reperire queste schede in base al modello di motore. Ho trovato su una discussione un post di Marcox dove pubblicava un documento Engineering Mount ID. Code position con vari modelli di motore e con i tipi di supporto da montare sulle diverse zampe anteriori e posteriori destre e sinistre, ma non era indicato il mio modello. Qualcuno può darmi qualche indicazione? Grazie.
02-10-2016 09:41
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
MA perchè i silent block costano cosi ?
200 € mi sembra una follia
http://www.ebay.ie/itm/YANMAR-FRONT-Engi...xyV85R2nlE
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-10-2017 19:56 da lord.)
16-10-2017 19:53
mimita Offline
(16-10-2017 19:53)lord Ha scritto:  MA perchè i silent block costano cosi ?
..secondo te ? ..pensa che per un semplice giunto parastrappi della Vetus ,chiedono ottocento euro !....ladroni ! Thumbsupsmileyanim
16-10-2017 20:25
lord Offline
Non mi intendo di motori. Leggendo il preventivo fatto ad un amico per la rimessa in moto di un motore fermo da qualche tempo, mi ha colpito il prezzo di questi silent block .
16-10-2017 21:41
andros Offline
diciamo che se ne trovano anche a prezzi decenti ma sono diversi e probabilmente i fori sono da rifare.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-10-2017 22:20 da andros.)
16-10-2017 22:19
stravento96 Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Il mio Yanmar 4jh3 ha silent block diversi sui due lati per contribilanciare la rotazione motore.
Io prenderei gli originali e non mi avventurerei in esperimenti.
17-10-2017 20:40
danielef Offline
Registrato: Nov 2009 Online
(17-10-2017 20:40)stravento96 Ha scritto:  Il mio Yanmar 4jh3 ha silent block diversi sui due lati per contribilanciare la rotazione motore.
Mi spiace molto dirlo ma in assenza di approfondite conoscenze tecniche sul problema specifico, il suggerimento è molto saggio.
Si tratta di un argomento, a dir poco, "spinoso"!
Daniele
01-11-2017 19:16
  spurgo raffreddamento Yanmar 3YM30 BornFree 5 307 24-10-2025 10:51
  Manuale officina Yanmar 4JH4AE Biziotti 3 322 26-09-2025 11:11
  Yanmar 3gm30f acqua nera dallo scarico deltanorda 10 710 30-07-2025 17:49
  Invertitore per Yanmar 3gm30f Linea d’asse deltanorda 9 760 29-07-2025 09:35
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 8 1.306 30-06-2025 17:35
  Reset yanmar 3jh40 Jak 0 419 27-04-2025 21:59
  presa a mare saildrive Yanmar BornFree 8 716 18-04-2025 18:01
  Buco nel motore Yanmar R30 Vient e Mare 21 1.869 15-04-2025 17:52
  Manuale yanmar 3gm30 Alfonso69 51 34.466 23-02-2025 15:51
  escludere Boiler da Yanmar 4JH3E atamat 8 960 11-01-2025 17:04
