Sterling proALTC
Ho comprato l'acceleratore di carica da 80Ah di Sterling (Kenix) adesso che sto per installarlo mi viene questo dubbio: l'alternatore cui è collegato, deve essere da più o meno di 80Ah?
Fa lo stesso, ma: se hai un alternatore da 100A, lo sterling erogherà massimo 80A comunque. Si potrebbe pensare "ah, lavora sempre al massimo, potrebbe rovinarsi a lungo andare..." e invece no, vai tranquillo;
se invece hai un alternatore più piccolo, succede che l'alternatore potrebbe lavorare sempre al massimo (se hai batterie con tanti ampere sopratutto) e se non è di qualità, surriscaldarsi e mandare in blocco lo sterling, che comunque ricaricherà le batterie in bypass, sfruttando il regolatore interno all'alternatore.
Kenix consiglia di prendere lo sterling di capacità pari o superiore all'alternatore, ma ricordo che sul forum qualcuno lamentava il surriscaldamento dell'alternatore, se cerchi sul forum credo troverai facilmente la discussione.
In conclusione, credo sia meglio prenderlo più piccolo, in base al quantitativo di batterie che andrebbero ricaricate.
Che alternatore hai? Batterie?
Ma non avevi il generatore?89
Ah, dimenticavo, correggi subito 80Ah con 80A prima che viene qualcuno a riprenderti Smile
Si ho il generatore, un pannello solare ed anche l'idrogeneratore. Ma sono un grosso consumatore di energia e non voglio trasportare quintali di batterie (adesso 100+300), per cui se posso ricaricarle meglio anche con l'alternatore ed il proALTc, cerco di farlo. Adesso ho un alternatore del motore da 60Ah e quello dell'idrogen sempre da 60Ah (o A????)
Per gli Ah o semplicemente A va bene che mi . fatto il classico....
Sei al limite della "spremitura", probabilmente avrai problemi di temperatura alternatore e blocco conseguente dello sterling quando viaggerai a motore da un certo numero di giri in su, quando lo sterling riuscirà a prendere tutti gli ampere dall'alternatore
(21-09-2016, 18:56)Utente non piu attivo Ha scritto: Ah, dimenticavo, correggi subito 80Ah con 80A prima che viene qualcuno a riprenderti Smile
Prova ad andare a dire che hai una batteria da 100A all'esame per il patentino SRC.
Poi vedi dove ti mandanoSmiley2
Praticamente sublimi, passi dallo stato solido a quello gassosoSmiley4
lo credo bene: all'incirca e' come dire che hai un serbatoio gasolio da 100 cavalli invece di dire che e' da 100 litri ...
  Nuovi DC-DC Sterling giorgio8596 12 2.259 12-09-2023, 16:59
  Caricabatteria DC-DC Renogy vs Sterling matteo 4 1.687 25-05-2022, 17:09
  Regolatore A to B Sterling, dove piazzarlo? gutta 2 2.126 12-07-2021, 12:53
  Regolatore alternatore Sterling Tamata64 18 5.404 20-05-2021, 09:24
  Cablaggio B to B sterling power the first 2 2.181 24-02-2021, 17:56
  installazione Sterling ProAlt c enio.rossi 14 5.205 01-02-2021, 21:45
  Sterling Regulator Pro Reg BW AR12W windex 3 1.899 27-08-2020, 13:52
  Desolfatazione Sterling Power masa66 1 1.471 09-02-2020, 22:14
  Alternatore e Regolatore esterno Sterling Power scud 12 6.574 02-10-2019, 18:09
  Sterling PDAR richiesta di aiuto max440 9 2.785 04-05-2019, 21:13
