Sikaflex 295uv che si degrada?
marloc Offline
Registrato: May 2009 Online
Il mio Elan del 2012 ha delle vetrate sigillate esternamente e internamente con "silicone" nero. Dopo poco più di un anno ho visto che c'erano molte sbavature di nero sul gelcoat bianco. Adriaship mi ha mandato le istruzioni su come incollare i vetri dicendomi che "la barca non è più in garanzia"....e di "ripetere l'incollaggio dei vetri"...peccato che la barca abbia più vetri di un centro commerciale e fosse sostanzialmente nuova.
Ora a distanza di 4 anni (ma è così da anni) basta passare una mano bagnata per avere nero a profusione. Manderò filmato a breve. Mi è stato riferito che Elan abbia usato Sikaflex 295uv. Io ho provato a rimettere sopra al vecchio nuovo collante sempre 295uv comprato l'anno scorso in negozio che resta attaccato ma perde anche lui...forse un po' meno ma perde...
Mi dissero al telefono "hai usato detergenti non adatti" ma anche le guarnizioni interne perdono...non le ho mai pulite neanche con un panno umido prorpio per questo motivo.
Sono deluso e arrabbiato per il danno subito e il lavoro/costo che dovrò sostenere, per la barca che sembra trasandata nonostante un lavoro continuo di pulitura del gelcoat che si è anche rovinato a forza di sfregare.
Parlo di sbavature grandi come una mano, non righette...
Volevo mettere io un prodotto bianco SOPRA all'esistente, magari di altre marche...solo esternamente, dentro è un lavoro troppo difficle..mi terrò una barca che dentro non si può toccare.
Io credo che i vetri non dovrebbero avere colla esposta ma come le auto solo interna, ma io non sono uno scienziato come i signori dell'Elan.
SAPETE CONSIGLIARMI UN PRODOTTO DA PROVARE? A QUALCUNO E' SUCCESSA LA STESSA COSA?
04-09-2016 12:37
marloc Offline
RE: Sikaflex 295uv che si degrada?
a proposito se qualcuno a La Spezia fosse esperto e volesse occuparsene (su compenso) mi contatti...basta che non sia un gioielliere...Smile
04-09-2016 12:39
acquafredda Offline
Registrato: Sep 2009 Online
Ho già scritto altrove la mia esperienza al riguardo.
Avevo dei passauomo ai quali avevo cambiato il plexiglass, usando il sika 295 UV con specifico primer (solo il primer l'avcevo pagato oltre 60€).
Un anno dopo aver fatto il lavoro il plexiglass si è staccato, e il sika lasciava nero.
Ho scritto alla sika, mi ha richiamato un tecnico dicendomi bellamente che anche se c'è scritto UV è consigliabile mettere una protezione che schermi i raggi UV....
Ho usato un silicone neutro strutturale della Zucchini (si chiama Multiglazier) con il quale mi sono trovato benissimo
14-09-2016 13:36
fabrizio 61 Offline
Registrato: Jun 2012 Online
Ammesso che il sika 295 usato sia e penso di si, specifico per il lavoro svolto, avete controllato la data di scadenza?
Io ho rifatto le sedute in teak 3 anni fa, il distributore sika di zona (Roma) mi diede il materiale con data scaduta da 2 anni!
Sono tornato indietro e me lo sono fatto sostituire con materiale più recente, scaduto da un paio di mesi perchè non ne aveva di più recente, lavoro andato benissimo, a sentire lui andava bene anche il primo tipo ma non fidarsi è meglio.
MEOLO
14-09-2016 14:11
marloc Offline
no no...prodotto non scaduto. Ho mandato un campione alla Sika mo vediamo che mi rispondono!
21-09-2016 16:58
andros Offline
non mi intendo un granchè ma con il sika mi si staccò il plex di un osteriggio.
usai per reincolarlo banale silicone bianco neutro ed è ancora lì..
21-09-2016 18:15
st00042 Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Anche io ho lo stesso problema sul mio Elan 340.
Il sigillante esterno delle finestrature cola nero anche solo passandoci la pompa dell'acqua.
Internamente non ho verificato.
Stefano
21-09-2016 18:31
jetsep Offline
Registrato: Sep 2008 Online
(04-09-2016 12:37)marloc Ha scritto:  Il mio Elan del 2012 ha delle vetrate sigillate esternamente e internamente con "silicone" nero. Dopo poco più di un anno ho visto che c'erano molte sbavature di nero sul gelcoat bianco. Adriaship mi ha mandato le istruzioni su come incollare i vetri dicendomi che "la barca non è più in garanzia"....e di "ripetere l'incollaggio dei vetri"...peccato che la barca abbia più vetri di un centro commerciale e fosse sostanzialmente nuova.
...fai prima a chiedere a chi non è successa.
I comenti si squagliano proprio. Ho avuto le più fantasiose risposte da bavaria e sika.
Veramente mi chiedo come queste emerite teste di abbacchio si siano guadagnate una reputazione nel settore nautico.
Tutto meno che sika. Parlarne male è un dovere.
21-09-2016 19:14
Luciano53 Offline
Registrato: Jan 2014 Online
Benvenuto nel club dei dannati del Sika.
Cerca nel forum e troverai ampia testimonianza di vittime del noto marchio, me compreso un paio di anni fa.
I comenti d'estate, per fortuna solo di un paio di panche in pozzetto, sono durati esattamente 60 giorni, per poi attaccarsi a pantaloni e ad ogni cosa si appoggiasse.
Io da allora ne sto molto molto lontano da questo purtroppo famoso produttore.
21-09-2016 19:25
marloc Offline
si ho visto diversi che lamentano simili situazioni che sinceramente hanno dell'incredibile. Ma in cantiere dormono?
