Tubo misterioso sul serbatoio del gasolio
Cdalla Offline
Buon giorno a tutti. Esaminando il serbatoio inox del gasolio della mia barca per capire come inserire un indicatore di livello mi sono imbattuto in un tubo del quale non comprendo la funzione. Dal motore arrivano due tubi: uno in basso munito di rubinetto (penso per l'alimentazione) ed uno in alto (il ritorno?). Tutti e due in rame.
Sul serbatoio c'è un altro tubo in plastica, che una volta doveva essere anche trasparente, che collega la parte alta e quella bassa del serbatoio, cosa serve?
Ovviamente poi in alto ci sono i raccordi per l'imbarco del carburante ed il troppo pieno. Il serbatoio è troppo imbucato per essere un indicatore visivo del livello; la barca è vecchiotta (un Verdicchio del 1984). Mi sapete chiarire l'arcano, per evitare ulteriori forature posso sfruttare quel tubo per metterci un indicatore di livello da riportare agli strumenti? E come? Grazie a tutti, allego uno schizzo nella speranza di essere più chiaro
Allegati
.png  Immagine.png (Dimensione: 15,9 KB / Download: 109)
11-09-2016 17:08
giallok Offline
Registrato: Apr 2006 Online
RE: Tubo misterioso sul serbatoio del gasolio
Cosi di primo acchito sembra proprio un indicatore del livello del carburante. io ne ho uno così sul mio serbatoio.
11-09-2016 18:04
Plasson Offline
Registrato: Sep 2016 Online
Dovrebbe trattarsi proprio dell'indicatore livello gasolio.
11-09-2016 18:14
Beppe222 Offline
Dei due tubi in rame, quello col rubinetto deve essere il tubo di alimentazione del motore, mentre l'altro deve essere il ritorno dello spurgo iniettori.
Nom vanno utilizzati per altri scopi.
L'altro tubo, visto il disegno e la descrizione che ne hai fatto, dovrebbe essere l'indicatore del livello carburante.
Se è diventato troppo opaco per essere umilmente utilizzato, (ma hai provato a smontarlo e pulirlo?) puoi toglierlo e sostituirlo con uno nuovo.
Credo sia la soluzione più facile, economica e meno invasiva.
11-09-2016 18:17
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
(11-09-2016 18:17)Beppe222 Ha scritto:  Dei due tubi in rame, quello col rubinetto deve essere il tubo di alimentazione del motore, mentre l'altro deve essere il ritorno dello spurgo iniettori.
Tutto giusto, ma okkio, sorvegliare il buono stato e fascette serie, una
perdita da lì anche senza drammi...sai che puzza!
Se non ricordo male non erano più ammessi dal rina, ma i natanti non
passano visiteSmiley4
11-09-2016 18:56
Plasson Offline
In effetti se ha tanti anni ti conviene sostituirlo; se indurito ed opaco potrebbe spezzarsi di netto.
11-09-2016 20:44
zorrolavolpe Offline
Registrato: Mar 2014 Online
Buongiorno
È il tubo per vedere il livello del carburante io ho messo dentro al tubo un pezzo di sughero con un pezzo di plastica così vedo meglio quanta nafta ho
Sursum corda
12-09-2016 13:22
dante Offline
ecco... proprio in questi giorni stavo pensando ad un'applicazione così per il mio serbatoio, una sola domanda, secondo voi quale tubo dovrei adoperare perché non si ingiallisca e opacizzi subito? qualcuno sa darmi un consiglio? B.V.
