Sigillare oblo Goior
svo75 Offline
Registrato: May 2010 Online
Ciao a Tutti,
Lavando la barca ho trovato un'infiltrazione da un oblò. Più precisamente tra la cornice (quella che si apre) e il vetro
Allego 2 foto da cui si vede come la zona da sigillare dove "batte" il vetro sulla cornice sia molto piccola...Per questo avrei bisogno di alcuni suggerimenti sui materiali e sulla procedura migliore per un lavoro duraturo.
13-09-2016 15:35
andros Offline
RE: Sigillare oblo Goior
prova con le guarnizioni adesive.fanno miracoli e costano un tubo.
roba da ferramenta.
13-09-2016 17:38
megalodon Offline
Registrato: Jan 2007 Online
Credo intendesse la giuntura vetro cornice, li serve un sigillante tipo 3M 5200 o multifiss o sika 292i ecc.
14-09-2016 00:27
gandalfcorvotempesta Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Ho degli oblò simili.
Come diavolo si smontano? Sono incollati allo scafo, oltre che avvitati?
14-09-2016 08:14
svo75 Offline
(14-09-2016 00:27)megalodon Ha scritto:  Credo intendesse la giuntura vetro cornice, li serve un sigillante tipo 3M 5200 o multifiss o sika 292i ecc.
Esatto Smile Megalodon il 5200 e' quello strutturale? Se non ricordo male per le prese a mare usai il 4200...Per la preparazione del plexiglas e della cornice basta una bella sgrassata e leggera carteggiata sulle superfici da "incollare" o sarebbe meglio mettere il primer per il plexiglas??
14-09-2016 08:47
tommy62 Offline
Registrato: Dec 2006 Online
scusate se intervengo, ma ho anche un oblò Goiot ad apertura verticale (i perni sono sul lato lungo e si solleva) e da un annetto quando lavo il pozzetto entra acqua (è un'apertura che dal pozzetto serve ad arieggiare la cabina di poppa).
Ho provato a smontarlo e rimontarlo integralmente, ma l'acqua entra perché credo che non tenga più bene la gomma del finestrino, una specie di riga nera di gomma sul lato di aderenza del finestrino mobile alla struttura fissa.
Mi date qualche consiglio per cortesia?
grazie
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-09-2016 16:46 da tommy62.)
16-09-2016 16:44
svo75 Offline
Ciao Tommy
Metti vasellina sulla guarnizione e lascia aperto un paio d'ore meglio se ci batte il sole Smile Alle mie ha fatto benissimo, si gonfiano e quando chiudi si sente che sono più spesse!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-09-2016 18:00 da svo75.)
16-09-2016 18:00
tommy62 Offline
molte grazie, proverò nel week end !
22-09-2016 16:41
Estrovelico Offline
Registrato: Mar 2007 Online
Se ho capito bene, hai bisogno di una nuova guarnizione, conoscendo quel tipo di oblò, so che hanno quel problema, ma è piuttosto semplice da sistemare. Devi togliere la vecchia guarnizione, e sostituirla con una nuova, che di solito si trova presso negozi di forniture nautiche, è una gomma nera a seziona tonda, che si trova in diversi diametri e ovviamente devi comprare quella di diametro adeguato. La tagli di misura, poi spalmi un po di bostik sulla sede in alluminio e un po sulla guarnizione, aspetti il tempo che il bostik si asciuga e poi metti la guarnizione nella sua sede, col taglio in alto, pressi bene e poi chiudi l'oblò. Fatto.
23-09-2016 14:47
svo75 Offline
Ciao a tutti,
Ho rifatto l'incollaggio del "vetro" sul telaio usando il multifis. Per ora non perde...vediamo quanto dura Smile
23-09-2016 16:11
danielef Offline
Registrato: Nov 2009 Online
Ho l'impressione che in questo thread si siano incrociati due argomenti... :-)
Ripeto cose già menzionate qui ma chiarisco che tratto esclusivamente della tenuta tra cornice fissa alla murata e la parte che si apre.
Ho anche io quei Goiot e si tratta solo di sostituire la guarnizione una volta ogni tanto. Prima di tutto la levi e, se è come la mia, troverai che è di neoprene a sezione quadrata tipo 4 o 6 mm di lato. A quel punto vai in un negozio di prodotti plastici e gomma ben fornito e la trovi venduta a metro: neoprene a pori chiusi. Tagli a misura, se vuoi fare proprio una finezza tagli a 45 gradi e unisci i due capi con colla cianoacrilica (attak) e infine riposizioni. Se fai le cose precise non hai neppure bisogno di incollarla nella sua sede evitando un "inguacchio" ma puoi sempre puntarla qua e là con collante a contatto o qualche goccia di silicone.
E' molto importante che il punto di unione della guarnizione sia posizionato nella parte superiore dell'oblò.
C'è un altro particolare di quegli oblò (almeno i miei): hanno dei canaletti che fanno scaricare l'acqua che si accumula all'esterno, a ridosso della guarnizione. I miei si otturano e vanno ripuliti spesso con un apposito scovolino fatto in casa.
23-09-2016 17:05
tommy62 Offline
Grazie Daniele per il preziosissimo consiglio !
Scusa il ritardo, l'ho letto solo ora
04-01-2017 17:45
  Ri-Sigillare fori dopo uso di siliconi juan@juan 4 582 13-11-2024 23:51
  Sigillare spazio tra scafo e pavimento doccia attorno Passascafo DIAKOPES 5 823 16-06-2024 06:14
  Oblò Lewmar - perdite guarnizione - serie standard elan 333 18 4.107 18-12-2023 19:04
  Cornice esterna oblò (era) nera graycap 5 1.343 01-12-2023 11:44
  Sostituire plexiglass (o policarbonato) oblo Lewmar Tamata64 25 10.054 09-08-2023 19:37
  Ricambi guarnizioni oblò Nemo FaBento 12 6.221 12-05-2023 10:57
  Acrilico oblò Lewmar Strega2@ 15 2.920 26-03-2023 23:19
  screpolature sul plexiglas osteriggi oblò : cura gianfranco malfatti 15 9.746 03-03-2023 09:41
  guarnizione oblò santicuti 3 1.558 17-02-2023 11:51
Video Plexiglass oblò grisonnier 61 25.513 30-11-2022 12:30