Questo il video che ho fatto.
https://www.youtube.com/watch?v=QW7EtZc_3-4
Quello che vorrei capire è cosa mettere al suo posto, se si può sovrapporre al Sika e se qualcuno ha esperienza con sigillanti di colore bianco. Diventano giallo col tempo?
21-09-2016 19:35
Zafferano Offline
Registrato: Apr 2014 Online
Mi sono trovato bene con un prodotto che usa anche un carrozziere per sigillare i vetri delle auto. Non so se è lecito dire la marca nel forum.
Ho usato sia il bianco (non ingiallisce) che il nero. Per vedere se si può ricoprire il sika che si scioglie, farei una prova in un breve tratto. Penso comunque che sia abbastanza probabile che riesca un lavoro poco accettabile.
21-09-2016 21:04
sandro1 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Ms super sigillante strutturale rapido
21-09-2016 21:19
max440 Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Anche io dovrei trattare un passo d'uomo che ha qualche infiltrazione, ma rimando non sapendo cosa utilizzare visto diverse esperienze con il Sika.
Penso che Zafferano potrebbe indicare il prodotto di cui parla se non ha con questo un ritorno diretto che mi sembra non avere da quello che ha scritto così tutti potrebbero avere un'informazione utile. Qualora abbia ancora dubbi, gli chiedo gentilmente se mi può dare indicazioni con messaggio privato.
21-09-2016 22:17
ZK Offline
Registrato: Dec 2005 Online
io mi sono trovato piu che bene col "sp 101", e' un collante strutturale, l' ho provato perche ci ho visto incollare il teak sulla coperta di un amico, ormai e' piu di un anno che lo uso come unica colla di casa e barca.
polimerizza anche sul bagnato, non pare scolori (ma ho usato solo nero e bianco) la tenuta e' almeno tre volte quella del sika.. ha una particolarita non menzionata da nessuna parte, e' termoriattivabile: in soldoni per toglierlo si puo lavorare col phon da carrozzieri e una volta "sciolto" si rincolla. scoperto per caso ci ho incollato col ferro da stiro dei piallacci su un tavolo del laboratorio, non so quanto durera, per ora, sembra un opera d' arte.
21-09-2016 22:35
Akhenaton69 Offline
Registrato: Jun 2013 Online
Zafferano perchè "Non so se è lecito dire la marca nel forum" se il Sika si nomina senza problemi?
21-09-2016 23:52
palla5000 Offline
Registrato: Mar 2016 Online
Quest'estate ho dovuto sistemare i quattro vetri del mio First 32.5s che lasciavano filtrare acqua. Il consiglio di un amico, che di mestiere le barche a vela le costruisce e che mi aveva appena periziato la barca pre-acquisto, è stato quello di usare il Sikasil SG 20 o, in alternativa, il Mapesil LM col suo primer. Mi disse che se volevo una tenuta duratura dovevo usare uno dei due e non lo spesso "consigliato" Sikaflex 295. Il primo l'ho cercato in lungo e in largo senza trovarlo (o almeno non nelle modeste quantità che mi servivano), ho quindi ripiegato sul secondo.
Ovviamente è presto per tirar le somme ma tant'è...mi sembrava un'info da condividere.
22-09-2016 01:12
infinity Offline
Stesso problema sulla mia.... in cerca di soluzioni....
22-09-2016 07:21
Zafferano Offline
Multifiss è da circa 5 anni che l'ho usato e non presenta nessun inconveniente. Ha anche la caratteristica che quello che rimane nel tubo, se ben chiuso, secondo la mia esperienza, rimane utilizzabile più a lungo degli altri prodotti simili.
22-09-2016 08:48
marloc Offline
devo dire che mentre lavavo la murata ho passato il dito sul sigillante nero del Doufour 410 di un anno che ho vicino e mi sembra, potrei sbagliarmi, che rilasci pure lui....mah!
22-09-2016 09:54
Estrovelico Offline
Registrato: Mar 2007 Online
Sgrat Sgrat......mi sto toccando i gemelli per scaramanzia, io finora non ho mai avuto un solo problema con il Sika 295 uv.
Ho incollato le vetrate della mia barca, eliminando le viti, usando appunto il Sika.
Ho seguito la procedura meticolosamente, sgrassante, primer, posto gli appositi spessori in poliuretano di circa 8mm, e giu di Sika a volontà, problemi Zero.
Come, devo dire, finora non si è staccato mai un solo vetro che io abbia montato, neppure quelli che ho montato col semplice silikone.
Penso che come al solito, i problemi nascano da errate manovre nella fase di lavorazione, lo dico perchè nel tempo, frequentando i cantieri, ho sempre visto un sacco di volenterosi che si cimentavano in questo tipo di operazioni, e ho assistito a diverse tragedie.
22-09-2016 10:57
  Sikaflex o similare, quale? squale 4 612 04-09-2024 17:08
  Sikaflex Luciano53 54 35.087 01-07-2024 23:08
  Sikaflex 291-591 e Zucchini MS Super rob2612 14 2.163 28-02-2024 08:41
  Sikaflex 292 marine nero? gbudo 2 1.308 18-10-2020 18:26
  Alternative al Sikaflex: summa bludiprua 41 13.595 17-06-2020 12:03
  sikaflex 291i - ma siamo sicuri che tenga? tommy62 66 28.576 29-05-2020 21:05
  Kiwigrip su silicone Sikaflex fferretti 4 2.294 08-10-2017 21:00
  Pulire i residui di sikaflex mar.and 2 4.760 18-04-2015 11:02
  sikaflex... manuvela 13 7.360 09-07-2014 14:04
  Sikaflex 291 pedro55 40 15.080 15-03-2013 20:34