12-09-2016 17:52
refosco Offline
Registrato: Sep 2013 Online
buonasera! Mi intrometto nel discorsetto. Lo sketch mostra- in chiaro- l'arrangiamento di quel serbatoio. Faccio le seguenti osservazioni.... di sicurezza. 1- la valvola di piede del serbatoio, giustamente e' sul tubo del gasolio al motore: dovrebbe avere un sistema di comando a distanza per intercettare il flusso di combustibile in emergenza. 2- il sistema del livello visivo (col tubo trasparente tra alto e basso del serbatoio) e' comodissimo.....ma proprio perché in materiale non resistente al fuoco, dovrebbe essere bandito. Vorrei ricordare, che quando il RiNa controllava le barche da diporto, imponeva sia la valvola con comando remoto, (intercettazione per chiusura in emergenza) sia tubi flessibili.... molto resistenti al fuoco (erano composti anche con fibre di amianto). Reputo dunque atto di prudenza escludere e tappare cieco un livello di tipo "tubo trasparente"... e passare a strumenti rilevatori ed indicatori di livello di altro tipo ( si pensi al livello dei serbatoi delle auto, che se ne stanno in un serbatoio di benzina...). A quanto ne so esistono anche sensori ad ultrasuoni che non richiedono di forare fianchi o cielo del serbatoio... BV
12-09-2016 18:55
Beppe222 Offline
(12-09-2016 17:52)dante Ha scritto:  ecco... proprio in questi giorni stavo pensando ad un'applicazione così per il mio serbatoio, una sola domanda, secondo voi quale tubo dovrei adoperare perché non si ingiallisca e opacizzi subito? qualcuno sa darmi un consiglio? B.V.
Il PVC è resistente al gasolio, così come il Polipropilene. Il Polietilene, invece è sconsigliabile.
Il problema è che "soffrono" un po' il caldo, per cui dipende da dove effettivamente lo andrai a piazzare.
Un tipo, questo ...
Tubo carburante
12-09-2016 18:56
dante Offline
Grazie beppe, quello che mi consigli andrebbe benissimo, per il caldo nn c'è problema, il mio serbatoio è abbastanza distante dal motore.
12-09-2016 19:41
dante Offline
Adesso stavo guardando il disegno di cdalla, mi piace l'idea di inserire un T nei raccordi già esistenti ma io ne inserirei uno in quello basso a monte del rubinetto mentre non mi convince metterlo anche in quello superiore, visto che è il tubo di ritorno penso mi andrebbe a viziare la "lettura" in navigazione ovviamente con motore in funzione.... pareri?
12-09-2016 19:48
Beppe222 Offline
(12-09-2016 19:48)dante Ha scritto:  Adesso stavo guardando il disegno di cdalla, mi piace l'idea di inserire un T nei raccordi già esistenti ma io ne inserirei uno in quello basso a monte del rubinetto mentre non mi convince metterlo anche in quello superiore, visto che è il tubo di ritorno penso mi andrebbe a viziare la "lettura" in navigazione ovviamente con motore in funzione.... pareri?
Se devi farlo ex novo, mettere un raccordo a "T" a monte del rubinetto (come dici tu), ma inserirei un ulteriore rubinetto prima del tubo in gomma, così da poterlo escludere in caso di problemi.
Per avere una lettura efficace, occorre che l'aria sfiati dall'alto del tubo.
Per evitare fuoriuscite di gasolio in caso di serbatoio pieno e barca sbandata, la cosa migliore da fare sarebbe quella di farlo rientrare nel serbatoio tramite un foro apposito.
Raccordarlo col tubo di ritorno carburante cercherei di escluderlo.
Oppure potresti provare mettendo una valvolina in cima al tubo (valvola-una-via, o valvola degasatrice) o, meglio ancora, un rubinetto che terrai chiuso durante l'utilizzo normale.
Lo apri solo in fase di riempimento del serbatoio, e poi ogni volta che vuoi vedere a che livello sei. Si tratterebbe solo di aspettare pochi i secondi per permettere lo stabilizzarsi del livello e, una volta chiuso, sei sicuro che non ci sarebbero perdite.
12-09-2016 23:07
dante Offline
infatti penso che farò proprio cosi, ossia, nella parte superiore lo faccio rientrare da solo e sotto un T con un'altro rubinetto, adesso come ultima cosa: come pallina galleggiante all'interno del tubo, che aiuterebbe la lettura, cosa potrei metterci?
13-09-2016 08:01
Finclipper Offline
Palline di plastica del densimetro controllo batteria.
13-09-2016 08:18
Cdalla Offline
(12-09-2016 18:55)refosco Ha scritto:  buonasera! Mi intrometto nel discorsetto. Lo sketch mostra- in chiaro- l'arrangiamento di quel serbatoio. Faccio le seguenti osservazioni.... di sicurezza. 1- la valvola di piede del serbatoio, giustamente e' sul tubo del gasolio al motore: dovrebbe avere un sistema di comando a distanza per intercettare il flusso di combustibile in emergenza. 2- il sistema del livello visivo (col tubo trasparente tra alto e basso del serbatoio) e' comodissimo.....ma proprio perché in materiale non resistente al fuoco, dovrebbe essere bandito. Vorrei ricordare, che quando il RiNa controllava le barche da diporto, imponeva sia la valvola con comando remoto, (intercettazione per chiusura in emergenza) sia tubi flessibili.... molto resistenti al fuoco (erano composti anche con fibre di amianto). Reputo dunque atto di prudenza escludere e tappare cieco un livello di tipo "tubo trasparente"... e passare a strumenti rilevatori ed indicatori di livello di altro tipo ( si pensi al livello dei serbatoi delle auto, che se ne stanno in un serbatoio di benzina...). A quanto ne so esistono anche sensori ad ultrasuoni che non richiedono di forare fianchi o cielo del serbatoio... BV
Ecco che mi spiego quel pezzo di filo di ferro che era attaccato al rubinetto e che vagava nel gavone: era il comando a distanza artigianale per la sicurezza. Io che pensavo che l'avessero adottata vista l'età dei proprietari e la difficoltà di tuffarsi nel gavone per chiudere il rubinetto. Comunque era inscritta al RINA forse non sono stati così fiscali nelle ispezioni o forse il fil di ferro rientra tra le dotazioni di sicurezza (l'importante che sia inox ovviamente)
In ogni caso grazie per i consigli, ovviamente la sicurezza và sempre osservata e comunque un indicatore di livello visivo, per dove è imbucato il serbatoio ha una utilità relativa. Adesso provo a capire come sfruttare i fori già presenti per applicarci un indicatore elettronico; quelli ad ultrasuoni costano un botto e poi: sono affidabili? SalutiSmiley53
13-09-2016 12:11
IanSolo Offline
Non vanno bene, sono studiate per galleggiare alle densita' dell'acido solforico che ha un peso specifico molto piu' alto di quello del gasolio.
Un buon sistema per aiutare la lettura (per liquidi non torbidi e tubi abbastanza puliti) e' una semplice striscia (sottile) di nastro di colore vivace applicata dietro al tubo, dove e' presente il liquido il cilindro pieno agisce come lente e la striscia appare piu' larga, dove non c'e' liquido non si ha ingrandimento e la differenza e' molto evidente.
13-09-2016 12:17
dante Offline
(13-09-2016 12:17)IanSolo Ha scritto:  ----
Bella pensata! Farò così!!
13-09-2016 13:17
suzukirf600 Offline
Non sono assolutamente un esperto ma se fossi sulla mia barca metterei un tubo aperto in alto e il rubinetto da lasciare sempre chiuso tranne durante la lettura.
Volendo evitare di avere anche quel poco di gasolio a vista si potrebbe anche soffiarci dentro (con una pompetta) e svuotare il gasolio dopo aver letto. Così si eviterebbe anche che i tubo si sporchi.
E' una idea improponibile?
Qualcuno ci ha provato?
13-09-2016 14:31
maurotss Offline
Il tubo aperto in alto crea problemi di odori e spargimento di gasolio nel gavone difficile poi la lettura ogni volta devi andare ad aprire è chiudere il rubinetto.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-09-2016 20:30 da maurotss.)
13-09-2016 20:28
  Ingresso acqua misterioso. pasdik 8 398 17-07-2025 17:33
  Filtro gasolio bloccato kobold 17 1.013 01-05-2025 10:14
  Pre Filtro Gasolio decantatore con crepa - motore ko ? gpcgpc 86 5.863 03-12-2024 15:33
  Bolle d'aria prefiltro gasolio juan@juan 8 669 03-12-2024 14:54
  Yanmar 3GM30F sostituzione tubo gasolio windex 6 855 17-09-2024 00:26
  Cavo per chiusura serbatoio Little Sail 10 1.196 02-09-2024 09:52
  Pompa sollevamento gasolio scalda Markolone 12 1.238 23-07-2024 23:19
  Microperdità prefiltro gasolio BornFree 9 946 06-07-2024 07:34
  Quiz per esperti. Nanni diesel, il bullone misterioso. Giurista 18 1.588 15-06-2024 18:57
  Tubi circuito gasolio robbi2020 9 1.031 15-06-2024 10:23
